לפרש דוח בדיקה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3085 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי רציתי לדעת מה מפה כסת"ח?
פוקוס 2008
והאם הגיוני שכתוב בבדיקה שצריך להחליף רצועות אלטרנטור למרות שהוחלף לפני שנה וחצי ו30 אלף קילומטר?
(ללחוץ על התמונה שיפתח)
עריכה אחרונה על ידי ilia1
רכב מוזנח מאוד, צריך הרבה השקעה, יש פוקוס כאלה בערימות בגרושים, אין שוק לרכב בכלל.
חפש אחת יותר שמורה.
לא קצת הגזמת?
צינור נשם זה גרושים, חגורת מנוע זה רצועות אלטרנטור ובגלל זה שאלתי אם אחרי שנה וחצי ו 30 אלף קילומטר נסועה יכולים לדרוש החלפה?
צינור מפלט אחורי הוא הסביר שזה בסך הכל חור קטן שצריך להלחים
כמה עולים תותבים וגומיות?
שמן הגה יש, רק שהוא מתקרב למינימום
לכוון בלם יד זה שטויות, והסביר שהידית קצת גבוה
החלפת שמן גיר אין הוראה מפורשת
הדבר הרציני זה תושבות לגיר ולמנוע
הוא אמר המנוע בסדר גמור וגם הגיר
הוא אמר שהבולמים הקדמיים קצת חלשים אבל לא צריך להחליף כרגע
כמה יעלה להחליף את הדברים החשובים?
לא הגזמתי בכלל, הרכב מוזנח מאוד, גם טסט לא עובר, ויש עוד הרבה תיקונים חוץ ממה שרשמת.
לא סתם הכל X, ויש עוד דברים שלא נבדקו, שאני מתאר לעצמי שגם יהיו X.
לגבי רצועת מנוע יכול להיות ששמו תחליפי סיני והיא התייבשה מהר . תושבות מנוע וגיר אני מאמין שעם עבודה לחלק איכותי תגיע לאיזור ה1000 שקל
בלמים לא בדקו ואתה לא יודע מה המצב שלהם צמיגים גם לא .
יש פה לא מעט דברים להחליף זה רכב שפשוט לא תוחזק בכלל אני לא אתפלא אם גם טיפולים הוא לא עבר בזמן.
פשוט חפש רכב אחר לא חסר פוקוסים למכירה ובמצב הרבה יותר טוב .
Sent from my LG-H960 using Tapatalk
יש לבצע טיפולים לישור-קו, ואולי תקלות.
לבדוק את סיבת הנזילה במערכת ההגה, ומערכת הקירור.(ובדרך לבדוק גם את מערכת הבלימה)
שאר הבעיות הן בלאי סביר - רצועות גומיות תושבות ומתלה.
כדאי להיכנס למוסך טוב ולבדוק את התקלות, ומחיר החלפות החלקים .
לעבור על-הרשום בטופס הבדיקה ולבדוק.
ו מגיע עם המוכר להסכמה והשתתפות בתיקון וישור הקו.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
ראוי לציין שאני לא מחפש המלצה על רכב אחר אלא רק לדון בדו"ח הבדיקה
הבוחן אמר שיש טיפה קורוזיה אפילו הבוחן עצמו לא אמר שיש נזילה והמזגן עובד מצויין לפי דעתי כסת"ח ובגלל זה אני שואל מה נראה לכם כסת"ח האם יש מערכת כלשהי שמכונים מסוגלים לתת אחריות לרכב בן 10?
שמן הגהה זה דבר ידוע בפוקוסים דור 2
haimkm
הצמיגים חדשים והרכב דווקא מטופל
אייל גם אומר בלאי סביר
חוץ משמן הגהה אבל זו מחלה ידועה בפוקוסים
רכב בן 10 (כמה ק'מ אגב?) לא לוקחים למכון בדיקה, כי אתה יודע מראש מה תהיה התוצאה (אולי בדיקת שילדה בלבד....)
רכב כזה לוקחים למכונאי טוב ואמין שיחווה דעה אמיתית ויתן הצעת מחיר במקום.
seat leon 1.8 20v
140 אלף
רק רציתי לקיים דיון לגבי הבדיקה
אתה אומר בעצם שהיא לא שווה את הנייר שכתובה עליה?
הבדיקה נראת טובה, רוב מה שרשום זהו כסת"ח רגיל של מכוני הבדיקה (מכונים מיותרים לחלוטין - בזבוז כסף)
לפי הבדיקה - הרכב ללא תאונות (חיובי מאוד)
לגבי המכאניקה - הייתי מבקש היסטוריית טיפולים כדי לוודא טיפול בזמן (וטיפול טוב ולא סיני זול)
תוכל להשתמש בטופס הבדיקה כדי להוריד עוד מעט כסף בקנייה.
בהצלחה,
