dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1763 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
יש לי יונדאי I35  2014
יש לי ברכב מגבר של קנווד שמספק לי כרגע כוח לשני רמקולים קדמיים בהספק 90 RMS
ולסאב 200 RMS
אני מעוניין לעשות שיפור רציני
אני רוצה לביא סאב של שני רמקולים 8 אינצ של סקאר שמספקים 700 RMS עם מגבר מונו בלוק שלHifonics ZG-1800.1D
שמספק 1800 וואט ב1 אום שכמובן אני לא ינצל את כל הכוח שלו.
ואני מתכנן שהמגבר של הקנווד יסחוב עוד 2 רמקולים של בין 80 ל100 וואט.
שזה הרבה מאוד כוח למערכת חשמל רגילה.
רציתי לדעת אם זה מגיע לגבול של האלטנטור.
מערכת של שני מגברים אם זה לא מובן.
 תודה לכולם.
  • מעניין 1
המגבר עם פיוז 80A. הוא יתן לך 1800W RMS בחלום בלילה.
אתה יכול לראות סרטון של אחיו הגדול שמוציא פחות מחצי מהמוצהר ב-1 אוהם.
אני מציע שתרשום דגמים מדוייקים של מה שקיים היום, תקציב לשיפור, איזה שיפור אתה מנסה להשיג ותן זמן לחברי הפורום להציע הצעות בנידון.
  • אהבתי 3
לפני 6 שעות, Tom_22 כתב:
אני מבין תודה
למרות שזאת לא בדיוק הבעיה שלי אני גם לא מקובע על המגבר הזה זה פשוט האופציה הראשונה ורציתי לשמוע דעה.
אני כנראה ילך על מגבר של סקאר שתואם את הסאב שלהם אבל זה גם לא בטוח אני עדיין עובד על זה.
המטרה שלי זה בסופו של יום מגבר מונו על הסאב skar audio dual 8 inch
ומגבר 4 ערוצים של קנווד KAC-8406 שיחזיק קומפוננט מקדימה וזוג רמקולים מאחורה.
כרגע יש לי כבר את המגבר של קנווד מחובר על סאב 12 של JBL ועל קומפוננט מקדימה.
השאלה הרצינית שלי זה האם המערכת חשמל של הרכב תצליח לסחוב את כל ההספק ( כמעט 1000וואט)
בלי לפגוע בה.
תודה על התשובה
לפני 24 דקות, yarin.g כתב:
יש מגברים באמזון שההספק שלהם נמדד בצורה ידועה, במתח של 14.4V ועיוות של 1%.
זה נקרא תקן CEA-2006 (או CTA).
https://learn.sonicelectronix.com/cea-2006-compliant/
If an amplifier is CEA-2006 compliant, that means that this amp has been tested by the Consumer Electronics Association to verify its ratings. .
.. Both car amplifiers and car stereos undergo CEA 2006 testing in order to verify their external amp power rating
זו לא המדידה הכי טובה בעולם,
אבל התקן נותן לך מושג כללי כמה כוח צפוי המגבר להוציא,
ואפשר להשוות בין מגברים שונים.
התקן הזה קיים ברוב המגברים של רוקפורד, פיוניר, JBL, טורו, אלפיין, קנווד, מוסקוני, הרץ וכו'.
לפני 19 דקות, BEEKER כתב:
בגלל זה אני מאמין שאקח מגבר של סקאר SKAR AUDIO RP-1200
אחרי בדיקה עליו ראיתי שהוא עומד בתקנים וומספק 1600 וואט ככה שגם עם סטייה רצינית אני לא אגיע לחוסר בכוח לסוב וגם למען שיפור עתידי.
תודה 🙂
לפני 21 שעות, yarin.g כתב:
בהחלט כן.
וזה העניין המרכזי כי גם יהיה לך מגבר מונובלוק עם 10K RMS זה לא יעזור לך אם מערכת החשמל לא מסוגלת
לספק מתח מתאים עבור הגברה שכזאת.
לפני שעתיים, BEEKER כתב:
מעניין
יש אולי לינק?
מצטער הטעתי אותך
לא בדקתי אם הוא עומד בתקנים חיפשתי עליו באינטרנט וכן ראיתי שהוא מספק את מה שהחברה מצהירה ובלי שום קשר חקרתי על החברה הזרת שנקראת סקאר וככל הנראה היא עושה את העבודה.
ראיתי מבחנים של וואט RMS והוא מספק בדיוק את הכוח שהוא צריך.
לפני שעה, AUDIO KING כתב:
בהחלט כן.
השאלה היא עד לאן אפשר למתוח את הגבול של המערכת המקורית של האוטו גם אם ההספק של המערכת שלי תצא 2000 בסוף הסיכויים שאני יגיע לשם לא  הגיוניים בגלל שמשיכת הכוח מהמגבר לא אחידה ובחיים לא מקסימלית.
בנוסף אני כנראה ינצל הרבה פחות בגלל שאני לא מתכוון להחזיק בינתיים סאב של 1200 RMS (רק 700 😅).
לפני 8 דקות, yarin.g כתב:
זה המבחן?
נראה שזה מגבר חזק וזול
ההספק שלו מאוד דומה לפיוניר GM-D9601 או GM-D9701,
אתה יכול לראות את הטסט כאן:
תראה את ההבדל במבחן 4 אום (פיוניר מעל 500, סקאר קצת פחות)
ההספקים מופיעים בדקה 04:16
לפני 16 דקות, BEEKER כתב:
אני גם ככה מתעסק בהתנגדות של 1 אום אז כל השאר פחות רלוונטי אולי רק 2 וגם שם הוא מספק מלא כוח.
כמה הוא עולה בארץ?
עריכה אחרונה על ידי yarin.g
לפני 59 דקות, BEEKER כתב:
מחיר באמזון הוא כ-300$ לפני משלוח ומיסים
https://www.amazon.com/GM-400-Watt-Monoblock-Class-Amp/dp/B07NBVSZDN
זה לא מגבר זול
מבחינת מחיר, סקאר מנצח
סקאר מוכרים את המגבר ההוא ב140 דולר משהו כזה.
אני יכול להוסיף עוד 10 דולר ולקנות 1500 rms אבל אין לי באמת שימוש בכל הכוח הזה וגם ככה זה מעמיס על המערכת אני מעדיף לא להוסיף.
ידוע לך זרם האלטרנטור (אולי רשום עליו, או לפחות מק"ט שאפשר לחפש ברשת)?
ידועה לך קיבולת המצבר? ובן כמה הוא?
ואני עדין עם שאלה בכיוון אחר - המעבר לדאבל 8. אתה כרגע עם סאב 12 בודד עם פחות משליש ההספק.
בדקת פעם איך נשמעים סאבים 8? איך נשמע דאבל סאב? לפני שאתה קופץ בכלל לכיוון הזה?
ולא שבהכרח אפשר להכליל את כל הדגמים, אבל בכל זאת ישנם הבדלים בדר"כ.
לפני שעתיים, Tom_22 כתב:
לא מצאתי תמונה על האלטרנטור של הזרם אבל באינטרנט רשום שעם המנוע הספציפי הזה מגיע אלטרנטור 90A.
מבחינת המצבר הוא ממש חדש פחות מחצי שנה ומחזיק 55AH לפי מה שרשום עליו.
אני תוהה אם להביא מצבר עם זרם יותר חזק ייצב את המערכת משהו באזור ה70A ישפר את היציבות???
תאמת בחיים לא שמעתי סאב כפול הסתכלתי על השוואות רבות וראיתי שזוג סאבים של 8 מספקים פחות כוח בתדרים נמוכים מאוד כמו 20 הרץ ומטה
מה שלא כלכך רלוונטי אלי ובישביל אותו מחיר כמעט אני מעדיף לבחור בזוג כי הם מייצרים הספק יותר גבוה לעומת 12 אינץ יחיד.
זה סאב, אני לא מאמין שיש מקום לטעות בו ואני אשמח לנסות משהו חדש.
אחרי ישיבה והרבה חישובים ההספק המקסימלי המגברים של המערכת יהיה 2000W אחרי סטייה של יעילות שזה מה שאני הולך להתכונן אליו מבחינת כבלים ופיוזים (150A/125A).
אבל ההספק של כלל הרמקולים יהיה 1100W שזה בערך 1400 אחרי סטייה של יעילות (זרם מקסימלי 100A) וזאת המטרה שלי.
חשוב לציין שמערכת לא מנצלת 100 אחוז מהווליום שלה כל הזמן כי במוזיקה התדרים משתנים אז אפשר לצפות להרבה פחות צריכה ברגע האמת.
מקווה שזה עוזר להבהיר הכל זה בערך מצבי כרגע והפרוייקט כנראה יעלה באזור ה2000 שקל לפחות (הרכבה מתבצעת על ידי בחינם😇).
תודה לכולם
