dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2318 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, אני מעוניין ברכב עם הנתונים הבאים (לא לפי סדר חשיבות):
1. אוטומט
2. בגודל של רכב משפחתי (אפשרי קטן יותר)
3. מרווח
4. אמין
5. כיפי לנהיגה
הרכב ישאר לתקופה ארוכה אם הוא יהיה טוב.
נראה לי שפ'יזו 308sw יכולה להתאים.
ראיתי בלובינסקי טרייד בחיפה כמה רכבים מודל 2016 שנראים מוזנחים כאילו הם לא מעוניינים בכלל למכור.
המבצע שהיה להם ב- 40k נגמר אבל הסוכן אמר שהוא ינסה לשחזר את המבצע.
עניין רצועת הטיימינג מוכרת לי מקריאה בפורום ונלקחה בחשבון.
מספר שאלות:
1. האם זה הרכב שנותן את התמורה הטובה ביותר לכסף בהתאם לדרישות? עדיף רכב אחר בתקציב דומה?
2. אמרתי לסוכן שהרכבים שבמגרש לא נראים טוב אז הוא אמר שאין בעיה, נביא לך רכב ממגרש אחר בתשלום של 2000 ש''ח שמתוכם 1500 ש''ח הולך כתשלום לרכב. האם הייתם קונים רכב בלי לראות אותו?
3. הקילומטרז של הרכבים מעל 100k ועד 120k. כמה זה נורא למודל 2016?
אתה יכול לבדוק גם פוקוס 2016 מנוע 1.5 טורבו וגיר פלנטרי . גם אפדר למצוא בטווח מחירים הזה
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
אל תשלם בשביל שיביאו לך את הרכב. זו שיטה שיווקית כדי למשוך אותך אליהם ואחרי שתשלם גם אם לא תיקח את האוטו שהזמנת בטח תיקח אוטו אחר שיציעו לך "קצת יותר יקר אבל כדאי לך"
בכל אופן אם אתה משלם "דמי רצינות" (ככה בדרך כלל קוראים לזה) כל התשלום אמור להיות מקדמה על הסכום המלא שתשלם.
ה-308 מכונית נהדרת (אם לוקחים את בעיית הרצועה וההשלכות שלה) אבל היא די ארוכה (רשמת שאתה רוצה משפחתי או קטן יותר) ומצד שני מרווחת מאוד מלפנים ומאחור.
אני חושב שפוקוס פחות מתאים. מקריאה בפורום הוא לא מרווח, די מיושן ואוכל דלק.
לגבי ה- 308 למה הכוונה בעיית הרצועה
וההשלכות שלה. איזה השלכות? מבחינת גודל היא באורך רגיל למשפחתית. למשל האוקטביה ארוכה יותר.
אני לוקח את ההמלצה לא לשלם דמי רצינות.
אני מוסיף דרישה ששכחתי לכתוב שזה רכב בטיחותי.
מה לגבי הקילומטרז של מעל 100k למודל 2016. לא נורא?
בתור בעלים מרוצה של אחת(ההאצבק לא סטיישן) ממליץ בחום.
גם אני כשחיפשתי עשיתי מספר סיבובים בלובינסקי ויצאתי עם הרגשה שהם לא רוצים למכור.
ממליץ לחפש אחת בלוחות,יש כמה הצעות מעניינות סביב התקציב שלך.
חשוב לוודא היסטוריית טיפולים מסודרת במוסך טוב, מיד לאחר הקניה הייץי מחליף את הרצועה המדוברת(במידה ולא הוחלפה קודם לכן) וממשיך לטפל במוסך שמבין ברכבים האלה.
ללא ספק אין היום תמורה יותר טובה לשקל מאשר הרכב הזה.
ממליץ לך בחום להגיע לת.א למוסך גבע.
מבחינת מקצועיות שירות ואיכות העבודה הם ללא תחרות.
מומחים אמיתיים במכוניות צרםתיות.
גם אני לא גר באזור המרכז ולוקח לי מעל שעה להגיע אליהם, אך חד משמעית זה שווה את המאמץ אחת לתקופה
ראיתי רכב (308sw שנת 2016) וצירפתי בקובץ המצורף את היסטוריית הטיפולים הרלוונטית. אשמח לפענוח מה המשמעויות.
בקילומטרז 46k נורת מנוע נדלקה והתחיל להופיע תחת "תלונות לקוח" PCODE P0014. החלפת סולונואיד גל זיזים קשור להתראה על בעיית המנוע?
בקילומטרז 91k שוב הנורה על המנוע ועדיין PCODE P0014 ובנוסף TSB D1AW010GQ0. נראה שהחליפו מנוע (משומש) וגם רצועת תיזמון.
בקילומטרז 92.4K רכב מתחמם ועדיין PCODE P0014 ובנוסף TSB D1AW010GQ0.
עכשיו הרכב עם 92.7K
1. החלפה למנוע משומש בעייתי?
2. הוחלף במנוע החדש והמשומש גם הטיימינג באותו הטיפול אז אני מניח שהנושא הזה מטופל... או שלא?
3. זה שהוא התחמם בטיפול האחרון, צריך להטריד?
4. מה לגבי הקודים שמופיעים גם אחרי החלפת המנוע ועדיין בטיפול האחרון מופיעים? (PCODE P0014, TSB D1AW010GQ0).
שווה לקחת לבדיקה?
1234.pdf
רכב צורך שמן, רכב מתחמם, הוחלף במנוע משומש שעברו לוט בערפל.
לא הייתי מתקרב לרכב, לא חסר מציאות של רכבים שמורים בשוק גם אם תשלם עוד כמה אלפים יותר.
צריכת השמן הייתה במנוע הקודם אבל נסעו ברכב מאז החלפת המנוע רק 1400 ק''מ ולאחר מכן הרכב התחמם ונסעו בו רק עוד 300 ק''מ. ה- 300 ק''מ האלה נעשו בתקופה של 6 חודשים (רכב ליסינג, כנראה זו התקופה שהוא יצא למכירה).
