dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4234 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחי הצעיר יותר החליט להתקדם ולמכור את המרצדס שלו בת ה-3 שנים, לטובת 2 אופציות: סקודה סופרב כ"ס2.0L 200 או ניסן אלטימה 2.5L הגירסה המפוארת{עור, גג ועוד...}.
לאחר שהיה בחו"ל ונסע על הרכב, חזר, ורציתי לעזור לו לסגור את העיסקה הזו. יש לציין שהיה די נעול על הניסאן. למרות שלאחר נסיעת המבחן בסופרב היה די המום מהכוח העצום שיש לרכב הזה. הוא אהב יותר את העיצוב הפנימי דווקא של הניסאן.
אלה ש... בסך הכל רצה לדעת מחיר. לא כזה מסובך נכון?
מסתבר שב"קרסו" חושבים אחרת.
לאחר שיחה של 20 דקות עם נציגת מכירות, {לא אחת שמקבלת הודעות כן?}, היא סירבה לגלות לנו, ולי, את הסוד הכל כך שמור של החברה.
מדובר ב"כור אטומי נוסף"? ממש לא. זה בסך הכל שאלה פשוטה:
"-כמה עולה הרכב, בלי טרייד, בלי הלוואות, בלי שיעבודים או עיקולים, מחיר מחירון על בסיס מזומן."{דבר שכל חברה מפרסמת באתר שלה}
תשובה:
"אי אפשר בטלפון. אתה צריך להגיע לסוכנות, לשבת מול היועץ מכירות שמטפל ברכבי "פרימיום",בלבד.
כל נסיונות השכנוע ורצון להעביר הזמנה בכרטיס האשראי בטלפון עלו בתוהו. אחי רצה להזמין בכל מקרה את הרכב בתנאי שלא יעלה "על הכביש" יותר מ-200000 שקל. כמובן לאחר שידע את מחירה בארה"ב{22000 דולר}. עשינו את כל החישובים האפשריים לפני,והגענו למסקנה שהרכב בארץ הקודש לא יכול לעלות יותר מ-200000 שקל, גם אחרי רווח יבואן מטורף של לפחות 40000 שקל.{זה חברה והיא צריכה להרוויח, נכון?}
לא רצתה לגלות לנו בשום אופן את המחיר.
שאלה: יותר ממאתיים אלף שקל?
תשובת הנציגה: לא אומרים מחיר בטלפון!
לבסוף אחי נגמרה לו הסבלנות, התקשרנו לצימפיון, והם דווקא גילחו יפה את מחיר הסופרב{2014}, למחיר קרוב מאוד למה שציפינו לקבל בניסאן.
בוצעה ההזמנה, אני מקווה שיהנה מהרכב, ולא ישרוף את הצמיגים מהר מדי.{אפשר בקלות רבה לעשות זאת ברכב הזה}.
מקווה ש"שרופי צמפיון" בפורום יגלו הבנה, גם בתגובות.
תודה, יוסי.
  • תגובות 99
אם הוא התחבר יותר לניסן ולא קנה בגלל שיחת טלפון מדובר על פיספוס.
מה הבעיה להכנס לאחד ממליון וחצי אתרי הרכב בארץ ולבדוק מחיר מחירון? אפילו ממש פה למעלה איפה שכתוב "מחירון רכב".
נו שויין, הסופרב דווקא אחלה בחירה. מנוע נהדר, איכות חומרים משובחת, הגיר הטוב (DSG6) ומרווח של מחלקת עסקים. האלטימה (ולצורך העניין גם המקסימה) הן מכוניות ישנות (בנות מעל לשנתיים) שלא כלכך ברור למה קרסו החליטו להתחיל לייבא אותן דווקא עכשיו.
Ford Focus estate ; Subaru XV
באמת פספוס, מה גם שמה הרעיון לקנות את הרכב בטלפון מבלי לדעת את המפרט שלו שסביר למדי שלא דומה למפרט האמריקאי.
קישור 1
קישור 2
שני מקומות בהם המחיר מופיע, סך הכל בעזרת חיפוש "ניסאן אלטמה 2014".
השרשור הטוב ביותר בפורום
אני לא הייתי הולך לקנות עכשיו דייהו נובירה - אבל אחרי הרמה שהורגלתי אליה בדייהו נובירה, אני מוכן לעבור רק לב.מ.ו.
זה לא פספוס. גם אני פעם פנימי לאחד היבואנים ולא קיבלתי תשובות, התוצאה שהוא ירד ישר מהרשימה. אם יחס כל כך מזלזל בלקוחות, תחשוב מה יהיה הלאה בשירות?
למה מזלזל?
הגיוני שמי שמחפש יגש לסוכנות,יראה איזה איבזור,מחירים של גירסאות,אולי הנחה.
נכון,זה מגוחך שלא אומרים בטלפון,אבל רק בגלל זה לוותר?:|
זה לא שצ'מפיון חביבת הקהל בתחום הזה.
עריכה אחרונה על ידי עמית
תיקון שגיאות כתיב
קונה רכב ב-200k ולא יכול להגיע לסוכנות להראות רצינות ? אם בגלל זה הוא פסל רכב ובחר בשרות "המדהים" של צמפיון אז שיהיה לו בצלחה !
אהה הוא נדהם מהכוח "העצום" של הסקודה .
אני בטוח שנציגת המכירות מקבלת מספר לא מבוטל של שיחות כאלו בכל יום. לדעת מי מהן רציני ומי לא - רק פגישה תוכיח. אז יכול להיות שאיבדה לקוח אחד, אבל לפחות לא זרקה את המחיר האחרון כדי שיוכל לספר ל"חבר'ה".
מצד שני אומר שיש לאחרונה הרבה תלונות על השירות של קרסו. כדאי שיעשו שם קצת סדר...
קישור 1
קישור 2
לפי ה"קישור" הזה, {שכבר נתקלנו בו לפני השיחה עם הנציגה}, הרכב המפואר יותר עולה 203000 על הכביש.
זו עיסקה גרועה שבאה להעשיר את כיסו של היבואן בעיקר עם תמורה רחוקה מלהיות אטרקטיבית.
ציפינו לקבל את הרכב ב-188-190 אלף גג. אבל גם אם היינו נוסעים לסוכנות הקרובה {באר שבע, 5 שעות נסיעה הלוך וחזור לאילת}, ומה היה קורה אז? היה יורד המחיר שלה ל-188000 שקל?
רוב הסיכויים שלא, חברים יקרים.
אני לפחות עזרתי לו לבחור את המנוע עם הכי הרבה המלצות{2.0}+ DSG6 המוצלח עד עכשיו, הצלחתי להזיז אותו מה-1.8 DSG-7.
אני אישית נסעתי על הרכב גם, ואני חושב שאין לו בעיה לבייש הרבה רכבי ספורט עם מנועים גדולים ממנו בהרבה.
עם קבלת רכבו אפזר כמה תמונות.
עשה את העסקה הנכונה!
חוץ מהאינסיגניה שגוברת על הסופרב בכוח, אין לסופרב הזו מתחרים. פשוט רכב מעולה!
עריכה אחרונה על ידי Guy30
אוי, מסכנה, היא לא יכולה לפתוח את הפה ולהגיד את המחיר. כל זה בגלל שהיא מבצעת את העבודה המינימלית שלה.
אם ברווח של 10,000 ש"ח וצפונה היא לא מסוגלת להגיד את המחיר כי אין לה כח לדבר עם לקוחות "לא רציניים" אז מעניין איך כל חנות קטנה בכל המדינה תענה מיד גם אם מדובר במוצר של 30 ש"ח.
זה בולשיט שיש רק במדינת היהודים. גם אם אני "לא רציני" אין שום בעיה להגיד לי מחיר בטלפון.
מי ש"לא רציני" פה זה קרסו וזה מצביע בצורה ישירה על איכות השירות שלהם בעתיד.
בגלל שרוב הישראלים לא פועלים כמו הבחור יש לנו שירות קקה, אחריות קקה ויבואנים קקה.
זו הסיבה שקרסו, יבואנית ניסאן, מוכרת את ה370Z ב400,000 ש"ח ובארה"ב, גרסה קצת יותר מאובזרת, עולה חדשה לחלוטין 105,000 ש"ח. מהחנות.
כי אנחנו תמיד מתפשרים כשזה נוגע לשירות שהיבואן נותן לנו.
אם הישראלים לא היו מוכנים לקבל את המצב הזה שבו היבואנים שולטים בנו ולא אנחנו בהם, אז התרבות שלנו הייתה נראית שונה לחלוטין, אגב, בכל תחום.
ככה זה כשמרוויחים יותר מידי, כשקל מידי, כשאתה מונופול (על היצרן הזה - ובעצם על יותר מיצרן אחד), ואין שום פיקוח צרכני.
לגבי הסקודה - שיהנה, זה באמת שילוב נהדר.
סקרנות - בכמה קיבלתם את הסופרב?
לגבי האלטימה - היא דווקא דגם חדש למדי, ובטח שיותר מהסופרב שתתחלף ב-2015.
מסכים עם הגישה לא להתעסק עם מי שלא מוסר מחיר בטלפון. בכל תחום.
יש לי רק שאלה, כתבת שהבחור החליט להתקדם - האם החלפת מרצדס בת 3 בסופרב זה באמת התקדמות? זה לא שהסופר דגם חדיש או משהו, סה"כ דגם וותיק מאוד כבר.
עריכה אחרונה על ידי Arco
רק להזכיר לך שהסופרב יצאה לאור ב2008...ככה שמבלי לפגוע בפותח השרשור,מדובר ברכב מיושן!.
