עובי כבלים
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7937 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חברה יש לי כרגע כבל 8 גייג ( זה מה שהיה באוטו לפני למי שהיה מערכת )
יש לי בבית חיווט של 4 גייג שהיה לי באוטו הקודם
מה שכן אני הולך להביא עוד מגבר
אני צריך להוסיף כבל ?
אם לא 8 גייג יספיק ?
או שצריך להשים את ה 4 גייג שיש לי ( חבל על הכסף של ההתקנה )
המגבר הוא פלטניום אודיו 4 ערוצים שיעבוד בגישור על הקומפוננט
שזה אומר שהוא יזרים עוד כ 250 RNS בערך
יייא מעפן פלטינום הבאת בסוף?:-P
אז כדי לך להעביר את ה4G וליד המצבר תרכיב פיוז חבר ל4G מפצל מתח ל2 של 8 וזהו..
אבל אם יש לך כסף להשקיעה ב2 בתי פיוז אז תתקין על כול אחד מה8G פיוז 60A ככה תיהיה לך הגנה בטוחה ב99 אחוז...
הפלטינום בחיים לא יזרים 250 אלה במיקרה טוב 180..
ואם זה ל2 ברידג'ים אז אני לא בטוח עם הוא יכול לרדת ל2 אום בכלל.
מה חבל על הכסף תבוא למיפגש ניפרק את האוטו( לא בטוח נחזיר חזרה:-D ) וניסלול את החיוט...
עזוב אחי לא הייתי מיסתכן סתם....אם יש לך כבר 4 אז לך עליו זה לא מזיק !
לי יש 4 שמפוצל ל2 של 8 ועובד לא רעה ...
כמה עולה בית פיוז ?( את האמת אין לי שקל לזה ..)
הפלטניום ב 2 גישורים נותן גם 300 ( 150X2 )
אבל עזוב את זה
(על זה תמיר יכול לענות מומחה למגברי זבל:-P )
אדי שנחזור על זה??!
אתה היחיד פה בפורום שמומחה בלבנות תיבות עם אזולירבן אדום ! חחחח.
ולחתוך חורים למגבר כאילו אתה רב מכות עם הגאקסון חחח.
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
מהפתאום, אין צורך בכבל 4 גייג, אתה מדבר פה על צריכה מצחיקה.
תרכיב את המגבר החדש, לאחר מכן תבדוק שאין נפילת מתח בכבל. (אני משוכנע שאין.)
אך אם בכל זאת .. תהייה נפילה בכבל... אז תחליף ל4 גייג.. עד אז... מיותר.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
אם אתה אומר
אין מצב לאיבוד כוח בלי שאני ידע או משהו כזה ?
לפי דעתי, אין איבוד כח.
אבל אם אתה חושד, תמדוד את המתח של הכבל, לאחר שתתקין את שני המגברים
אני משוכנע שלא יהיה לך מפל מתח שיצדיק שימוש בכבל עבה יותר.
קצת מוזר לי שאתה לא חושב שיהיה איבוד כוח עם כבל כזה הייתי בטוח שכן סתם לכללי זה חוט אחד של 8
לא 2 חוטים
הכבל הזה נועד להעביר 50 אמפר.
לפי דעתי, זה מספיק בשביל הצריכה שאתה הולך לבקש מהמערכת חשמל ברכב שלך.
כפי שציינתי, לא עולה לך כסף לחבר את המגבר ולבדוק כמה מתח מגיע להגברות שלך.
אם בכל זאת תהייה נפילת מתח, מה שאני לא מאמין תהייה, אז תמיד תוכל להחליף ל4 גייג.
כשיהיה לו תקציב למגברים חזקים, אז יהיה לו מומלץ להעביר כבל של 4 גייג.
אני לא רואה הצדקה, לתשלום של בית פיוז לכבל 4 גייג, ועוד פיוז בשבילו
ועוד מפצל בשביל 8 גייג ועוד פיוזים בשבילו.
הוצאה שעולה לא פחות מ100 שח, רק בשביל הכנה לעתיד.
נשמע לי מיותר וביזבוז כסף..
אבל את זה , הבן אדם צריך להחליט.....
בית פיוז, 30 שח, עוד פיוז בשבילו , 10 שקלים = 40 שח
מפצל, גם כן, יכול להגיע ל30 שח, עוד פיוזים , עוד איזה 20
קיבלת 90 שח, בכל אופן, זה מחירים אופטימליים, ללא זמן עבודה על הרכב, ללא הדלק ללכת להביא תציוד הזה
אין אותו בכל מקום, תסמוך עלי, חיפשתי הרבה.
בשורה התחתונה, הבן אדם צריך להחליט אם הוא מעוניין לעשות השקעה, שאין לו תמורה עליה כרגע,
אם בעתיד הוא ירצה להשתמש בהגברה שתצרוך את זה, לא תהייה לו ברירה..
