dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2843 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תודה על התגובות הנוספות! הזמנתי בסוף (מאיביי דווקא, למרות שקצת יותר יקר, 116 ש"ח) את השעון הרב-מטרי דיגיטלי הזה שמתחבר ל OBD. מקווה שהוא יהיה מספיק אמין ולא יעשה קונצים בהפעלה "אוטומטית", אחרת לא תהיה ברירה וכנראה שאחבר שעון לראש מנוע כמו שהומלץ פה (פשוט OBD נראה לי פתרון פשוט יותר כרגע)
את האשה כבר הדרכתי לגבי נורות קריטיות (חום מנוע ונורת מנוע בעיקר אבל גם נורית לחץ שמן ולחץ אויר בצמיגים שיכול להיות קריטי אם יש פנצ'ר רציני) אבל אני עדיין מעדיף שעון חום שלפי מה שהבנתי גם יכול לצפצף מעל טמפרטורה מסויימת וזה באמת פלוס גדול במקרה של חום מנוע.
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
שמו את הלינק הזה למעלה אבל בכל מקרה:
https://www.aliexpress.com/item/AUTOOL-X50-Car-OBD-HUD-Multi-function-Smart-Digital-Meter-Alarm-Speed-Water-TEMP-HeadUp-Display/32788546423.html?spm=2114.search0104.3.28.12b65abeFXQsNV&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_5_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10307%252Csearchweb201603_60%252CppcSwitch_0&algo_expid=90d7254f-06db-450c-85f0-f9e2e0f258e8-4&algo_pvid=90d7254f-06db-450c-85f0-f9e2e0f258e8&priceBeautifyAB=0&dp=1ddf5bcab34e5217956c36ebd70bfd51&af=240682&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Fwww.carsforum.co.il%252Fvb%252Fshowthread.php%253F661488-%2525D7%252590%2525D7%252599%2525D7%25259A-%2525D7%25259E%2525D7%2525AA%2525D7%25259E%2525D7%252595%2525D7%252593%2525D7%252593%2525D7%252599%2525D7%25259D-%2525D7%2525A2%2525D7%25259D-%2525D7%252590%2525D7%252599%2525D7%25259F-%2525D7%2525A9%2525D7%2525A2%2525D7%252595%2525D7%25259F-%2525D7%252597%2525D7%252595%2525D7%25259D-%2525D7%25259E%2525D7%2525A0%2525D7%252595%2525D7%2525A2-%2525D7%2525A8%2525D7%25259B%2525D7%252591-%2525D7%252590%2525D7%2525A6%2525D7%25259C-%2525D7%252594%2525D7%252590%2525D7%2525A9%2525D7%252594-%2525D7%2525A8%2525D7%252595%2525D7%252591-%2525D7%252594%2525D7%252596%2525D7%25259E%2525D7%25259F&mall_affr=pr3&dp=1ddf5bcab34e5217956c36ebd70bfd51&af=240682&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Fwww.carsforum.co.il%252Fvb%252Fshowthread.php%253F661488-%2525D7%252590%2525D7%252599%2525D7%25259A-%2525D7%25259E%2525D7%2525AA%2525D7%25259E%2525D7%252595%2525D7%252593%2525D7%252593%2525D7%252599%2525D7%25259D-%2525D7%2525A2%2525D7%25259D-%2525D7%252590%2525D7%252599%2525D7%25259F-%2525D7%2525A9%2525D7%2525A2%2525D7%252595%2525D7%25259F-%2525D7%252597%2525D7%252595%2525D7%25259D-%2525D7%25259E%2525D7%2525A0%2525D7%252595%2525D7%2525A2-%2525D7%2525A8%2525D7%25259B%2525D7%252591-%2525D7%252590%2525D7%2525A6%2525D7%25259C-%2525D7%252594%2525D7%252590%2525D7%2525A9%2525D7%252594-%2525D7%2525A8%2525D7%252595%2525D7%252591-%2525D7%252594%2525D7%252596%2525D7%25259E%2525D7%25259F&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1538415691923&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=24b521e27fce4512a47797873b07f068-1538415691923-08580-VnYZvQVf&terminal_id=76858485fcea4ea3a173d7755a32f775
אני פשוט העדפתי להזמין מאיביי אבל אותו מוצר בדיוק.
סוניק RS 2014
הרגתם אותי, כמה רכבים מ2010+ אתם מכירים שהתחממו? אחד? תבדוק פעם בשבועיים שלושה שמפלז נוזל הקירור תקין וסע לשלום.
זה לא מאזדה 323 או פיז'ו ישנה...
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
אם מפלס המים תקין, זה עדיין מבטיח שהמנוע לא יתחמם?
כל כך הרבה סיבות במהלך הנסיעה יכולים לגרום להתחממות, גם אם לפני הנסיעה המפלס היה תקין.
ודרך אגב, גם אם יש מד חום, להוסיף מסך כזה זה רעיון לא רע בכלל.
כמה כבר במהלך הנסיעה אתה מסתכל על מד החום? והאישה?
באייביי יש דגם X50 ו X60
מה ההבדל בינהם??
לפעמים נורה עדיפה על מחוג כל מה שצריך זה לראות שלא נדלקת נורה אדומה או כתומה.
מקסימום תתקין מד עם זמזם.
אם הרכב כזה שעדיף שמחייב תשומת לב ומד טמפרטורה (כמו הסקסו שהיתה לי) אל תתן לה אותו..
Sent from my F5121 using Tapatalk
תמיד שאלתי את עצמי מדוע היצרנים לא עושים זמזום כלשהו בדומה לחגורת בטיחות
כאשר חום המנוע עולה לתחום המסוכן...
זה כל כך מסובך?
דווקא אחרי שהאוטו עולה באש שומעים ברקע יבבת אמבולנס
עכשיו ברצינות: בדרך כלל מופיע הודעה ברדיו נורית אדומה וצפצוף חוזר בזמן שהמנוע עולה באש, לפחות ברכבים המודרניים. כל הבעיה היא שזה מופיע קצת באיחור.
עריכה אחרונה על ידי save
