dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1506 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני שעה, PinkDolphin כתב:
למה שיורידו לך עוד, אם כבר נתנו לך את ההצעה הזולה ביותר? אלא אם כן משקרים להם, ומספרים על הצעה דמיונית ממישהו אחר -- אבל אז צריכים להיות מוכנים ל ״אנו לא יכולים להתחרות בזה. יפה שמצאת, בהצלחה ושלום״.
לדוגמא, כלל הציעו לי "זול" אבל זה שהם ידעו הצעות אחרת, 9 וAIG נתנו מחירים בלי לדעת הצעות אחרות (כי לא היה)
אם פתאום 9 ירדו מהמחיר המוגזם שיש לי הצעות אחרות?
אם פתאום AIG יתנו מחיר יותר טוב מכלל שאני אגיד להם את מה שכלל מציעים?
לפני 11 דקות, liorlev1 כתב:
ביטוח חובה תעשה אצל הפול ששייך למדינה ולכן יהיה זול
תקלה
לא ניתן להשלים את התהליך באופן דיגיטלי, אנא פנה למוקד המכירות בטלפון 03-9424300 שלוחה 1
ננסה להתקשר מחר לראות, אבל אם אני עושה אצלהם רק חובה מי שאני עושה אצלו רק צד ג' לא יקח לי יותר יקר מאשר אם הייתי עושה אצלו גם את החובה?
יש גם את העניין שצריך להתעסק עם 2 גופים במקרה וצריך להפעיל ביטוח.
לפני 14 שעות, liorlev1 כתב:
?? ראשית, הפול לא שייך למדינה. זה תאגיד של חברות ביטוח לביטוח חובה לפי חלקן היחסי בשוק, שאסור לו לסרב לבטח אף מבוטח (ולכן הוא קיים, כיוון שביטוח חובה הוא חובה, אז זה ביטוח שמיועד למי שהחברות הרגילות לא מוכנות לבטח).
שנית, בד״כ התעריפים שלהם בכלל יותר יקרים מהתעריף הרשמי, לכאורה בגלל ״עלות אדמיניסטרטיווית״ שמרשים להם לגבות. חברות הביטוח הרגילות בהרבה מקרים מוכנות להוריד 100-200 ש״ח מעלות החובה ה״רשמית״ (שהיא עלות מכסימלית) למי שעושה אצלם ביטוחים נוספים.
עריכה אחרונה על ידי PinkDolphin
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אז מעדכן שבסוף סגרתי עם AIG
2300 חובה
1600 צד ג' 2.5 מליון עם כל התוספות שאי אפשר לבטל (היה אפשר לבטל רק את השמשות)
היה לי הצעות טיפה יותר זולות אבל הם לא כללו כלום והכיסוי שלהם היה רק עד מליון, מעדיף לשלם עוד 200 שקל ולכסות את 2 הלחיים 😜
לפני 12 שעות, Sparrow420 כתב:
2300 חובה
הסיכוי שתשבית רכב של מיליון הוא סיכוי יותר נמוך מזכיה בלוטו. גם אם פגעת ברכב של מיליון שאין כמעט סיכוי שיקרה, אתה גם צריך להשבית אותו בשביל זה ולא רק לעשות לו נזק חלקי. מיותר לדעתי.
אתה לא צריך להשבית רכב של מיליון. אתה צריך להיות מעורב בתאונה עם יותר מרכב אחד, או לגרום נזק למשהו אחר. למשל - להוריד עמוד תאורה ורמזור על רכב או שניים אחרים - ואלה דברים לא כל כך נדירים. שאין לי מושג כמה שווה עמוד כזה, אבל עם פגיעה בעוד רכבים זה בהחלט יכול  להיות סכום גדול.
  • אהבתי 2
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בתאריך 25.5.2022 בשעה 12:25, Sparrow420 כתב:
2300 חובה
משהו לא הגיוני במחירי חובה שקיבלת, בגלל שמחירי החובה עלו (וגם בגלל שהם החלק היקר במשוואה) עדיף להתחיל להשוות בחובה קודם, בדקת במחשבון ביטוח חובה?
עם נתונים כמו שרשמת (בן 27 , 10 שנים רישיון, 0 תאונות 0 שלילות ורכב מנוע 2000), המחירים הכי זולים שקיבלתי במחשבון הם מתחת ל1600 בחובה, בווישור ובביטוח חקלאי, אני עשיתי לפני חודש בחקלאי, בערך באותם תנאי ביטוח כמו שלך ויצא לי הרבה הרבה פחות (יש לי וותק של 3 שנים ומעלה בצד ג'), יש גם הנחה ללקוחות חדשים ולבעלי פוליסות מרובות, לדעתי יהיה לך זול יותר.
אגב, אתה יכול לעשות את הפוליסות בחברות ביטוח שונות, חובה במקום אחר וג' במקום אחר.
נ.ב, אם הביטוח לא התחיל אתה יכול לבטל בשיחת טלפון אחת.
נ.ב 2, לא הייתי מבטל את הביטוח שמשות.
בהצלחה.
עריכה אחרונה על ידי lei1989
אני חושב שהנקודה שפספסת ומסבירה את המחיר היא "רצף ביטוחי של שנה"
מוטי, מוטי, מוטי - אני לא סתם בחור אידיוטי
לא, לא פספסתי הרצף הביטוחי הוא רלוונטי לצד ג' לא לחובה, הוא יכול לעשות חובה וצד ג' בשתי מקומות שונים ועדיין תהיה לו הוזלה של כמה מאות שקלים...
בגלל זה מתחילים בחובה כי הכי קל להשוות במחשבון הביטוח חובה ויש הפרשים של כמעט 1000 שקל בין ההכי זול להכי יקר.
  • מעניין 1
2300 חובה
בדקת גם עם חברת מקס שעובדת דרך aig כפי שהמלצתי לך?
לפני 10 שעות, lei1989 כתב:
בהצלחה.
ממה שהבנתי זה גם בגלל שאין לי בקרת יציבות, רק abs
ולא הייתי מבטל אם זה היה שמשה מקורית
לפני 8 דקות, David2540 כתב:
לא, שכחתי מזה
אני אבדוק אבל לקטע לראות
לפני 22 שעות, David2540 כתב:
כמו שספיראל אמר, זה לא רק הרכב הכי יקר שאתה יכול להשבית, יש מלא תשתיות וכולי
גם אם פגעת בפיאט פונטו 98' ששווה 3 אלף בלחץ, בדרך גילחתם 100 מטר מעקה שצריך להחליף, אחד הרכבים נדלק מסיבה כזאת או אחרת וצריך לתקן את האספלט ולצבוע שם מחדש ולשלוח צוות פינוי מפגעים כי הגרר שלך לקח רק את הרכב עצמו, בלי כל השברים שיש על הכביש
וכל עבודה שאתה עושה צריך לא רק צוות עבודה, צריך גם פקחי תנועה וצוותי אבטחת כביש(העגלות חץ הכתומות) ואז לשלוח בקר איכות לראות שהכל בסדר
וכל זה עולה כסף שיקחו ממך במידה ויודעים שאתה אשם בתאונה
