מבחן דרך - ב.מ.וו 125M
פבל
שימו לב! השרשור הזה בן 2877 ימים, שזה ממש ממש הרבה. נא המנעו מהקפצה שלו והקפיצו אותו אך ורק אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא. אם יש לכם שאלה, נא פתחו שרשור חדש.
  • תגובות 118
ניראה לי שאתה קצת מתבלבל.
ה- 120 נרכש כרכב שני ל- 435 שמשמשת אותי, נכון שברוב הזמן הרכב הזה (הכוונה ל- 120) נוסע עם מקסימום שני נוסעים, אבל אנחנו לגמרי זקוקים לאופציה להסיע ארבעה נוסעים.
שני מבוגרים במידות ממוצעות יושבים מאחור בצורה סבירה, אבל אין שום ספק שהמאזדה 3 האצ'בק שהוחלפה בידי ה- 120 מרווחת בהרבה.
אוסיף ואומר שמכיוון שהמאזדה עדיין בבעלותנו, אני יכול לבדוק בכל רגע נתון את הטענה הזו ולא להסתמך על הזיכרון.
לסיכום - המושב האחורי לגמרי לא תאורטי (כמו ב- BRZ למשל), אבל אין ספק שהוא צפוף יחסית.
אם הרכב היה מקבל ציון 'נכשל' בסעיף הזה, הוא היה נשאר באולם התצוגה - למרות האהבה למותג.
אני ממש לא מתבלבל..
כנראה אתה מפספס את הנקודה שבבמות 95% מהזמן בנוי על פלטפורמה שערכיה הן מנוע אורכי והנעה אחורית.
כידוע לך מנוע אורכי דוחף את כל הדשבורד עם כל תא הנוסעים קצת אחורה מה שיוצר צפיפות במושב האחורי לפעמים.
אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה בקיצור.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
יש כבר מישהו שקיב את ה 125 שלו? אפשר חוות דעת?
Sent from my ASUS_Z00AD using Tapatalk
gladen pro25+rs audio 100m -tru technology billet 4100
ad neo800w- mosconi pro 4/30
gladen pro10-mosconi pro 1/10
fiio 11m plus coax mosconi dsp aerospace 6to8
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אצרף את חוות דעתי האישית
בבעלותי BRZ ולפני GTI 6. לפני כמה ימים יצאנו אני וחבר שקיבל 125i לנסיעה, אני לא משווה את הבימר לסובארו אלה לגולף שהייתה לי
מבחינת פנים הרכב המרחב בגולף מנצח (לא בהרבה) איכות החומרים די דומה ויש איזורים שאהבתי יותר בגולף ואחרים בבימר, בבימר הגה עבה יותר שנעים יותר למגע כמו כן המושבים ברמה גבוהה יותר בעיקר מול דור 7 עם יותר אפשרויות כיוון, גם תנוחת הנהיגה עדיפה בבימר
אני לא חובב את כל עניין המסכים שיוצאים מהחלק העליון של הדשבורד ומשהו בעיצוב הנקי שבגולף יותר מוצא חן בעייני.
את עיצוב ידית ההילוכים בבימר אני פחות אוהב היא מרגישה מצועצעת כאשר מעבירים הילוכים במצב ידני (אני יודע שיש פדלים אבל יש מצבים שאני מעדיף להעביר בידית)
אני חייב לציין שבניגוד למבחן שפורסם ברגע שסוגרים את הדלת ומניעים אין הרגשה של רכב ספורטיבי ובקושי ניתן להבחין שהמנוע עובד (בניגוד ל135) גם בנסיעה מנהלתית הרכב מאוד שקט ונוח לשיוט מהיר עם מתלים קשים אבל במידה הנכונה להתמודד עם מהמורות הכביש בלי לשבור את הגב (גם המושבים תורמים רבות)
אבל כאן מגיע ההבדל הגדול בין הבימר לגולף, ברגע שעוברים לספורט + ומנתקים בקרה
מבינים שהבימר מתוכננת לדיוק ואיזון וכאן באה לידי ביטוי ההנעה האחורית וחלוקת המשקל
למרות מנוע טורבו עם השהייה קצרה (רגיל לאטמוספרי בסובארו) ויום חם מאוד העברות משקל ושליטה עם המצערת בסיבובים מספקים הרבה יותר הנאה מרכב עם הנעה קדמית שמרגיש כבד מלפנים ונוטה לתת היגוי כמעט תמיד, רוצים לחייך? פשוט. לוחצים על הגז במינון הרצוי ואפשר להדק את הפניה או לצאת על הצד.
המנוע מספק כח לינארי וזמין ללא רעש ודרמה ונדמה שהאוטו חלש יותר רק כשמסתכלים על מד המהירות מגלים שהוא יותר מהיר ממה שהוא מרגיש. בגלל צמיגים רחבים מאחור (245) לדעתי הרכב נשאר בצד הבטוח יותר לנהיגה, הייתי יותר נהנה עם צמיגים צרים יותר שלא מצריכים להיות אגרסיבי בשביל לבחון את גבולות האחיזה.
הבלמים עושים עבודה טובה ולא הרגשתי ירידה ברמת הבלימה מצד שני הנסיעה לא הייתה עם בלימות חזקות מספיק בכדי להגיע לניצול מקסימאלי.
גיר, אהבתי מאוד את הגיר בגולף למרות העברת ההילוכים הכפויה במצב ידני, ברגע שלומדים להכיר את הפעולה שלו יודעים מתי להעלות או להוריד הילוך לפני שהגיר משתלט ולעבוד בהרמוניה עם המנוע
הגיר בבימר לא פחות טוב ומספק העברות הילוכים כמעט מהירות כמו בגולף אבל מרגיש כאילו החיבור עם המנוע מיידי יותר ופחות רך (במצב ספורט) מאשר בגולף, הצד הפחות נוח שיש יותר מדי הילוכים בבימר ולוקח זמן להבין באיזה הילוך עדיף להיות ביחס למהירות.
איכזב אותי בבימר שאין גלגל ספייר ונעשה שימוש בצמיגי ראן פלאט
אנחנו יודעים שעם רכב כזה הצמיגים יגמרו מהר מאוד (בעיקר מאחור) אני לא רואה שום יתרון לצמיגים האלה שעולים יותר ומגבילים את בעלי הבימר לדגמים מסויימים, הייתי מעדיף לשים את הסוג שאני מעדיף ולהחזיק ערכת ניפוח כדי להגיע לתיקון במקרה חירום.
אשמח לענות על עוד שאלות כי ניסיתי לקצר עד כמה שיכולתי
Sent from my iPad using Tapatalk
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
סקירה מעניינת.
לא הבנתי לגבי הגיר.הוא לא מספיק מהיר כמו DSG אבל יותר ישיר,לא ברור
מבחינת האצות ביניים בימר מרגישה יותר חזקה או פחות מגולף?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
בגולף העברות מהירות יותר עם שילוב יותר רך של המצמד בבימר מרגיש יותר בועט, קשה לתאר במילים את ההרגשה
הגולף שהייתה לי הייתה משמעותית יותר חזקה (Stage 2) קשה לי להשוות לסטוק
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הברקסים של 125 זה ברקסים של 135 או שזה 312 ממ?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אגב הרכב שכנראה ששימש לנסיעות מבחן (צבע כחול) מוצע למכירה בטרייד אין של במוו עם כמה אלפי קילומטר במחיר של 215k.
זה אכן הרכב
Sent using LG V10
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
מחיר הזוי. גם משומשת, גם כל עיתונאי רכב וכל דרדק זב חוטם פתחו לה את ת*ת והמחיר המבוקש קרוב מאוד למכיר המכירה בפועל של רכב חדש.
הזוי.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
מה איכפת להם לדרוש על רכב התצוגה מחיר כזה, הרי הם לא ממהרים למכור אותו כי עדיין לא נגמרה השנה.
הלחץ להוריד מחיר יתחיל לקראת החלפת השנתון ועד אז מי שיהיה מוכן לשלם יצמצם ליבואן את ההוצאה
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
רק למען הדיוק, זה לא רכב תצוגה, זה רכב הדגמה.
ההבדל אדיר!
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
