dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4960 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ישנו הלחצן הסטנדטרטי של המזגן שבו ניתן לבחור אם האויר יכנס מבחוץ או תבוצע סירקולציה
מה שקורה שכל זמן לא קבוע, כמה פעמים ביום, האפשרות של הסירקולציה מתבטלת ופשוט נכנס אויר מבחוץ
מדליק את המזגן בבוקר פעם נדלק עם ופעם בלי סירקולציה
משייט בכביש מהיר פתאום אין סירקולציה ונכנס ריח של אגזוזיאדה
פעם זה מחזיק יום שלם עם סירקולציה ופעם כל חצי שעה אני מתחיל להריח אגזוזים
למה האפשרות כבה מעצמה
רומסטר 16v ידנית צבע לבן אם זה חשוב
אם היא 16V, היא לא חדשה, אבל לא משנה...
מנגנון ניתוק שקיים במערכת המיזוג. חיישן המיזוג "חש" שאין מספיק חמצן ברכב, מנתק סירקולציה לכ-5 דק' ומפעיל חזרה.
Renault Catpur 155 2021
המזגן בעל בקרת אקלים אלקטרונית או מנגנון תפעול ידני?
כמו שציין אוראל, יש מכוניות בעלות בקרה אלקטרונית שבהן המערכת באופן עצמאי מחליטה להכניס אויר מבחוץ. זה בד"כ קורה כאשר הטמפ' בחוץ נמוכה מהטמפ' ברכב (בהנחה שאתה מעוניין לקרר אותו) או באמת כאשר מזוהה רמת חמצן נמוכה.
בפיאט זה נקרא מצב AQS וניתן לבטל אותו. יתכן שגם בסקודה יש משהו דומה, אינני יודע.
בנוסף, בדוק גם שאתה לא מפעיל את המזגן כאשר הבורר מצבים נמצא על אידוי חלונות.
אם אני זוכר נכון כאשר לי הייתה פאביה (שזה אמור להיות אותו הרכב), כאשר הבורר היה על אידוי חלונות, זה היה מנתק את הלחצן של "הסירקולציה".
89' Citroen Ax Sport 1.6 8v Twin Weber - נמכר.
ברירת המחדל היא סירקולציה חיצונית. לכן, אם המדחס מתנתק מסיבה כלשהי לדוגמא: טמפ' ברכב הגיעה לטמפ הרצוי אז המזגן חוזר לברירת המחדל שלו
הרכב עלה על הכביש 9/12 ויש עליו 4k קמ ומאחור יש סמל 16v
אז קל וחומר שהרכב חדש והוא 16v
המזגן הוא עם בוררים מכאנים רק לחצני ה ac והעיגול של הסירקולציה הינם לחצן עם נורת לד
לא יודע אם זה מודד את החמצן אבל מה שבטוח שבפעולה שהוא מנתק את הסירקולציה כל האגזוזיאדה מהאוטוסטראדה נכנסת לרכב וזה מורגש מידית
האם יש אפשרות שברירת המחדל תהיה עם סרקולציה או שאם הופעל ידנית שלא יחדל לעולם אם לא כובה ידנית?
לא ניתן לשנות את ברירת המחדל של הייצרן גם לא בעזרת סורק תקלות.
תחייה עם זה.
איזה כייף לי :)
לא ניתן לשנות...
...תחנק עם זה.
טוב, רק תיקנתי לך
מוזר, דווקא שאני שם על אידוי חלונות זה חא מבטל סירקולציה
אבל כן פתאום רנדומלית זה מנתק בלי קשר למצב אידוי
