dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5016 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
Item Type:SubwoofersSpeaker classification:active subwoofersustainable output power:other powerwhether the stoppages:q17peak power:otherfrequency range:otherwoofer:10 Inchesspeaker inspiral:tunnel typeimpedance:4 Ohm'sProduct Description
  • Product Details
בברכה ליאור.
Frequency Response:30Hz-20KHz
RMS Power Range: 90W
Peak Power Handling: 300W
Impedance: 4 ohm
Size Of Gift Box: 355x345x90cm
Carton Size: 355x345x90cm365881766_450.jpg
ואולי זה?
בברכה ליאור.
המשלוח חינם, מוכרים אותם ב 80 $ (הובלה בחינם)
סה"כ כ 312 ש"ח נראה לי שווה מה אתם אומרים?
לפי הנתונים הטכניים מה עדיף? הראשון או השני?
בברכה ליאור.
נראה לי שאתה קצת מתבלבל, אולי משלוח יבשתי חינם, אבל בינלאומי אין מצב בחיים. הראשון שוקל לפחות 15 קילו ומשלוח למשקל כזה מארה״ב למשל יעלה לא פחות מ100 דולר.
תעלה קישורים לשתי המוצרים.
הנה הקישורים,
אבל לא עניתם לי איך המפרט? והאם הוא טוב? אם הקישור לא עובד, תעתיקו אותו לשורת הכתובות
http://www.aliexpress.com/item/Factory-selling-Super-Slim-8-inch-Car-subwoofer-with-amplifier-NA-818APR-Slim-body-new-woofer/500665648.html
http://www.aliexpress.com/item/Hamei-car-audio-10-subwoofer-instrumentum-with-amplifier-board-12v-adjustable-in-bass-mp3-gun/634118215.html
בברכה ליאור.
מישהו בכל זאת?
זה המפרט של הסאב השני
Item specifics
Item Type:SubwoofersPlace of Origin:Guangdong China (Mainland)Brand Name:NBNModel Name:NA-818APRImpedance:4ohmsFrequency Range (Hz):30-20kHzOut Power:90wSubwoofers Types:Enclosed Subwoofer SystemsItem Size:345mmX235mmX80mmVoltage:12VSpecial Features:Slim bodyCar
Make:ALLColor Name:BlackItem Weight:4 kg
וזה של הראשון:
Item specifics
Item Type:SubwoofersSpeaker classification:active subwoofersustainable output power ther powerwhether the stoppages:q17peak powertherfrequency rangetherwoofer:10 Inchesspeaker inspiral:tunnel typeimpedance:4 Ohm's
בברכה ליאור.
לסאב הראשון החל מ30 דולר משלוח,ולסאב השני משלוח חינם,משהו שנראה לי מוזר כי המשלוח חינם גם עם פדקס וEMS וכו'
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
ר לי אבל אין מצב שהסאב בתיבה השחורה שוקל 3 קילו סה״כ
Too good to be true.
תרד מהמוצרים האלו. זה זבל ושקר. אני לא יהיה מופתע אם תזמין אחד ותקבל קרטון עם סלעים בפנים.
הזמנתי מהאתר הזה מס' דברים והם הגיעו במצב טוב והם עובדים טוב.. אז אני לא ממהר לשלול את המוצרים שלהם
אבל עד עכשיו אף אחד לא התייחס למפרט.. האם סביר ביחס למחיר (בהנחה שתקין) מה עדיף? ואיזה פרמטר הכי חשוב? טווח תדרים הספק בW או פרט אחר..
תודה לעונים.
בברכה ליאור.
המפרט שם הוא בדיחה, בגלל זה אף אחד לא התייחס לזה.
נראה כאילו ילד בן 12 מילא פרטים לאתר פורנו.
עם מוצר כזה המפרט לא יתן לך כלום, עובדה שהמידע שם בסיסי ביותר, מתח עבודה 12 וולט, סאב 10״, תיבת ״מנהרה״ לטענתם.
חבל על המאמץ לפרט לך יותר.
ההמלצות שלי לא לתקציב שלך. ראה חתימה.
אתה רוצה סאב מוגבר? תחפש פה שרשיר על התקנה של קיה פיקנטו אצל יוסי אלפיין, היה לבחור סאב אקטיבי של אינפיניטי אם אני לא טועה. אך לא יודע מה המחיר.
אני לא מחפש משהו מקצועי, לי יש מערכת מקורית בסיוויק שלי (עם מסך LCD) אבל חסרים לי הבאסים, לכן אני מחפש סאב פשוט שיתן מעט יותר "בשר" אני לא רוצה להתעסק עם הגברה וכו' ולכן אני מעדיף סאב מוגבר, וממש לא מפרריע לי שהוא לא מהפירמות "הגדולות", ופרט לזה אני צריך מקום בתא המטען (לעגלה)
המלצות נוספות יתקבלו בברכה.
בברכה ליאור.
מה זה אין לך כח להתעסק עם הגברה? ככה או ככה תצטרך להריץ חוטי חשמל ברכב וכבל RCA אחד לפחות, ככה או ככה.
אתה רוצה ממש זול? תחפש מגבר 2 ערוצים וסאב פיוניר בתחנה מרכזית ישנה בתל אביב, לא חסר שם בזול.
לגבי העגלה אני לא יודע מה נכנס שם בסיוויק ומה לא.
