dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4576 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
הרכב הוא סיאט לאון 2003 1.8 אוטו'.
אני אספר את הסיפור מההתחלה ככה שלא יחסרו פרטים.
זה התחיל לפני כחודשיים 3 כשהיתה לי תקלה של תערובת עשירה, לאחר בדיקות רבות באזור שלי (צפון) הגעתי לרון לפני שבועים שהחליף לי חיישן זרימת אוויר וצינור נשם והתקלה תוקנה, כמו כן בוצא ניקוי ואיפוס מצערת.
היום החלטתי שנמאס לי מהקודן שהכפטורים שלו היו שחוקים ולא הגיבו כראוי, הקודן הוחלף והכל היה בסדר גמור המנוע הניע רגיל נסעתי מבית העסק ואחרי כמה ק"מ לפתע נכבה המנוע ונדלקו נורות epc ו esp ההנעה היתה קשה וצרכה לחיצות חזקות בגז וגם אחרי שהניע עשה טובה שהניע.הרכב לא עובר את ה1500 סל"ד גם כשאני לוחץ עד הסוף על הגז. למזלי היתי לא רחוק מאיפה שהתקנתי את הקודן, הבחור פתח שוב את המחסה ניתק את הקודן והחזיר הכל למה שהיה בדק פיוזים, מניעים, כלום הכל אותו דבר. לאחר מכן נדלקה גם נורת המנוע ולי ברכב יש obd שאני מחבר לפלאפון ובודק תקלות. בסורק הופיעו שתי תקלות חיישן פדל מצערת A ו B, איפסתי את התקלה ניסיתי שוב וכלום אותו דבר. אחרי זה הבחור התקשר למוסכניק שעובד לידו ביקש שיבוא יראה מה הבעיה הבחור בא הוציא והכניס את המכסים של הפלגים עם מנוע מונע וזהו כאילו לא היה הכנסתי שוב פעם את הסורק תקלות לראות עם הם יופיעו שוב וכאילו לא היו הבחור הרכיב בחזרה את הקודן ונסעתי לעוד כמה סידורים ובמהלך הנסיע בעליה ובנסיעה איטית שוב פעם נדלק מנורת הepc עצרתי בצד כיביתי והדלקתי את המנוע ועוד פעם אותו סיפור שתי נורות ומנוע מגמגם, אז החלתטי לסוע יש למוסך שבו אני מטפל לבדוק את הביעה. במוסך בדקו את המצערת נגעו שוב בפלגים ושוב כאילו לא היה, המוסכניק הציעה להשאיר את הרכב שיבדקו את המצערת לעומק ויראו איפה הבעיה. ופה הבנתי שהחלפת הקודן לא קשורה לבעיה ושזה סתם צרוף מקרים.
מה יכולה להיות הבעיה ומה הנזק לכיס?
