dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2477 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מתעניין בקניית סוזוקי סלריו 2016
כמה שאלות:
מה החיסרון של גיר רובוטי?
למה המחיר כ"כ נמוך?
מה החסרונות?
מה היתרונות?
למה הביטוח כ"כ זול?
פעולה איטית, מצריך התרגלות, מצריך החלפת מצמד.
חסרונות: פשוטה מבפנים, לא מאוד בטיחותית.
יתרונות - חסכונית ,מרווחת, לא יודע לגבי הגיר הרובוטי אבל השאר אמור להיות פשוט ואמין.
חיסרון של הגיר הרובוטי - מעביר הילוכים לא חלק (בעיקר את הנמוכים, את הגבוהים יותר טוב) ועובד לאט. אם מרפים מדוושת הגז בכל החלפת הילוך זה יותר סביר בהחלפה כלפי מעלה, בהחלפה כלפי מטה עדיין לא חלק.
כמו ברכב עם גיר ידני יש צריך להחליף קלאץ' בקילומטרז' מסויים.
מכונית מאוד מרווחת יחסית לגודל החיצוני.
עיצוב לא מודרני ולא יפה לטעמי.
איבזור טוב. צריכת דלק טובה. ביצועים בסדר למרות מנוע 1.0. קצת רועד בגלל מבנה 3 צילינדרים אבל זה לא מאוד מורגש, לפחות לא כשהאוטו חדש.
חיסרון עיקרי זה הגיר הרובוטי.
אפשר קישור לקריאה על גיר רובוטי?
האם יש סוזוקי סלריו ידני?
ולמה היא לא מדוברת? הרי היא המחליפה של האלטו??
מכונת כביסה על גלגלים. אחת המכוניות הכי גרועות הנעות על כבישי ישראל.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
הייתה גם ידנית.
http://
אם אתה מחפש רכב חסכוני, נוח, אמין (מניסיון 3 שנים) ומהנה יחסית לרכב קטן, ממליץ לך לבדוק את הפיג'ו 108 1.0 הרובוטית,
הגיר שלה הוא מהגירים הרובוטים הכי חלקים שיצא לי לנהוג,
החסרונות שלה בעיקר זה תא מטען קטן ומרווח מאחור.
הייתה גם ידנית.
http://
בסלריו זה לא dual clutch אלא קלאץ' אחד.
איך זה עובד? זה גיר ידני רגיל עם מפעילים רובוטיים שלוחצים על הקלאץ' ומעבירים הילוכים. אפשר גם להעביר ידנית.
איך ה108 סוחב?
מבחינת טיפולים מה יותר משתלם גיר רגיל או רובוטי?
אם כבר מדברים על רכבים אחרים מהסוג הזה מה בעניין הסקודה סיטיגו?
תודה רבה
סוחב די טוב, לא רכב מהיר, אך מנוע ה1.0 מספק את הסחורה והרכב די זריז, אך שוב לא מדובר ברכב מהיר.
ברור שהטיפול בידני זול יותר, למרות שיש רכבים שהגיר הרובוטי חסכוני יותר, וזה בעיקר בגלל שעלות הקלאטש בדר"כ זולה יותר וגם מחזיקה יותר מאשר הרובוט,
רק שים לב שהגיר הידני ב108 מגיע עם מנוע ה1.2 פיורטק שסובל מרצועת הטיימינג המתפוררת ודורש תחזוקה מיוחדת וקפדנית ,והרובוטי מגיע עם מנוע ה1.0 של טויוטה שהוא אמין מאוד, אם כן, יש גם את הC1 שבגדול די זהה ל108 ושם יש 1.0 ידנית, אך אין לי מושג איך היא ובאיזה רמות אבזור, כי לא ניסיתי,כאשר רכשנו את ה108 עשינו נסיעת מבחן על הסיטיגו, גם רכב חמוד אך נשלל בגלל מנוע חלש מאוד ואין מולטימדיה, אפילו אין מחשב דרך.
עריכה:
יש C1 מנוע 1.0 ידנית ברמת גימור FEEL שדי דומה לזו של האקטיב ב108, ואפילו לפי נתוני היצרן טיפה יותר חסכונית מהרובוטי, רק אל תקנה את רמת האבזור LIVE היא דלה מדי באבזור אפילו בלי מסך המולטימדיה.
עריכה אחרונה על ידי wildlands2019
כול עוד לא מדובר בעליות מנועי ה1.0 סבירים לגמרי, בעליות עם מזגן קשה להם, וצריך להיות מוכן לעובדה שבאזור הררי לא תמיד נוסעים במהירות שרוצים.
מהו תקציב הרכישה?
תקציב 30k
מחפש משהו עם עדיפות ראשונית לאמין וחסכוני (לסטודנט)
עדיפות שנייה יכולת הסחיבה של הרכב וחווית הנהיגה של חשיבות אחרונה הרווח לנוסעים מאחור וגודל תא המטען. כמובן שעדיף הכל..
