dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1165 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
כתבתי פה בפורום כבר כמה פעמים לגביי חיפוש רכב.
הסתכלתי על כמה סוגים ביניהן קיה ריו, פיג'ו 208 , הונדה סיוויק ועכשיו לאחרונה נתקלתי בסיאט איביזה 2016 שהאמת הכי אהבתי..
אני רוצה אולי לקחת את הרכב לבדיקה מקצועית אבל יש כמה נקודות שעלו מהבדיקה שלי..
ראשית, מתחת לרכב איפה שהמיכל שמן ראיתי קצת שמן ליד פתח הריקון (בחזית הרכב מתחתיו) האם זה מעיד על נזילת שמן או שפשוט לא סגרו את זה טוב ? לא ראיתי נזילות נוספות.
האוטו עשה 113,000 ק"מ והבעלית אמר שהוא לא נגע בגיר. הבנתי שהגיר הזה יכול להיות בעייתי.. האם זה אומר שכנראה בתקופה שאני אהיה בעלים של הרכב תהיה תקלה בגיר? יש דרך למכון בדיקה מקצועי לדעת את זה? שואל בעיקר כי זה גם ככה קצת מותח את התקציב שלי ומפחד שאצטרך מאוד בקרוב כבר לשים על הרכב עוד כסף רב.
עוד משהו, הבעלים אמר לי שהוא קיבל מכתב על ריקול בגלל משהו עם הכריות אוויר. ראיתי שבאמת יש נורית כריות אויר דלוקה בדש.. האם זה באמת נכון ? (כך או כך הוא אמר שהוא יראה לי את המכתב).
לעומת הריו ושאר הרכבים היפנים והקוריאניים שראיתי האירופאיות הרבה יותר קורצות לי כי הן פשוט עם יותר "אופי" אבל מצד שני כאחד שפשוט צריך רכב אמין אני קצת חושש מהן.
הוא דורש על הרכב איזה ה40K אבל גם קצת גמיש. זה מחיר סביר ?
בבדיקה למה עליי לשים לב הכי הרבה?
אשמח לקבל חוות דעת
תודה!
נזילת שמן יכולה להיות עקב פגיעה באגן, לא לא סגור טוב.
תיקון הגיר בהחלט יכול ליפול עליך.
אכן יש ריקול לכרית אוויר, אך נורית תקלה לא אמורה להיות דלוקה.
לפני 13 שעות, yulianx כתב:
הבנתי , אז אם ראיתי מעט שמן על האגן שמן זה אומר בוודאות שיש פגיעה בו?
האמת שהבחור אמר שהיתה לו תאונה קטנה מקדימה אבל אמר שהביטוח תיקן את הרכב והחליף את המכסה מנוע כי הוא טיפה התעקם.
אני הסתכלתי ולא נראה שיש נזק משמעותי לשלדה אבל אתה חושב שאולי זה הגיע איך שהוא לאגן שמן ? (הוא מקדימה הרי)
אגן שמן יכול להיפגע מנסיעה בשטח קל ומאבן, כמו שלי קרה.
לפני 45 דקות, yulianx כתב:
הבנתי והאם ניתן לתקן את זה או שהדרך היחידה זה להחליף את כל האגן ?
האם בדיקה במכון בדיקה לפני קניה תוכל במדוייק מה הבעיה ?
אצלי בוצע תיקון מקומי והנזילה פסקה.
איני יודע אם במכון יגידו מה בדיוק צריך לעשות, במוסך כן.
דווקא לגבי השמן לא הייתי דואג במיוחד, אם זה רק טיפה סביב הבורג שסוגר את אגן השמן ולא מלוכלך בשמן כל האגן, סביר שזה רק סגירה לא טובה של הבורג (אולי אין את השייבה נחושת או שלא ניקו אחרי החלפת השמן האחרונה).
לגבי הגיר אין לדעת - זה עניין של מזל, או שיפול במשמרת שלך או שלא. תנסה למשוך את המחיר בעוד איזה 2000 למטה בגלל החשש מהגיר ואז אם יקרה - תדע שיש לך כרית בטחון, ואם לא - הרווחת.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
Just now, yulianx כתב:
אז אם ככה סתם ככלל… כדי לבדוק רכב לפני קניה מה הדרך הטובה ביותר לבדוק אותו? מכון בדיקה או מוסך? והאם מוסכים בכלל עושים בדיקות כאלה ?
יש מוסכים שבודקים.
אך לפני,תבקש דוח סליקה, יש היסטורית טיפולים?
לפני 9 דקות, yulianx כתב:
יש מוסכים שבודקים.
יש קצת הסטוריה הוא טיפל במוסך מורשה לא של היבואן אני כמובן אבקש אותה גם .. הוא בעלים של הרכב בערך שלוש שנים
דוח סליקה זה בדרך כלל על חשבון המוכר ?
זה עולה 10 שקל, הוא המוכר מתקמצן תשלם אתה.
