שאלה לגביי צמיגים
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2537 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם :)
רציתי לשאול אם סיכת תפירה נתפסת על גלגל ממש בקטנה(רק השפיץ), ולא נכנסת עמוק לתוך הגלגל, האם זה משהו שיכול לגרום לפנצ'ר, או שהגלגל עמיד בפניי דברים כאלה?
שהוצאת אותה, היית צריך לשים קצת רוק לראות אם יש בועות, תעקוב אם אתה רואה שאתה ממלא אוויר, שבכולם יש לדוגמה 33 PSI, ושאתה בא לנפח אותו יש בו 29 PSI, זה אומר שיש בריחת אוויר קטנה וצריך לתקן.
תעקוב.
תעקוב.
בעיקרון הפגיעה היא בצד של הצמיג.
החור הוא ממש קטן ואני לא מצליח אפילו למצוא אותו.
מה לעשות במקרה הזה? אני פוחד שזה נכנס עמוק מדיי וזה יעשה נזק אבל החור ממש קטן אז אי אפשר לראות אותו...
ליתר ביטחון תעקוב אחרי לחץ אוויר בצמיג ותוריד לחץ מעצמך.
אם יש חור קטן, האוויר יוצא ממש לאט. אם אתה לא רואה את המקום, כנראה שאין שום דבר.
אבל הבנתי שאם יש פגיעה בחלק הצדדי של הגלגל, אז זה יכול להיות מסוכן.
האם זה נכון?
האם יכול להיות פיצוץ של הגלגל או כל דבר אחר מסוכן אם הסיכה נכנסה עמוק?
לא יכול להיות פיצוץ.
תבדוק לחץ אוויר. רק אם האוויר יוצא, צריך להחליף את הצמיג ( לא מתקנים בדופן )
בעיקרון אין ירידה של האוויר....
2 שאלות:
1. רציתי לשאול אם לא יכול להיות פיצוץ, אז למה אומרים שמסוכן שיש פגיעה בדופן של הצמיג?
אני ממש פוחד שיקרה משהו במהלך נסיעה, אבל אין מה לבוא לפנצ'ריה כי אשכרה לא רואים את החור אבל אני פוחד שהסיכה נכנסה דיי עמוק....
2. במידה והסיכה נכנסה עמוק בדופן, אז למה זה יכול לקרות?
פגיעה בדופן, כזאת שצריך להחליף צמיג אי אפשר לפספס - רואים קרע, רשת פנימית של הצמיג.
אצלך לא רואים שום דבר.
קודם כל המון תודה על המענה והסבלנות, זה לא מובן מאליו בכלל ואני מעריך את זה מאוד :)
נכון שלא רואים את החור, אבל אני אגיד לך על מה אני חושב ותגיד לי מה דעתך לגביי זה.
הבנתי שיש סוג של סלילים מברזל שאם במהלך פגיעה רואים אותם, אז זה מצריך טיפול.
באותו רגע שהסיכה נכנסה, לא ידעתי על זה ופשוט הוצאתי אותה.
הפחד שלי זה שלמרות שהחור קטן, אז אולי זה עדיין פגע בסלילים האלה וגרם לנזק.
1. מה אתה חושב?
2. מה התפקיד של הסלילים האלה בכלל?
3. אם החור הוא קטן ועמוק זה יכול לגרום למשהו?
המון תודה! D:
