dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2786 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
איך עובד עניין התשלום על הרכב,
אני קודם משלם על הרכב או קודם הוא מעביר את הרכב על שמי?
והאם עושים זכרון דברים?
תודה רבה לעוזרים
בוא נלך על דרך השלילה:
המפתח לרכב אצל המוכר, נניח ואתה מעביר למוכר את הכסף לפני העברת בעלות. במקרה הקיצוני מה ימנע מהמוכר באותו רגע לברוח עם הכסף ועם הרכב ולך תוכיח שבכלל היה משהו?
נכון שזה מקרה קיצוני, אבל רק בגלל הנימוק הזה אתה חייב לבצע העברת העלות לפני שאתה מעביר אליו את הכסף. הפוך זה כן יעבוד כי לך אין עם מה לברוח בלי הרכב.
יש כמובן גם מצבי ביניים, למשל מקרה שהיה לי שהרכב היה משועבד חלקית, אז הלכתי עם המוכר לבנק, חתמנו לפני כן על זכרון דברים מסודר, שילמתי לבנק כדי לסגור את ההלוואה ואז קיבלנו הסרת שעבוד, ביצענו העברת בעלות ואז הוא קיבל את שאר הכסף ואני את המפתחות.
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
במקרה שלי זה היה ככה.
הוצאתי צ'ק בנקאי.
הלכנו לדואר שגם בדק שהרכב נקי ממשכונות.
עשינו העברת בעלות.
יצאנו מהדואר, המוכר קיבל את הצ'ק ואני את המפתחות של הרכב.
ודיסקים בגודל של מגש פיצה .
פעם אחרונה שמכרתי אוטו קיבלתי כסף ואח"כ הלכנו להעביר בעלות.
פעם אחרונה שקניתי אותו דבר, הבאתי כסף (צק בנקאי ) ואח"כ העברנו בעלות.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
V5
ומה ימנע ממך לקבל העברת בעלות על שמך ולברוח בלי לשלם? לא שלא היו דברים מאולם. בשביל זה יש זכרון דברים שבדיוק מעגן שיש כאן עיסקה ולכן זה חסר משמעות. מכרתי יותר מעשר מכוניות ואם זה לא היה העברת זה"ב שכמובן מבוצעת לפני הליכה לדואר, ביקשתי קודם לראות את הצ'ק הבנקאי או שאפילו הלכתי עם הקונה לבנק שלו כדי לוודא שהוא הוציא אותו בבנק מולי והצ'ק לא מזוייף. את הצ'ק קיבלתי לידי בדואר בזמן העברת בעלות, כאשר מוודאים שאין מגבלה חוקית להעביר בעלות.
פעם אחת כשקניתי הבאתי צ'ק בנקאי שניתן במעמד העברת הבעלות.
פעם אחרת חתמנו על הסכם מכירה, עשיתי העברת זה"ב והלכנו לדואר לעשות העברת בעלות.
אם אתה חושב שהמוכר הולך לעקוץ אותך עם העסקה חפש מוכר אחר.
העובדה הפשוטה שהרכב לא אצלך ולא תוכל כנראה לקחת אותו ללא לחץ פיזי מתון...
ודרך אגב, העברת בעלות על שמך כשהרכב לא אצלך הוא אחד המעשים היותר אדיוטיים שמישהו יכול לעשות, מה מונע מהמוכר לבצע עבירות תנועה על ימין ועל שמאל בלי חשבון או יותר גרוע, למכור את הרכב בתור "רכב פשע להשכיר" ואז לך תוכיח שאין לך אחות...
בקיצור, מבין השניים זה יהיה המעשה הפחות פרקטי. לברוח עם צ'ק בנקאי או כסף מזומן הרבה יותר פשוט וקל וגם לא אתפלא אם זה קרה למישהו מתישהו בעבר.
סוניק RS 2014
