dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5450 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
שוטטתי לי קצת ב EBAY
ומצאתי פילטר אויר של חברת סימוטה לרכב שלי
הפילטר שלי לא דורש החלפה (יש לי מקורי ברכב), האם יחול שיפור או איזשהו שינוי אם החליף את הפילטר שיש לי ברכב
לפילטר הזה שמשך את העין שלי?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Power-Air-Filter-Seat-ALTEA-XL-TOLEDO-III-Leon-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3f0b024c45QQitemZ270767639621QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
תודה רבה :)
  • תגובות 38
הרכב ינשום קצת יותר טוב במיוחד בסל"ד גבוה, לא יודע עד כמה תרגיש את זה.
אם כבר אתה מזמין מEBAY עדיף ללכת על חברה בשם K&N, יותר איכותי וגם יכול להיות שיעלה לך יותר זול.
יש קיט יניקת אוויר שייתן לך יותר תוצאות אבל עולה הרבה יותר..
זה לא פילטר פתוח ואני גם לא מעוניין לשים פילטר פתוח.
זה פילטר רגיל בדיוק בגודל של המקורי פשוט מחברה של SIMOTA, בדקתי גם של K&M אבל הוא עולה 100 שקל יותר הכי זול שמצאתי שם. המחיר של הסימוטה הוא כמו המחיר של המקורי בארץ.
תסתכלו באתר ותראו, זה לא פילטר פתוח זה סה"כ פילטר תחליפי למקורי.
כדאי או לא כדאי? יתן צליל יותר נעים? יניקת אויר טובה יותר? מה המשמעות של יניקה טובה יותר הן מבחינת ביצועי מנוע והן מבחינת
אורך חיי המנוע?
זה הפילטר בדיוק: (מצטער על ההקפצה המהירה פשוט לא הצלחתי לערוך ולשים תמונה כדאי שתבינו שלא מדובר בפילטר פתוח).
מניסיון עם פילטר אינבוקס (יעודי ל-1.2TSI) של K&N, אכן יש שיפור - בעיקר בסל"ד גבוה. כמובן שיש מעט יותר צליל יניקה.
Renault Catpur 155 2021
מה אתה רוצה להשיג מזה?
אם זה רק לחסוך קצת כסף כל טיפול אז זה אחלה, לפי מה שנבדק בשני שירוקיים אחת עם פילטר ואחת לא הegt יורד מעט(בערך 50 מעלות).
ד"א איזה מנוע יש לך בלאון?
Got To love It
מזה EGT? לא מעוניין לחסוך כסף. חשבתי על ביצועים טיפה יותר טובים. רעש יותר נחמד. סה"כ 160 שקל לפילטר הזה כולל המשלוח באתר.
לא מעוניין בפילטר פתוח ולא בשיפורים כלשהם. אבל גם לא מעוניין לפגוע במנוע על מנת לקבל מה שרציתי.
המנוע הוא 1.8 TSI
160 כ"ס
ידנית
EGT זה הטמפרטורה של גזי הפליטה.
אם אתה לא מעוניין בשיפורים ולא בחסכון אלא רק בצליל אז מה בעיה?
לעשות נזק זה בטוח לא יעשה.
כי הבנתי שאם הוא מכניס יותר אויר ממה שהמנוע אמור לקבל וממה שנותן לו הפילטר המקורי אז זה לא בריא למנוע
