סורק תקלות לbmw e36
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5272 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אשמח לקבל עזרה בנסיון למצוא סורק תקלות מתאים ל BMW 318I E36 98
ןהגעתי למסקנה שאני צריך את עזרתכם.
1)אשמח לקבל המלצה לכבל שמתחבר ב USB למחשב,ולא בעזרת החיבור הישן (COM)
2)לכבל שאני מחפש קוראים OBD1?
תודה
נ.ב
המוצרים הבאים מתאימים לי?
מתאם BMW's 20PIN OBDsocket to OBD2
http://www.ebay.com/itm/BMW-20-PIN-Plug-Adaptor-Lead-Cable-E36-E38-E39-20PIN-/300654506055?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item460067b047
סורק OBD2
http://www.ebay.com/itm/U480-OBD2-CAN-BUS-Code-Scanner-OBDII-Engine-Code-Reader-/200645026185?pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr&hash=item2eb7602189
  • ספונסר פורום
רגע לפני שאתה עושה את כל הדרך הוירטואלית עד לבריטניה, בדוק את האפשרות בחנות מחשבי הרכב my parts. הם מחזיקים, בין היתר, גם מחשבי דיאגנוסטיקה וכבלי דיאגנוסטיקה לרכבים שונים. לפי מה שאני רואה לא כל האביזרים שיש להם מופיעים באתר האינטרנט שלהם, אז כדאי ליצור איתם קשר טלפוני ולבדוק.
תודה רבה על התגובה
אבל אני מאמין שדרכם, זה יהיה הרבה יותר יקר אבל אני ינסה
עוד מישהו?.
מה שאתה צריך זה הסט שהבאת בלינק השלישי.
סורק OBD2 סטנדרטי נותן נורא מעט מידע ולא את קודי התקלות היחודיים לBMW.
הסט שמופיע אצל המוכר האנגלי כולל את כל התוכנות המקוריות של יצרן הרכב ועובד מעולה. בעזרת תוכנות אלה אתה יכול גם למחוק את התקלות ולא רק לקרוא אותן, בכל מערכות הרכב כגון ניהול מנוע וכריות אויר. אלא מה, שבמקור זה לא תוכנן לעבוד על מחשב עם windows ויש להתקין תוכנות אמולציה על פי הוראות מדוייקות שמצורפות. מומלץ לפרמט לפטופ ייעודי לצורך העניין. לא מתאים למי שחסר ניסיון במחשבים. התוכנות לא פועלות על מערכת הפעלה 64 ביט, והם כבדות למדי.
אם אתה רוצה אתה מוזמן לקפוץ אלי לירושלים לראות איך זה עובד.
בהצלחה.
עמוס
עמוס,תודה רבה על התגובה אשמח לדעת מהיכן קניית את שלך
ובנסף לכול מידע שתוכל לספק
תודה מראש
נ.ב
יש דרך להוזיל עלויות?
קניתי מאיביי אנגליה בדיוק את הציוד שמתואר בקישור.
התוכנות שהוא מצרף לצורך "הדגמה" עולות אלפי דולרים אצל BMW, כך שהמחיר המבוקש הוא זול למדי.
עמוס
אז אני מבין שהוא מוכר גירסא מלאה,אבל צרובה?
ובנוסף,אשמח לדעת בנוגע לתוכנה,האם בחור ללא ידע מוקדם יכול להשתמש בה בצורה יעילה,מבלי לעשות יותר מדי בעיות?. (כמובן שידע במחשבים ואנגלית קיים)
והאם קיים אולי מדריך באינטרנט?
נ.ב
ב e36 איזה אפוציות קיימות לגילוי בעיות ולשינוי?
תודה רבה
הוא אכן מוכר גירסה צרובה. מדריך להתקנה (המורכבת מאוד) מצורף.
ככל שהרכב מדור יותר ישן, יש פחות מה "לשחק" איתו, הדלקת פונקציות סמויות וכדומה, אבל העיקר הוא כמובן דיאגנוסטיקה של מערכת ניהול המנוע וכריות האויר במקרה הצורך.
לא ניסיתי את זה על E36.
עמוס
אוקי תודה רבה
לפי דעתך, כדאי לי להזמין את הכבל?. אני שואל בגל,ל שאמרת שאפשריות מוגבלות בהתאם לשנת הרכב.
אז במודל שלי, הדבר יעניק לי אפשרות רבות כגון מידע על חיישנים האם הם תקינים? וכו .
זה נורא פשוט. אם אתה צריך למשל, להחליף מותחן חגורת בטיחות, אתה יכול ללכת לשלם למוסך על העבודה.
אם אתה מחליף את המותחן לבד ואין לך מחשב, תצטרך לגשת למוסך לשלם על איפוס התקלה במחשב הרכב סכום ששווה ערך לרכישת הקבל. בפעם הבאה הקבל כבר יעמוד לרשותך.
אם יש לך תקלה כגון מנוע מזייף, טורים לא יציבים, קשיים בהנעה שוב תוכל לעשות קריאת מחשב בעצמך, ולאחר מכן לתקן את התקלה. אם אתה במילא לא מתקן לבד אחר כך, אז כבר עדיף שהמוסך יקרא את התקלות בעצמו.
עמוס
אוקי הבנתי טוב נותר רק שאלה אחת
התוכנה, עצמה מובנת וקלה לשימוש?. (ללא ידע מוקדם)
ובנוסף,אשמח עם תציץ שוב לוודא שזה מתאים לי ב 100%וכולל כולמה שצריך (bmw e36 318I)
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-OBD-Diagnostic-Cable-set-UK-GT1-Ediabas-Inpa-DIS-SSS-Code-Reader-/270892404465?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DDLSL%252BSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%26otn%3D10%26pmod%3D280637617435%252B280637617435%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D5951662586546683044
עמוס תודה רבה באמת:oops:
כולל הכל ומתאים.
לגבי התוכנה, לא הכל ידידותי, אבל אם אתה מתמקד במה שחשוב ולא עושה שטויות, היא תעזור לך.
יש גם פוטנציאל לעשות נזקים למכונית אם אתה לא נזהר.
עמוס
  • שבועיים מאוחר יותר ...
עמוס.
בשעה טובה, קיבלתי את הכבלים והתוכנה.
אך לאחר התקנה, ונסיון. אני מקבל את השגיאות, הבאות בתוכנה INPA.
:IFH-0006
IFH-0009
מיותר לציין, שבדקתי פעמיים, שעשיתי הכול לפי המדריך ההתקנה.ואפילו התקנתי מחדש
יש לך מושג מה הבעיה?
תודה רבה
י
