dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1863 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חושב ללקנות קיה פורטה אבל קצת חושש  שהוא מוכר תוך זמן קצר מדי
מבחינת בעלויות:
3 שנים אצל בעלים ראשון
3 שנים אצל בעלים שני
חצי שנה אצל הבעלים הנוכחי - המוכר
כלומר הוא מוכר את הרכב אחרי חצי שנה בטענה שאשתו קיבלה רכב מהעבודה,
אני די חושד ב-למה הוא מוכר פתאום את הרכב אחרי חצי שנה,
אך עם זאת אציין שכרגע אשתו נוסעת עם הילדות ברכב הזה(יש 2 כיסאות מאחורה) אז אולי הרכב כן תקין:
1.איך לוודא האם החשש שלי מוצדק?
2.בבדיקה לפני קניה יעלו על הבעיה? אם ישנה
הוא הספיק לעשות טיפול לאוטו ולהעביר אותו טסט,
3.זה אמור להרגיע אותי שאין בעיות מטורפות?
יש לו קבלה של הטיפול שהוא עשה לרכב
4.זה מסמל שהכל תקין? או שיכול להיות שהוא גילה שיש משהו שדורש תיקון יקר ותיקן רק התיקונים הזולים והעדיף למכור את הרכב?
5. איך אני מוודא אם באמת יש פה חתול בשק או לא?
6. נניח ויש משהו גדול שהוא גילה,כמו להחליף מנוע, זה משהו שאמורים לעלות עליו בטסט לא?
7 והכי חשוב - בכללי, אני מנסה להבין - מה הפחד הכי גדול בקניית רכב?  זה בעצם העניין שהתיקון היקר יפול עלי?
כמובן שאוציא גם דוח סליקה לפני הכל
אם הרכב עבר טסט זה כבר סימן טוב.
בבדיקה אמורים לעלות על בעיות אם יש.
אם קונים רכב לפי הכללים לא אמורים ליפול, כלומר דוח סליקה,היסטוריית טיפולים, בדיקה לרכב.
שמע, הרבה מאוד אנשים אומרים ש:
"מוכר כי...
עובר לחו"ל
קיבלתי רכב מ עבודה
קיבלתי רכב מתנה מ ההורים"
וכל מיני כאלה, זה תכלס סוחר רכבים.
אתה יכול לבדוק את הרכב, לבדוק רישיון רכב, לעשות לך בדיקה במכון, אם הכל תקין ו המחיר בסדר מבחינתך, מה הבעיה?
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
לפני 21 דקות, yulianx כתב:
גם אם יש רק טיפול אחד?
כלומר יש מצב מצאו לו משהו שצריך לתקן והתיקון יקר
אז הוא החליט לא לתקן בטיפול אלא למכור ולהעביר את התיקון לקונה
כלומר זה שיש היסטוריה של טיפול אחד לא עוזר לי
סוחר רכב לא מחזיק את הרכב חצי שנה ובטח שלא מתקין 2 כסאות בטיחות.
בקש הסטוריית טיפולים אם יש.
הוצא דוח סליקה של חברת הביטוח.
קח לבדיקה במכון שאתה בוחר .
אם הכל תקין - אז הכל תקין, תגיעו לעמק השווה מבחינת מחיר ותסגרו מראש מי משלם העברת בעלות. דרך צלחה.
בודק במכון בדיקה מכיר את רוב הדגמים הנפוצים,
בטח ובטח קיה פורטה וכנראה שידע להגיד לך אם יש רעש חריג כחלק מנסיעת המבחן שהוא עושה.
לפני 4 דקות, Yuri Abaev כתב:
אם היה תיקון שהוא החליט לא לתקן, אתה לא תיראה את זה גם גם אם הייתה היסטוריה מלאה.
לפני כשעה, yulianx כתב:
אבל לפי מה שהבנתי, הבדיקה טובה רק לבדיקת שילדה ולא שווה הרבה לשאר הבדיקות, כי הם רק כס״תחים לא?
לא הכול כסתח.
בגלל זה אחרי הבדיקה ניגשים למוסך להעריך עלות תיקונים.
נכון, אבל אם הבדיקה יצאה לא טוב, אתה לא תמשיך הלאה.
לפני 10 דקות, אלביס18 כתב:
גם למוסך צריך לשלם על הבדיקה
תוכל לפרט?
איזו בדיקה הם עושים? בודקים את מה שהופיע בטופס של הבדיקה במכון?
וכמה עולה הבדיקה?
לפני 4 שעות, Yuri Abaev כתב:
נגיד מצב אחד, מישהו מחזיק ברכב 10 שנים, אחרי 10 שנים הופיעה בעיה יקרה ואז החליט לא לתקן אלא למכור ככה.
והמצב השני קנה לפני חצי שנה, גילה שיש בעיה ורוצה למכור.
מה זה משנה כמה זמן הוא מחזיק ברכב?
אם זה לא סוחר אלא מוכר פרטי אז מוכר כי רוצה למכור. את סיבת המכירה אנחנו לא יודעים אף פעם. לכן זה לא פאקטור.
בכל המקרים כל הבדיקות שעושים לרכב משומש נותנות תמונה חלקית ותמיד יש אלמנט של אי וודאות. בגלל זה האוטו עולה 20.000 שקל ולא 100.000 ש"ח.
טסט שעשה לא מעיד על רכב במצב תקין לגמרי. כל המכוניות שנוסעות על הכביש, יש להן טסט. ודי ברור שלא כולן תקינות במצב מצויין.
המלצתי לך לנסות למצוא רכב ממכרים. אולי יש מישהו בעבודה שמוכר? חבר או חבר של ההורים? זה עוזר לעבור את המחסום הפסיכולוגי   "המוכר מסתיר משהו" והופך את העסקה לקלה יותר.
לפני 3 שעות, kurko1992 כתב:
כן?
ומה אם באמת עברתי מקום עבודה ובמקום העבודה החדש שווה לי לקחת רכב ליסינג\נותנים לי כהטבה לתפקיד?
אז גם אני סוחר?
לא הבנתי מה עושים עם הטופס מהמכון בדיקה
הולכים איתו למוסך מורשה שיבדוק את הרכב שוב לפי מה שהיתגלה במכון בדיקה?
פשוט ניגשים למוסכניק ומבקשים חוות דעת?
או שצריך לקבוע תור למוסך ועושים בדיקה מלאה?
כמה זה עולה?
