Format1
כל מה שפורסם על ידי Format1
הנע את הרכב ושים למטה קרטון או משהו נקי ותן לו לעבוד(מלא את המיכל מים עד כמה שצריך ותראה אם מטפטף ותפתח את מכסה המנוע וגם שם תנסה לראות משהו) אם אין כלום, יאללה למוסך אם יש משהו תבדוק מה הסיבה אולי סתם צינור ניסדק או משהו ואז זה יהיה משהו זול
{פונטו 01'} שריקה/צפצוף בנסיעה ושאלת מצבר
Format1 פרסם הודעה בנושא של student בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אין טעם להחליץ מצבר במצב תקין. אם אתה רוצה לזרוק כסף בבקשה אולי יש משהו שניתקע לך שם? ניסית להסתכל לשם או להוריד את הצמיג? -
מהי העלות של שמן 10/40-LM אצל ה"פרסי" ואיזה סוג הוא?
Format1 פרסם הודעה בנושא של Format1 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אופס! סליחה רציתי בגלל לכתוב את כל האשכול הזה כתגובה בטעות יצא שזה פתח אשכול חדש,סליחה מה ההבדל בכלל בין שמן חצי סנטטי,מינרלי,וסינטטי מלא(לא ראיתי כזה, הוא יותר טוב מאשר חצי סינטטי?) -
שלום היום יצאתי להדליק את הרכב(מכיוון שבעל הרכב נימצא בחופשה שזה במקה אחי ) וברנו קליאו B שנת 2002 היכן שמד חום המים אין ספרות, אלא קווים בלבד לכן אני לא יודע אם זה נורמלי לאחר כעבודה של 5 דקות אולי יותר במצב סרק שמתי לב שמד חום המים עולה יחסית מהר ותוך כ-5 דקות מד החום הגיע לאמצע,אך מכיוון שאין מספרים אני לא יודע אולי זה נורמלי כי האמצע זה אולי 50 מעלות(שזה נורמלי לחלוטין אם זה ככה) אבל אני לא יודע לכן אני שואל נ.ב לא רציתי לפתוח את המכסה מנוע ולבדוק האם יש שם נוזל ירוק-אנטי פריז או סתם מים(אני לא מאמין שישימו שם מים) את הרכב הוא קיבל לפני כמה ימים ולכן גם לו אין דרך לדעת אם זה נורמלי כי הוא עוד לא מכיר את הרכב והוא בקושי נסע בו(בקומפיוטסט לא הייתה שום בעיה במיוחד לא במערכת הקירור) לכן יכול להיות שאני סתם מדב שטויות וזה נורלי לחלוטין אז למי שיש רנו או שהוא יודע האם זה נורמלי... וצריך לבדוק את כל התקלות עד יום ראשון-שני כי אז אנחנו באים לשם בפעם האחרונה וכל מה שנימצא לא תקין הם מתקנים(כבר מצאנו שתי בעיות 1. אחד התופסנים של החגורת בטיחות מאחורה לא תופס את החגורה ובשמשה הקידמית הגומי בצד אחד לא ממש אטום וצריך לסדר שם משהו)
גם לי עלה חצי סנטטי כ120 ש"ח מוזר :-/ -
לא, ז"א שרק בגלל טיפול עשרת אלפים הרכב נימצא במוסך
אם היה עושים דבר כזה לאבא שלי הוא היה מתפוצץ מעצבים וברמזור היה יוצא ומתחיל לצרוח עליו שמע אין מה לעשות ככה נוהגים פה. כשאחי או אני נוהגים אם מישהו עוקף/צופר אפילו לא אכפת (כמובן שמסתכלים מה הסיבה לצפירה) אבל בחיים לא מתעצבנים ולא כלום. נוסעים בכייף אני אומר לך אם תמשיך ככה אתה מעלה את הסיכויים שלך להתקף לב(חס וחלילה טפו טפו טפו) וסתם לחץ דם וכו'... צריך ללמוד לא לשים על הדפוקים האלו שנוסעים כמו משוגעים
אל תדאג, שמשה שהוחלפה לא מורידים על זה מחירון ולא שמים על זה דגש(בתנאי שלא הייתה תאונה) זה מאוד נפוץ אני בטוח שרק בפורום הזה יש אחוז נכבד של אנשים שהחליפו שמשה. יש המון סיבות להחלפת שימשה(לא רק מתאונות!) לדוגמא אבן כמו אצלך או איזה ילד ששיחק עם כדורסל ופיתאום בא לו לזרוק את הכדור בכל הכוח בחלון(מניסיון הילד כמעט נרצח, סתם צוחק) איזו ציפורה שניכנסה לך לחלון בזמן נסיעה מהירה. בקשר למחיר אין לי מושג אבל... חלון אני מניח שזה לא עולה קצת אבל אני ממש לא בטוח
אני חושב שעושים את זה לא עם סתם מים, אלא בתוספת חומר לא הייתי עושה את זה לבד כי יש מקומות שצריך לסגור. אם יכנסו מים למעגלים חשמליים כנראה שהרכב לא יתניע ואם קצת מזל אז אחרי יבוש הכל יעבוד יש מקומות שעושים את זה. אני מכיר אחד בראשל"צ
אפשר למצוא תמיד רכב יותר טוב עם הרבה פחות בעיות אם אתה רוצה לקנות את הרכב הראשון שאתה רואה,בהצלחה לא יקח חודשים ולא נעליים מוכרים המון פיאטים אני בטוח שיש אי שם פיאט שמור ואיזה שטויות שאם תיקח רכב חדש ימצאו שם בעיות... אחי קנה רנו קליאו(מליסינג) שנת 2002 הבעיות היחידות שהיו שם זה צמיגים(והוחלפו הלוואי על כולם שזאת תיהיה הבעיה היחידה ברכב) ותיקוני צבע אין שום פגיעה בשילדה, כלום! אולי בכל זאת תגיד מה התקציב שלך לרכב?
רגע, לא הבנתי משהו אתה עברת לנתיב שמאלי ולמרות שלא ראית אותו בנתיב השמאלי, הוא היה שם?
כמה עלה לך כל אחד מהפריטים? סתם מעניין כי אחי קנה שילשום רנו קליאו 2002 ומעניין לדעת מה המחירים של החלקים...
לנו במשפחה יש אופל, אחת מהמכוניות האמינות ביותר שראיתי אי פעם בחיים לא הייתה שום בעיה חוץ מטיפול עשרת אלפים כלום. פורד פוקוס גם רכב טוב מאוד לא משנה מה הוא יקנה מבין השתיים הוא יקנה רכב אמין
ווי ווי מה זה זה?! מה מטוס נפל על הפיאט הזאת?! כמה בעיות?! עזוב ת'רכב תמיד אפשר למצוא רכב יותר טוב בתצקיב שלך...לא שווה לקחת את הרכב כל יום אתה תיהיה במוסך יש לרכב פשוט יותר מידיי בעיות. מה התקציב שלך
אני אומר שצריך לקנות איזו מצלמה דיגיטלית קטנה,פשוטה ב120 ש"ח ואם איז טמבל מחליט ולהכנס בך ולברוח במקום להתחיל לחפש נייר ועט אתה ישר מצם ת'בן זונה המתאבד ושולח אותו לשלם דו"ח
משהו פה לא הגיוני. לך לעוד כמה מוסכים שונים וא-ל תגיד להם שאמרו לך שחסר מגש, אלא רק תגיד שיש לך את הרכב כבר 10 שנים ופיתאום המים מהמזגן התחילו לטפטף וזהו. אל תגיד להם שאמרו לך שצריך מגש!
סע למוסך והם יכוונו לך במידה וצריך.קורה לך שאם אתה מפעיל מזגן ומאיץ מהר ניסגר לך המנוע?
מגש? עד כמה שאני יודע יש צינור כמו במזגן ביתי שמוציא פשוט את המים החוצה(אפשר לראות את זה הכי טוב באוטובוסים/מוניות שרות). לא מבין איזה מגש הרי המים לא אמורים להאסף הם פשוט יוצאים עם הצינור למטה למדרכה
דווקא ממה שקראתי ושמעתי הרכב הזה די גרוע מישהו בפורום הזה כתב אני חושב שהוא לא נוח בכלל התחושה היא כמו לשבת על ספסל ברחוב
זה מובן שלא יסע ללא ביטוח מקיף וחובה... תודה רבה! ANY WAY לחבר של אחי יש אמא שעובדת בביטוח אחד מפורסם(לא יודע אם מותר לתת שמות) אז כנראה שיסדרו איזה משהו
אם אתה קונה רכב יד שניה מליסינג של שנת 2002 אחרי בדיקה בקומפיוטסט זה יהיה רכב כמעט כמו חדש. ההבדל היחידי הוא שאתה תקבל רכב הרבה יותר טוב במחיר שווה ואף קטן יותר. אני אישית הייתי הולך על פורד פוקוס 5 דלתות שנת 2002 רכב סוף הדרך. ת'אמת אני לא מבין מה היאריס עד כדי כך טובה?! כאילו, אני לא חשבתי על הרכב הזה בחיים כמשהו טוב... נראה לי כעוד רכב קטן ופשוט... אם אתם אומרים שהוא כל כך טוב אז מי אני שאדבר
חבל... לכו על פורד פוקוס רכב מצויין ראיתי פורד שנת 2001 (מליסינג) 64 אלף אוטומט מנוע 1.6 ליטר כמובן שאתה יכול לקנות פורד של שנת 2002 ואף 2003 אם אמא שלך תגיד שזה רכב דפוק אז... מה אני אגיד לאמא שלך... שתיקנה סובארו אימפרזה טורבו חחחח
אחי סוף סוף הולך לקחת מחר את הרנו קליאו 2002 וזה הרכב הראשון שלו עכשיו בקשר לביטוחים: 1. בלי ביטוח חובה אסור לעלות בכלל על הכביש נכון? כי אני לא מבין איך זה הולך הוא הולך לקחת את המכונית מסנטרל סיקס ומה...? הרי לפני הנהיגה חובה לעשות ביטוח לא כן? 2. ביטוח חובה צריך להיות אותו מחיר בכל חברות הביטוח נכון(כמובן שאני מדבר על דגם זהה ברור שלסובארו DL שנת 87 ולמרצדס שנת 2005 יהיה מחיר שונה)? 3. לביטוח מקיף וצד ג' על איזה ביטוח אתם ממליצים? נ.ב אני לא רוצה לכתוב שמות של חברות ביטוח, אבל אחי התקשר לאיזו חברת ביטוח ידועה ושאל כמה עולה ביטוח חובה לרכב שלו אמרו לו 1800 ואז שאלו אותו "אז אתה רוצה להיות לקוח?" אחי אומר אני עוד צריך להתקשר לברר(זאת הייתה החברה הראשונה שהוא התקשר) ואז פיתאום היא אמרה "חכה חכה יש לנו מיבצע השבוע הביטוח עולה 1700" אחי אמר "טוב, תני לי זמן לחשוב" ואז הוא התקשר לחברה אחרת גם ידועה ושם אמרו לו ישר את המחיר 1700 כך ש... אני לא מאמין !!! החברה הידוע הזו מנסה לעשות כסף!!! הרי ביטוח חובה זה ביטוח שמשלמים לממשלה באיזו זכות הם עוד לוקחים משם לעצמם כאלו אחוזים?!
לדעתי האישית חבל להוציא כסף על רכב חדש. בשנה הראשונה תיהיה ירידת מחיר רצחנית שלא לדבר שבתקציב של 100K אתה יכול לקנות רכב יד שניה הרבה הרבה הרבה יותר טוב. לא היית מעדיף פורד פוקוס 5 דלתות? לדעתי אי אפשר בכלל להשואות ביניהן ומה אתה אומר על פג'ו 206? לדעתי חבל לקנות רכב חדש(זאת דעתי האישית בלבד)
אולי הבעיה פשוטה יותר? אולי יש יותר מידיי או פחות מידיי אוויר בצמיגים. כנראה שאם זאת הבעיה אז יש מעט מידיי אוויר. בדוק את לחץ האוויר בצמיגים
