dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4735 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי עוד שאלה קטנה, כשאני מנסה להניע, רק לסובב את המפתח וזהו ? או שצריך לתת קצת גז ?
לא צריך גז, רק מפתח וזהו.
  • תגובות 30
תודה רבה.
סליחה על החפירה חחח, אבל, כמה זמן בערך אני יכול להחזיק את הסטרטר בלי לפגוע בו ?
VW Bora V5 2001 150HP AUTO - Highline.
5~10 שניות. אם צריך לתת סטרטר נוסף, תמתין חצי דקה לפני זה.
מודה לך מאוד על העזרה צבי, תבורך ! :)
צבי שכחתי לשאול אותך :)
כמה בערך עולה החיישן הזה ?
ד״א, נסעתי היום עם האוטו, וכיביתי, והנעתי כמה פעמים בזמן הנסיעה, לא הייתה שום בעיה... שיגע אותי כבר האוטו הזה!
מחירים תבדוק במוסך שאתה קונה ממנו את החלפים. לפי מה שאתה מתאר, מאוד דומה למה שהיה לי.
אני לא יודע מה לעשות צבי. אתמול במוסך האוטו הניע יותר טוב מאשר איך שהוא יצא מהחברה...
באתי אחרי נסיעה של 20 דקות בכביש מהיר ועוד לחצתי קצת בתוך העיר כדי שהוא לא יניע במוסך, ועדיין, כלום!
אח"כ יצאתי לעוד סיבוב, שרפתי משהו כמו 50 שקל דלק, ועדיין, מניע כמו חדש...
משהו מוזר...
ד"א לא אמרתי, אבל שום מנורה שקשורה למנוע לא דולקת לי, אם זה היה החיישן הייתה נדלקת מנורת Check Engine לא ?
  • ספונסר פורום
אצלך במנוע מדגם AGZ תבדוק אם צינור האויר שמתחבר בין מצערת המנוע
למסנן האויר לא התנתק בעקבות הטיפול .
אם הצינור הזה לא מחובר כראוי אז מד זרימת האויר לא יזהה זרימת אויר והרכב יניע קשה .
מעבר לזה תיתכן לדעתי בעיה שלא קשורה לטיפול בחיישן טמפ המנוע .
נתון נמוך מידיי יגרום להעשרה גבוה של דלק והרכב יניע קשה .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
תודה רון.
אין שום בעיה אחרת מלבד זה שהוא לא מניע אחרי נסיעה( שגם זה כבר לא קרה לי יומיים). האוטו נוסע חלק.
ד״א, יש מה לעשות עם החוסר סחיבה הזה מתחת ל2500 סל״ד ? זה משגע אותי שאני צריך ללחוץ על הגז שיגיע ל2500-3000 סל״ד כדי שהאוטו יזוז ולא יתגלגל קדימה, אבל כשהוא מגיע ל2700 בערך, יש המון כח, יש הרגשה שהאוטו עף ממש...
היום קרה לי עוד פעם משהו מוזר, נסעתי, כיביתי את האוטו, 15 דקות אחר כך חזרתי, הנעתי, האוטו הניע ונכבה, ככה 3 פעמים עד שבפעם הרביעים לחצתי חזק על הגז, האוטו גימגם ואחרי 3 שניות הניע בטורים גבוהים(3500) ואז נסע כרגיל.
מה זה יכול להיות ? אני לא חושב שזה החיישן קראנק הזה...
שלום לכולם. היום קרתה לי שוב אותה בעיה כשחזרתי מהעבודה, כיביתי את האוטו לרבע שעה, וחזרתי לקחת אותו, האוטו לא הניע בסטרטר בראשון, גם לא בשני. בשלישי נתתי הרבה גז עד שהוא הניע בטורים גבוהים, אחרי שהוא הניע הורדתי את הרגל מהגז, והוא נכבה, הנעתי אותו שוב ככה, אבל אז הורדתי גז לאט לאט, הייתי צריך להמשיך לתת גז למשך 15-20 שניות ולהוריד לאט לאט לאט, עד שהגעתי ל1500, עזבתי והוא נשאר מונע על 1000 סל״ד (כמו התנעה קרה). הלכתי למוסך ישר, והוא הניע חלק, במוסך לא יודעים מה זה יכול להיות, הם אומרים שצריך שהאוטו לא יניע ואז הם יבדקו הצתה וכל זה, אבל הבעיה היא שאני לא יודע מה התנאים של הבעיה, אני לא יודע מתי היא באה ומתי היא הולכת... במוסך אמרו שזה בטוח מהיחידה החשמלית בסוויץ׳, יכול להיות ?
ד״א, המנוע ממש מגמגם ונחנק כשהוא לא מניע ואני נותן גז. אם אני נותן גז ל4000 ועוזב. כשהוא מגיע ל1500 ואני לוחץ שוב על הגז הוא לא עולה, הוא כאילו חנוק, אני צריך ממש ממש ללחוץ כדי שיעלה, ואז לאט לאט אפשר להוריד סלד, ואז הוא מתייצב ונשאר מונע. מה זה יכול להיות? משאבת דלק? מזרקים? סוויץ׳? כויל? כבל הצתה ? פלאגים ???
אני לא יודע כבר מה לעשות...
  • חודש מאוחר יותר...
נשמע דווקא כמו חיישן סיבובי קראנקשאפט. השערה בלבד. מצטרף לדעה של הדיאגנוסטיקה. בהצלחה :)
אולי אפילו אחד מחיישני האוויר של המצערת..
