dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1944 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי נזילת שמן קטנה מהרכב אז אני ממלא גלון שמן כל כמה חודשים
כשמיליתי את השמן לא היה שמן בכלל ברכב
אגב מישהו יודע איזה שמן הכי מתאים ? או איך בודקים
לסיריון צריך 5W30.
20W50 אכן לא מתאים אבל אני בספק שתופעה שאתה חווה היא בגלל השמן ושהחלפה לשמן הנכון תסדר את הבעיה.
לפני 11 דקות, שמן מנוע כתב:
הבעיה כנראה נגרמה מזה.
השמן ממש לא הבעיה.
שמן צמיגי כמו ששמת רק יאמץ קצת יותר את המנוע בבקרים קרים בחורף, ויאבד מתכונותיו מהר יותר משמן סינתטי. זה הכל!
העישון מעיד על בעיה במנוע שלך תדע מתי קרתה, ושום שמן אחר לא יתקן אותה.
לפני 5 שעות, שמן מנוע כתב:
יש לי סיריון 2008 שמתי שמן W20 50
ויום למחרת הרכב קרטע ממש והעלה ענן עשן לבן
להחליף את השמן בשמן מתאים יסדר את הבעיה ?
הרכב אמור לנסוע מעולה גם עם שמן 20W50 ככה שזו לא הבעיה.
האם במקרה מילאת כמה ליטרים מעל המפלס הרצוי ?
איזה כייף לי :)
אמת,  מילוי יתר של שמן עלול לגרום לתופעה של שמן שנשרף בצילינדירם ועשן לבן או כחלחל שיוצא מצינור הפליטה.
אולי כשהוספת שמן, לא נתת לאוטו לעמוד לאחר נסיעה, ולשמן הקיים במערכת לרדת לאגן. כלומר, סיכוי שמילאת יותר מדי. ממליץ לך לבדוק את מפלס השמן בבוקר לאחר שהאוטו עמד בלילה, ובמקום ללא שיפוע.
גם שהמדיד מראה מתחת למינימום יש עוד 2 ליטר לפחות.
שום גלון לא נכנס שמוסיפים שמן. בגלל זה יוצא לך עשן. מקווה בשבילך שלא נעשה נזק כבר.
תמיד תבדוק במדיד למה אתה לא בודק במדיד?
איך להוציא? או מהבורג ריקון לכלי גדול נקי את כל השמן ואז תמלא מחדש 3 ליטר ואז תבדוק במדיד ותוסיף.
או שעם צינורית דרך המדיד שמן אתה מחבר לצינורית דיספנסר של סבון ידיים ושואב. לא שהמנוע חם הצינור יינמס ויתקע לך בפנים.
לפני 3 שעות, שמן מנוע כתב:
צדקתם מיליתי הרבה יותר מדי שמן מנוע ....
יש דרך לרוקן קצת או שחייב לרוקן את כל השמן ?
לא יודע איך תרוקן לבד, אבל אם תיגש למוסך, קח את האוטו בגרר. שמה כן יכולים לרוקן חלק. אני מתפלל בשבילך שלא נגרם נזק חמור.
לפני 4 שעות, שמן מנוע כתב:
דובר על הנושא מספר פעמים בפורום. בצע חיפוש.
איזה כייף לי :)
במקרה המדובר תרוקן את כל השמן מכיוון ששמן 20W50 לא מתאים לאוטו.
