dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7994 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
לפני כשבוע נסעתי לי להנאתי ברחבי הארץ כשבאחת הפניות התחיל נהר מים לזרום לכיוון רגליו של הנוסע שלצידי.
הכנסתי את הרכב למוסך, שם הם אמרו שהמזגן הוא לא מקורי וחסר "מגש איסוף המיים למזגן" ולכן המים נשפכו לתוך הרכב.
הרכב נמצא אצלנו במשפחה מלא זמן, 10 שנים, ומעולם לא היו בעיות עם המזגן ברמה הזו. בעיה אחת היתה עם המתג שמגביר את עוצמת המיזוג, זה היה לפני 5 שנים לערך, גם זה תוקן במוסך, המוסך הראשי של פיאט בירושלים. שם המוסכניק החביב שלח אותי למוסך שבו מתמחים במזגנים לא מקוריים לבדוק מה אפשר לעשות. המוסכניק שם בדק את הצינורית שמובילה מיים (לפי הבנתי) ואמר שאין חורים בצינורית ושאכן המגש הזה חסר. את המגש הזה יהיה אפשר למצוא באחת הפירוקיות בירושלים ואם לא, יהיה צורך לייצר אותו מפח או משהו כזה.
לאחר סיבובים בירושלים (ללא מזגן אני חייב לציין :-x ) לא מצאנו אף מקום עם טמפרה לפירוק, ויותר מזה, לא היה להם מושג מה זה המגש איסוף הזה.
וכאן פנייתי אליכם,
מה המגש הזה עושה?
יותר מזה. איפה אפשר למצוא כזה דבר?
תודה
אלון
מגש? עד כמה שאני יודע יש צינור כמו במזגן ביתי שמוציא פשוט את המים החוצה(אפשר לראות את זה הכי טוב באוטובוסים/מוניות שרות). לא מבין איזה מגש הרי המים לא אמורים להאסף הם פשוט יוצאים עם הצינור למטה למדרכה
שאני אבין - המסקנה של המכונאים הייתה שהמגש נעלם? התפוגג? נגוז? התאדה? :shock:
הבעיה שאתה מתאר נגרמת בדרך כלל או מסתימה של מוצא הצינורית או מסדק בחיבור שלה למזגן.
מגש... מגש..
מתחת לתא הכפפות..
וכן, זו היתה מסקנת המכונאים, פרקו ולא הרכיבו מחדש, או משהו בסגנון, לך תחפש את זה עכשיו..
מה שכן, המכונאי השני (זה של המזגנים) השתמש באיזשהיא צינורית לבדוק אם יש חור או סתימה, ואמר שאין..
משהו פה לא הגיוני. לך לעוד כמה מוסכים שונים וא-ל תגיד להם שאמרו לך שחסר מגש, אלא רק תגיד שיש לך את הרכב כבר 10 שנים ופיתאום המים מהמזגן התחילו לטפטף וזהו. אל תגיד להם שאמרו לך שצריך מגש!
מגש מיים במזגן לא מקורי בפיאט טמפרה נמצא מתחת לדשבורד בצד ימין כשהוא מורכב באלכסון וממנו יוצאת צנורית פלסטיק הנכנסת בחור ב"קיר האש" לכוון תא המנוע. מי המזגן מתאספים במגש ויצאים החוצה דרך צנורית המגש.
האם המכונית תוקנה במוסך "קולבי גלגל" שבירושלים?.
בברכה - רפי לין :-D
רפי שלום,
אכן, "קולבי גלגל", זה המוסך שאני הולך אליו..
יש לך אולי רעיונות איפה אני יכול למצוא כזה חלק?
ואיך הוא יכול להעלם ככה?
המזגן הלא מקורי הנו מתוצרת "אוטו קור" שבפ"ת ואין להם מגש כזה במלאי. גם במחסן החלקים המרכזי של פיאט אין מגש כזה.
נראה לי שצריך יהיה לבצע איזה ייצור עצמי.
בברכה - רפי לין :|
