dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5194 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום המגבר שלי נכנס לפרוטקשן בגלל החום שהיה לא היה אפשר לגעת בו ..
השאלה שלי אם אני קונה מאורר איך אני מתקין אותו על המגבר ,איך אני מתפיס אותו?
קודם כל איך מותקן המגבר? הוא יושב בתיבה? יש מצב לצילום? מה המגבר(לא שזה משנה)?
כעיקרון צריך להרכיב את המאוורר כל שיוציא אוויר על צלעות הקירור.
כדי להפעיל את המאוורר אתה צריך לארגן ממסר על מתח פיקוד 12 וולט, ולהפעיל את הממסר עם הREMOTE. אפשר לקנות ממסר ל-PCB בכל חנות לחלקי אלקטרוניקה או לקנות ממסר לרכב. לא מדובר על משהו ממש יקר. כדי להיות בטוח ולמוע אפשרות של הכנסת רעשים ע"י המאוור(סיכוי נמוך מאוד) אפשר להלחים על המגעים של מאוור קבל קראמי של 100 נאנופאראד ודיודה במצב הפוך.
לנינג'ה אמיתי, הייתי ממליץ להתקין טרנזיסטור MOS או FET במקום ממסר, אבל גם הממסר יעבוד.
Skoda Van+ '98 -> Citroen Berlingo '00 -> Citroen ZX '93 -> Suzuki Swift '91 -> Suzuki Jimny '09-> Daihatsu Terios '11
המגבר מותקן על פלטה שצמודה למושבים ..בגלל זה אני שואל איך אפשר להתקין את המאורר מה צריך לשים אותו על המגבר עצמו או מה ?
בצורה הפשוטה ביותר אפשר לקשור את המאוורר באזיקונים דרך החורים בפלטה. מכוער רצח, אבל פשוט. לכוון את המאוורר לכיוון מארז של מגבר. דרך מתקדמת יותר היא לבנות מסגרת מסנדוויץ' או סיבית דקה שתתפוס את המאוורר ותותקן עם ברגי עץ. עוד דרך , היא להשתמש בפח 2-3 מ"מ ולבנות תפסנים בצורה של שני פסי מתכת בצורת האות L שאליהם מתחבר המאוורר ובתפסנים מתחברים לפלטה. בקיצור עם קצת יצירתיות אפשר לחשוב על כמה וכמה שיטות
איזה מגבר זה?
תצלם ותעלה לפה
יש אפשרות של להוציא את הכיסוי המקורי שלו, כלומר את הגג של המגבר ולעשות מפרספקט אחד עם חור גדול למאורר 12cm או אפילו 24cm
ולעשות ממסר 12v
וזה יוצא יפה
עשיתי משהו דומה לאקסבוקס..
אפשר גם על הגג המקורי, לחתוך עיגול עם מקדח כוס למתכת (אם אתה לא יודע לעשות את זה כמו שצריך אז תלך לבנאדם) וזהו..
החלטה שלך
