dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7722 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תעבוד יום עם אחוריים מנותקים ותראה אולי זה מה שמביא את המגבר למאמץ כזה גדול...
hu: jvc kdlhx501 amplifier1: nakamichi pa1004 amplifier2: magnat pantera one sub:cerwin vega v-max front stage: xetec gravity 5.25
Guest תמיר .א.
איזה שטויות אתם דברים בקצב,
אם הוא חיבר 2 זוגות על רמקולים המגבר ירד ל2 אום בכול ערוץ,
גם שמחברים סאב בגישור כול ערוץ יורד ל2 אום.
זה כאילו הוא חיבר 2 סאבים, וגם לא, זה צרכנים שלא דורשים הספק רב של באס, לכן זה כאילו המגבר עובד ב2 גישורים, לא צריכה להיות בעיית התחממות בכלל, גם אצלי הבוס עובד ככה והוא לא מתחמם בצורה כזו.
תמיר
אז כאן הבעיה
שהורדת ל 2 אום , אחרי הכל הוא לא מונובלוק
אנשים נו באמת אם יש חברה שבאמת משקיעה בתמיכה ב 2 אום הלא היא רוקפורד ולא אמורה להיות שום בעיה בחיבור שכזה.
מה שכן, לאחר שניתקתי את הסאב הוא הפסיק להתחמם, זה יכול לנבוע משני סיבות:
1: מכיוון שהסאב צורך זרם גבוהה.
2: יכול להיות שיש בעיה כל שהיא בסאב.
מה דעתכם :?:
Guest תמיר .א.
כול עוד הסאב בעל התנגדות 4 אום, אין בעיה עם הזרם.
תמיר
אם הייתה בעיה עם הסאב, המגבר היה מתנתק.
הבעיה היא ככל הנראה, התחממות בגלל CLIPPING. אתה עובד עם סיגנל של 8 וולט,
וגם ה GAIN עד הסוף. תוריד קצת GAIN, ותראה עם המגבר מתחמם פחות.
שלומי
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
Guest תמיר .א.
כנראה המגבר שלך לא באמת מוציא 500W בגישור לפי תעודת לידה, כי אם זה ככה הסאב שלך מזמן כבר היה נשרף,
יש שתי דילמות:
או באמת זה הגבול של המגבר והוא מתחמם כתוצאה מזה, ואז הנתונים שמופעים עליו שווים לת** כי הם לא נכונים כי הסאב היה אמור להתפחלץ כבר ב500W.
או שיש תקלה במגבר, שהוא מוציא OFFSET DC ברמה גבוהה יחסית אבל עדיין ברמה שלא תפגע ברמקול, זה יכול להגרום לחום רב.
כי אם המגבר מכוון על עד הסוף גיין אפילו חצי והמכשיר שלך מוציא 8V, אז המגבר חלש, או שיש איתו בעיה,
אצלי לעומת זאת יש מכשיר של פנסוניק שמוציא 2.5V בווליום 40 במצב FLAT.
והמגבר אצלי MAC AUDIO 600W, מכוון על רבע גיין, ואין בעיית חום או הספק.
אז סביר להניח תקלה במגבר.
תמיר
לדעתי יותר סביר להניח שהכל בסדר. רק בגלל שהמגבר חם למגע לא אומר שהוא לא תקין, עם הניסיון שיש לי עם רוקפורד רובם חמים עד רותחים למגע וכאמור גם המגברים שלי רותחים והם עולים הרבה כסף ואין באף אחד מהם בעיה.
בדרך כלל מגבר שהוא לא חם למגע הוא מגבר שהHEATSINK שלו הוא לא כל כך טוב.
Guest תמיר .א.
יכול להיות שהוא אמור להתחמם ככה, אבל זה רק חששות, אני מאמין יש לו מכלול הגנה נגד חום,
אם זה היה חם על יתר מידה הוא היה עובר למצב הגנה.
תמיר
תבינו ה 8V זו הערכה שלי מכיוון שה HPX מוציא MAX 13V והוא מכוון אצלי על החצי, בטחלס, אין לי ממש מוסג כמה הוא מוציא.
לגבי הסאב הוא מכוון נמוך אחרת אכן היה נשרף.
מה שכן לא חיברתי למגבר פיוז של 60A אלא של 80A.
ושוב, אני לא חושב שאני מגיע אפילו לשני שליש מההספק שלו.
Guest תמיר .א.
אם הגיין על חצי אפילו עם 2V אתה מגיע למקסימום שלו,
מכוון נמוך בתדר? אין קשר מכוון נמוך בגיין? כמה נמוך?!
אין קשר פה לפיוז.
שוב יכול להיות שככה המגבר צריך לעבוד.
תמיר
