dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7853 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני כחודש התחדשתי לי בג'ט פורס של פיגו, 50 סמ"ק חדש מהחברה... עברתי את ההרצה בשלום (ובלי לעבור את ה50 קמ"ש... היה קשה, אבל הצלחתי), עכשיו, המד עומד על 700 ק"מ וכשאני מגיע ל80 קמ"ש + המנוע מתחיל להשמיע רעשים ממש ממש חזקים, של התאמצות יתר, ורוטט כולו מתחת לרגליים שלי, אבל ממש רוטט.
אני לא יודע אם זה בסדר להמשיך לרכב ככה, או שלא בסדר, אפשרי בכלל? אבל השאלה שבעיקרה פתחתי את האשכול היא, אני יודע שצריך "לפתוח" את המנוע בהתחלה, אבל מתי הוא "יפתח" מספיק כדי להגיע למהרויות שהוא מסוגל להן? והאם זה טבעי שאחרי 700 ק"מ הוא מגיע ל87 בירידות בקושי, אני מוריד את היד מהגז כי המנוע מתחיל ממש לרטטות ולצרוח!
בעיקרון, אני מחכה ל1000 ק"מ ככה, ואז לראות מה קורה איתו... לפני זה אני עדיין במחשבה שהמנוע עדיין חדש, הכול חדש... והוא צצריך "להשחק" קצת.
תודה.
כך אמר שדרן החדשות...
"שלושה נערים נעצרו בגין סחר בסמים, שלושתם משכונת התקווה" :-o
פיגו ג'ט פורס למכירה, פרטים כאן...
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=75833
  • תגובות 34
ידידי אני רק רוצה להזכיר לך שאתה רוגב על 50 סמ"ק ולא על איזה נינג'ה או ג'יקסר
ואיזור ה90 זה גבול היכולת אולי כדאי שתתן לו לעבוד במהירויות יותר נמוכות?
ואולי המנוע צורח לך: לא ORGULAS אל תעשה לי את זה רד ממני תן לי לחיות אל תקח אותי ל87 בירידההההההההה.
רונין-רוכב ללא אופנוע
אלו הם הגבולות שלו. מתסכל ומרגיז אבל זהו 50 סמ"ק.
אין טעם לחפש יותר זה יתסכל אותך.
גם כן פורום של אופנועים,
חצי מהאנשים כאן כשהם יוצאים לרכב עושים את זה במגרשי חניה, אופנוענים עלק.
שאלה לי אליך...
מה יקרה אם תיקח נהג מונית בן 50+ שמדליק את הסיגריה הראשונה שלו בבוקר ומכבה את האחרונה בלילה (מעשן בשרשרת), קח אותו, קשור אותו לאוטו, ותתחיל לנסוע 20-30 קמ"ש...
איזה קולות הוא יוצא? דומים לקולות שהמנוע שלך הוציא?
OK...
את שלב המסקנות אני משאיר לך :wink:
גילי
מחפש בלוק מנוע V8 לתרומה וגם מחסן למכוניות שלי
האם זה נכון שחמישה מכל ארבעה אנשים מתקשים במתמטיקה ?
הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם...
צוחקים צוחקים.... אבל בסדר, הבנתי את הקטע הזה.
השאלה שלי הייתה האם זה "בטחותי" לנסוע במהרויות כאלה מבחינת המנוע, האם זה בסדר (סליחה, לא בטחותי...)?
אגב, חטפתי היום את הנפילה הראשונה שלי... כואב לי על הקטנוע יותר מאשר עלי...
אני בסדר ברוך השם, וזה מה שחשוב...
תרגיש טוב, אל תאשים את עצמך יותר מידי הנפילות עם חלק מתהליך הלימוד חלק חשוב אפילו.
הדוגמא של הברון האדום הייתה מעולה, זה לא בריא למנוע.
אחי לחבר שלי יש ג'ט פורס בדיוק כמו שלך רק שהוא לא עשה לו הרצה של 50 קמ'ש אלה של פול גז חוץ מברידות.
עד היום האופנוע שלו סגר 102 ,והרעידה הזאת שאתה מדבר עליה אז גם לו יש אותה כשהו מגיע ל 80 בערך אז נראה לי שזה נורמאלי... חוץ מזה האופנוע הזה ידוע בזה שהוא עושה הרבה רעש יחסית!
http://roadmaster.pic.co.il <-- האופנוע שלי!!!
לא יודע אם זה קשור.
הייתה לי וספה. שרעדה כמו מטורפת ב80 וב85 התופעה הייתה דועכת כאשר ב90 היא הייתה נוסעת כמו מרצדס(שקט יענתו).
והייתי גיע איתה גם לסוף הסקאלה.
סוף הסקלה בוספה 120 :) :) :)
לא יודע אם זה קשור.
וואלה? נקווה באמת...
וסקוטר, תודה לך... אני מרגיש טוב מאוד, לא קרה כלום, "שריטה" בזרת ועין נוספת בברך שמאל... אבל חפיף!
לכול דבר יש יתרונות וחסרונות, אני מסתכל על הצד החיובי שבדבר!
תודה.
בלי קשר לשאלה שלך, זכור שאתה בהרצה, בהרצה לא עוברים את ה 3/4 מצערת ומשתדלים שלא לאמץ יתר על המידה את המנוע.
על מה אתה מדבר בדיוק?
אמרתי שסיימתי את ההרצה ואני כבר ב700+ ק"מ....
וכול מה שרשמת אני יודע וגם עשיתי... הבעיה במנוע התחילה אחרי ההרצה, למרות שהבנתי שזאת כבר לא בעיה...
102 כינים
חבר'ה... לא יודע מה קורה לי....
יום החלקתי שוב איתו, עקב הכביש הרטוב מאוד.
ירדתי ב50 קמ"ש בער... לחצתי ברקס קדמי, וכמו בנאדם טיפש לא הספקתי ללחוץ על האחורי בו זמנים והאופנוע החליק על הגלגל הקדמי ועף לי... 20-30 מטר... ואני איתו עוד 10 מטר ככה...
בקיצור, לפני שאני אשאל כמה שאלות... רציתי לומר הרגשה אישית, שממש יצא לי החשק מהרכיבה... שכבר פעמיים החלקתי, ואולי זה יקרה שוב? ואפילו מסוכן יותר, ופגיעה רצינית יותר חס וחלילה (אגב, רק חטפתי שיפשוף רציני ביד ימין ומכה קלה בתחת)...
בעיקרון, לא שיצא לי החשק... עדיין לט לפחות, אבל לא יודע.. אני חושב על זה, למה להפגע ממשהו שבעצם אוהבים, אני צריך עדיין לחשוב על זה...
לא יודע מה קורה איתי בתחום בנתיים...
תאמת, שהחלקות ו"תאונות" זה משהו טוב גם, אני מסתכל על הצד החיובי שבדבר... שזה נסיון שנצבר עם הזמן, ואני רוצה להיות בעל נסיון בתחום...
ולשאלות... אז ככה...
כשהרמתי את הקטנוע, היה ריח של דלק וגם חבר של יאמר לי שהוא הריח, אני חושש מדליפת דלק או סדק במכיל הדלק, ללכת למוסך? אפשר לרכב בנתיים?
ומה בדבר השיפשופים על הקטנוע, יש צבע מיוחד של פיגו שניתן לקנות כדי לצבוע את המכות, זה לא הכרחי, אבל הייתי שמח לתקן את השפשופים.
תודה.
"יש רוכבים שנפלו ויש את אלה שיפלו"
לא מומלץ לצבוע שפשופים... זה נראה מגעיל ומתקלף
צריך לשייף, עם מכונה או נייר שיוף, או בקיצור להחליק...
ולצבוע בצבע המקורי... אין לי משוג מה הנזק. לא יותר מדיי(100-200-300 שקל?)
בלחץ.
אורגלוס, ניראה שמשהו ברכיבה שלך לא נכון.
עם כל הכבוד לגשם להחליק פעמיים בתוך 4 ימים נשמע לא טוב, למרות שיכול
להיות שפשוט יש לך מזל ח*א.
לא רוצה להתחייב אבל לפעמים שאופנועים/קטנועים נופלים מטפטף דלק מהקרבורטור,
לא הייתי מתרגש יותר מידי, תסתכל עם אתה רואה נזילה, אם לא, לא רואה סיבה
לרוץ למוסך.
Moo Moo
רוכב עד CSC75, ונותן בראש.
תגידו יש אייקון פרה פה?
