תאונה קלה*
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4968 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש ברשותי אוטו שנת 2011, לפני כמה חודשים מישהו נכנס בי מאחורה כשעצרתי ברמזור אדום( במהירות נמוכה 30 בערך )
לקחתי את האוטו למוסך ההסדר שהביטוח שלח אותי בעל המוסך בדק ואמר:
שצריך להחליף טמבון אחורי, ספויילר תחתון ויש משהו קטן שצריך לסדר בפגא'ז איפה שהגלגל הרזרבי.. (ראיתי את זה הפח היה טיפה פתוח בנקודה מסויימת שהיה שם ריתוח בים שני פחים).
יש לציין שלמראית עין בלבד .. כמעט ולא קרה כלום .. לא ראו כלום..
התיקון הוערך בסכום של 21 אלף שקל, בא שמאי ..
וקיבלתי ירידת ערך על האוטו של 3%
בעל המוסך לא אמר לי כלום לגבי קצה שילדה.. סוכן הביטוח אמר לי שכנראה שיש קצה שילדה
השמאי של הרכב הפוגע אמר לי שיש קצה שילדה..
הייתי במוסך המורשה של האוטו וביקשתי שיבדקו אם יש קצה שילדה או משהו..
אמרו לי שלא רואים כלום .. ושאין.
השאלה שלי היא כזו..
אם קיבלתי ירידת ערך 3% זה אומר שיש פגיעת שילדה באיזושהיא צורה? אחרת לא הייתי מקבל? ירידת הערך רשומה איפשהוא( הקונה יכול לראות את זה )??
נגיד ואני רוצה למכור את האוטו .. אני אמור להתריע על כך ...? זה לא שיש לי בעיה להוריד את סכום ירידת הערך שקיבלתי
אבל אני באמת שמעדיף לחסוך מעצמי את השאלות שיבואו בעקבות הירידת ערך / חוסר התענינות ברכב עם ירידת ערך..
אני יודע שאותי זה היה מרתיע במיוחד באוטו חדש..
את הסכום של ירידת הערך אני אוריד במכירה .. זו לא הבעיה .. מבלי שיבקשו בכלל.
הבעיה היא האם בכלל יש לי קצה שילדה.. אחרי שהמוסך המורשה בדק וראה..
והאם אני יכול להשמיט את סיפור ירידת הערך בעת המכירה? זה רשום איפשהוא?
להגיד שנכנסו בי מאחורה ברמזור והחליפו טמבון, ספויילר אני אגיד ..
אבל מה אתם הייתם עושים במקרה כזה.. ? בדיקה נוספת אצל מישהו לגבי השילדה? ירידת ערך?
תודה רבה
תגיד את האמת ורק את האמת.
תבדוק היטב אם יש קצה שילדה, ואם קיבלת את כל הפיצוי על כך. אם מגיע לך עוד פיצוי תדרוש אותו.
בכל מקרה על תשקר במכירה, תוריד את ההערך שקיבלת ותמכור בהודעה שזה המצב.
רשמתי בהודעה המקורית .. את הסכום שקיבלתי מהירידת ערך אני אוריד עוד מלפני... זו לא הבעיה
הבעיה שאני .. מספיק שהייתי רואה ירידת ערך פגוש הוחלף .. רכב חדש.. הייתי עובר הלאה..
מילא אם זה היה משהו רציני אז כן לא הייתי שואל בכלל .. אבל באמת שהפגיעה היתה במהירות נמוכה .. יש לי תמונות של האוטו לאחר התאונה .. לא רואים שהאוטו עבר תאונה מאחורה בכלל .. מוסך מורשה אמר שאין כלום..
השאלה שלי היתה אם זה רשום איפשהוא ? ומה אתם הייתם עושים במקומי .. וכן אני יודע לא לשקר להיות בנאדם ישר וכו'.. ואני באמת כזה.
אבל אני גם יודע מה המסקנות שקונה פוטנציאלי יגיע אליהם לאחר שיחה איתי על ירידת ערך וכו'.
שלום,
1. קשה לי להאמין שלא ראו כלום, אבל התיקון עלה 21 אלף ש"ח. האם מדובר ברכב יוקרה?
2. ירידת ערך של 3% מתאימה ל "קצה השלדה".
אני נוטה להאמין לשמאי של הרכב הפוגע. אין לו שום אינטרס לאשר לך פיצוי וירידת ערך ללא בסיס - ההפך הוא נכון.
לפעמים אחרי התיקון לא רואים את מה שקרה בתאונה, במיוחד כאשר הנזק מתחת לפגוש.
בבדיקה יכול להיות שיעלו על זה ויכול להיות שלא.
לא קיבלת הודעה בכתב מחברת הביטוח על אחוזי ירידת ערך?
באמת שלא ראו כלום כלום.לפגוש לא קרה כלום, חוץ מזה שהפלסטיקים המחברים אותו לספויילר התחתון נשברו.
אם זה רכב יוקרה, אפשר להגיד שכן.
השמאי של הרכב הפוגע אמר גם שכל פגיעה/ תאונה הכי קטנה שיש, משמע קצה שילדה.
בסדר אני לא בא להתווכח, אני באמת שלא רוצה הפתעות.
אני לא אשאר עם הרכב עוד הרבה זמן (לא בגלל שהוא לא טוב).
באותו המצב, מה אתה היית עושה? אני מודע לזה שאתה וכל אחד פה יודעים שברגע שמוכרים אוטו ואומרים קצה שילדה, אפילו הקטן והשולי ביותר, נכנסים לתקופה "ארוכה" של מכירה.
טוב לאחר שיחה עם נציגה מהמשרד של השמאי שבדק את רכבי:
נאמר לי שאם היה קצה שילדה או שילדה אז זה היה רשום בדו"ח השמאי.
אני מצרף את הדו"ח. אודה לעזרה בפיענוח מה שרשום.
מה אומר/ההשלכות "פח דופן אחורי ורצפת מטען - התכופפו ונלחצו"
לפי מה שאני רואה כאן ולאחר השיחה - אני יכול להיות רגוע בכל מה שקשור לשילדה/קצה שילדה ?
אני לדוג' יכול להתחייב על שילדה בעת שהקונה רוצה לקחת את האוטו לבדיקה?
[ATTACH]318237[/ATTACH]
לפי מיטב הבנתי פח דופן אחורי זהו הפח שמחזיק עליו את הטמבון
רצפת מטען בוודאות זה האיזור בו יושב הגלגל הרזרבי
הייתה לאמא שלי תאונה דומה, נכנסו בה מאחור, הטמבון נשאר שלם כמו חדש, אבל שפירקו אותו היה נזק כמו שלך + ירידת ערך של 4% , לא מוזכר בשום מקום שסי אבל שמכרנו את הרכב הבאתי לקונה את כל המסמכים של התאונה והורדתי לו את ה4% מהמחירון העדכני.
