dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3485 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום התחלתי בנסיעה בתוך העיר ותוך כמה שניות כל השמשה התמלאה באדים מהצד הפנימי ולא ראיתי כלום, בקושי רב ראיתי את הרכבים ואת הולכי הרגל.
ניסיתי לעשות חריצים עם היד אבל זה לא ממש עזר.
מה עושים כדי למנוע את זה?
כן נו, מפשיר אדים וזה, אבל עד שהאדים מפשירים לוקח זמן ואני לא יכול לעמוד באמצע הכביש (וגם לא רוצה להתנגש ברכבים או להוריד כמה הולכי רגל)
או אתה יכול לנגב עם היד או מטלית אבל אז יהיו סימנים של מריחה,מעבר לכך מפעילים על מצב הכי חזק את המפשיר וזה פותר את זה והפיתרון הכי טוב שמונע את החזרתם גם.
פשוט להבא לפני הנסיעה תפעיל מראש וזהו.
זה התחיל אחרי שהתחלתי לנסוע. לפני הנסיעה דאגתי לנקות את האדים עם מגב קטן מכל החלונות, אחרי זמן קצר האדים התחילו להצטבר על השמשה מהצד הפנימי, קצת בעיה להתחיל לנקות עם מטלית תוך כדי נסיעה.
כמו שכתבתי הפעלתי מפשיר אבל המפשיר הוא לא פתרון קסם, האדים לא נעלמים תוך שניה.
מפשיר עם AC(מזגן) מוריד תוך מספר שניות.
פתרון נוסף הוא ספרי/חומר נגד אדים שאפשר להשיג באוטוסטור.
מוזר שאצלי זה לקח יותר מכמה שניות
אתה מכוון את בורר המהירות על הכי גבוה?
אתה בוחר זרימת אוויר לשמשה?
התפקיד של הפעלת המדחס (AC) הוא לייבש את האוויר.
תפעיל את המפוח על מצב הכי חזק יחד עם הפעלת המדחס, כמובן שהתריס יהיה על היציאות העליונות של הדשבורד, ותראה איך שהאדים נעלמים מיידית.
אם לא - יש לך בעיה או במדחס או בתריס שמוציא אוויר מכיוון הדשבורד.
יונדאי סונטה 2000 | פורד מונדאו 2010 | מיצובישי גרנדיס 2005 | שברולט אפלנדר 2007
בתאריך 1.8.2021 בשעה 17:55, m3x7r3m3 כתב:
איך יודעים שפוליטיקאי משקר? השפתיים שלו זזות
מוזר ההכקרות שלי עם I10 עם כאשר המזגן על קור(AC) השמשה מפרישה תוך שניות.
פתרון נוסף(לא מונע מהלחות להצטבר במקומות אחרים) זה ספרי/חומר נגד עדים(בדרךך כלל מחייב ריסוס\מריחה אחת לחודש)
לאזן טמפרטורה או לייבש לחות אפשר גם על ידי פתיחת חריץ קטנטן של חלון הרכב .
אם לא רוצים לפתוח חלון ,הפעלת מצב AC אמורה לסייע .
אם תפעיל על קור ,האדים יעלמו מהר יותר אך גם הפעלה על חום אמורה לעזור ,מניסיון עדיף על קור.
תתייחס לאחר כפי שהיית רוצה שהאחר יתייחס אליך :wink:
תכוון את כפתור האיוורור למצב של זריקת אויר לחלון הקידמי . יש מצב כזה שהמזגן נפתח אוטומטית . תוכל גם להוסיף חום ממערכת החימום אם קר לך מדי. כל יתר הפתרונות של חומרים מגבות פחות יעילים . כמה שניות וזה ינקה את האדים.
מייסד מועדון החמש - בעל מרצדס 170v ליומן השיפוץ
