dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4360 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, בימים הקרובים אני עומד לקנות אוטו והאופציות המעודפות עליי במחיר הזה זה ה- מיצבוישי אטראז והקיה ריו...
מה אתם אומרים? מה יותר טוב?
שתיהן מרווחות מאחור ועם תא מטען גדול,לריו יתרון בדמות מושבים טובים יותר,מנוע שקט יותר,ה מיצובישי חסכונית יותר.
הבחור מעלי אומר "ללא ספק" אך לא מסביר את עצמו.
לא פרטת מה הצרכים שלך.
מציע שתעשה השוואה מפורטת > ראה השוואה בין שני הרכבים כאן
לדעתי, בגלל שמדובר ברכבים יחסית דומים ומאותה קטגוריה, צריך לבדוק טוב את עניין המחיר.
האם בדקת מחיר לרכבי 0 ק"מ? מציע לך לפנות לאתר מוטורי ולברר איתם. ממה שאני יודע המחיר לאטראז' (דגם אינבייט) כ- 81,000 ש"ח על הכביש.
על מה היית הולך? למה יש שוק יותר... השוק זה הדבר החשוב...
ללא ספק, קיה זאת אופציה יותר טובה מכל הבחינות. לדעתי, אטראז' נראה ומתנהג כמו פרויקט "עשה זאת בעצמך".:?
מזאתמרת אחי?
על מה אבל אתה היית הולך? ובמוטורי הזו, הרכב שאני קונה נקרא חדש מהחברה או יד ראשונה?
במוטורי הרכבים הם חדשים מהחברה ויד ראשונה. בעצם אתה קונה רכב שהוא יד שנייה, אבל אף אחד לא נוסע בו והוא חדש לחלוטין עם הניילונים ו(כמעט) 0 קילומטרים על השעון.
אני לא הייתי הולך על אף אחד מהרכבים האלו. הריו בזבזנית בדלק והאטראז' מרגישה כמו רכב משנת 1999.
הריו מרווחת (גם המושבים וגם תא המטען) , התנהגות כביש טובה ונסיעה חלקה..
לגביי הדלק זה באמת תלוי נהג כמובן , אבל היא לא שתיינית יותר מהסופר מיני האחרות.
לגביי האטראז אני רואה שכולנו מסכימים שעדיף שלהתרחק.
ואוו, למה בחרת דווקא בשתי אופציות גרועות אלה? אם אתה מתעקש אז האטראז' עדיפה בגלל צריכת דלק שפויה יותר ומחיר רכישה. היתרון היחיד של הריו הוא האריזה המודרנית. מתחת למכסה המנוע מדובר בשני רכבים משנות ה-90.
מה בדיוק שנות ה90 בריו? העיצוב המודרני?הבטיחות?המושבים התומכים? החיסרון שלה זה מנוע עצל מעבר לזה רכס סטנדרטי,בטח לעומת מחיר שלו.
לגבי השאלה של שוק,לדעתי הוא יהיה דומה,הריו רכב פופולרי הליסינג וגם תהיה האטראז שגם תהיה בצבא.
כמו שאמרתי אם אין צורך בתא מטען ממש גדול,הקליטו תהיה עדיפה משתיהן אם כי יקרה במהאטראז.
אבל גם לך ככה,מאוד ממליץ לבדוק את השברולט סוניק ב 90 אלף.
אז על איזה רכב אתם ממליצים חוץ מהשני אופציות האלה? כנראה שהקיה ריו ירדה מהאופציה של הקנייה וגם המיצבושי...
בנתיים מה שעומד על הפרק זה הסקודה פאביה...
מה אתם אומרים עליה?
מנוע 1.4 עם 110 כ"ס זה מצוין.
התיבת 4 הילוכים אוטומטית המיושנת חונקת אותו.
פאביה כבר ותיק בשוק,עם בטיחות פחות טובה מהרכבים החדשים,אין שום הגיון לקנות פאביה ולא קליאו,במיוחד כשיש שם את הגיר השינוי במחלוקת dsg מבחינת אמינות.
מסכים לגבי התיבה,אבל חוץ מזה במחיר שלה אין מתחרות שהם טובות יותר,הכי קרובה אליה זאת הסיאט טולדו אבל היא יקרה יותר.
לא ציינת מה הדרישות שלך מרכב. הוא מיועד ליחיד או משפחה? מה התקציב? יש המון אופציות טובות. הפאביה טובה אבל מיושנת והמחליפה בדרך. מצטרף להמלצה על הקליאו. אלא אם יש לך ילדים ואז זו בעיה כי מאחורה צפוף. לי יש פורד פיאסטה ואני מרוצה עד הגג. אתה יכול לרכוש אותה חדשה דרך חברת ליסינג ב-87 אלף.
כן, לי אין ספק קיה יותר טובה מ"מכונת הזמן" תוצרת מיצובישי שמחזירה אותנו לשנות ה-90 גם מבחינת העיצוב החיצוני וגם מבחינת התנהגות כביש וביצועים. גם לריו יש מגרעות, אני לא אומר שהיא מושלמת אבל לפחות היא הרבה יותר "אוטו".
