daniel_18
כל מה שפורסם על ידי daniel_18
  1. תודה על התגובות המהירות! אמדוד את המתח של המצבר ואעדכן. NTZSV - היה סטרטר רגיל, לא הרגשתי סטרטר חלש. לגבי הטעינה האיטית, כמה זמן להערכתם צריך לתת למצבר להיטען? האם הרכב התורם צריך להיות ממנוע בזמן ההטענה?
  2. אהלן, הרכב לא נוסע בערך כשנתיים ולפני כשנה וחצי הוחלף מצבר. במצב הנוכחי אין מתח ברכב (נעילה לא עובדת, אין סוויץ', לא נדלק לוח שעונים וכו'). היום ניסיתי להניע את הרכב עם רכב אחר בעזרת כבלים. אחרי שחיברתי את הכבלים מהרכב הנוסע לקרייזלר, הנעתי את הרכב הנוסע ונתתי לו לעבוד במשך כ10 דקות. לאחר מכן, שמתי סוויץ' בקרייזלר והנורות בלוח שעונים נדלקו. כאשר ניסיתי להניע, היה סטרטר אבל הרכב לא הניע. ניסיון שני גם ללא הצלחה. כעבור כמה דקות, אחרי שניתקני את הכבלים, שוב לא היה מתח בקרייזלר וכלום לא עבד. מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה והאם אפשרי לאבחן את התקלה בבית או שצריך לגרור את הרכב למוסך? תודה!
  3. תודה! איך ניתן לדעת מה המינוס של הקונקטור? והאם זה משנה שהמצבר מרוקן? בנוסף, אשמח לקבל המלצות לבעל מקצוע/מוסך באיזור השרון, מעדיף להימנע ממוסכים מורשים של קרייזלר.
  4. אתה חושב שזה אפשרי אל אף שהבעיה הזאת משפיע רק על צילינדר מסויים (נזק למחשב רכב לא היה משפיע על עוד צילינדרים)? האם ניתן לבדוק אם המחשב רכב ניזוק?
  5. אהלן, הרכב הונע עם בוסטר כיוון שהמצבר התרוקן וכעבור חצי דקה לאחר ההנעה, התחיל לצאת קצת עשן מכיוון צילינדר #2. שמנו סליל הצתה חדש וכשהנענו שוב עם הבוסטר, אותו דבר קרה. צירפתי תמונות של הסליל הראשון. הנענו בעבר את הרכב עם אותו בוסטר ולא הייתה שום בעיה. האם יש קשר בין ההנעה עם הבוסטר לבין הקצר בצילינדר? אשמח לדעת מהאיפה כדאי להתחיל לבדוק מה הגורם לתקלה הזאת ומה חומרתה. תודה!
  6. תודה. המערכת הקיימת היא מסוג NAPCO EXPRESS 6 ערוצים. קיבלו הצעה אחת של 1,500 ש"ח על מערכת של פימא 8 ערוצים כולל התקנה וללא גלאים (אדע מחר מה הדגם שהוצע. נאמר לנו שאין צורף להחליף את הגלאים). בדקתי בכמה אתרים וראיתי שהמחיר הזה יקר מאוד בהשוואה לחנויות אחרות (למרות שההצעה כוללת התקנה). ראיתי שהטווח מחירים למערכת אזעקה בסיסית עם תמיכה בשליטה דרך אפליקציה הוא בין 700-900 ש"ח: https://2cctv.co.il/lightsys-2-לוח-מקשים-רשת/ https://2cctv.co.il/מערכת-אזעקה-force/ האם המערכות האלו יעבדו עם הגלאים הקיימים? יש דרך לבדוק זאת? אשמח לשמוע חוות דעת על המערכות האלו ו/או אם יש דגמים מומלצים אחרים.
  7. מערכת האזעקה שיש בבית היא מתחילת שנות ה2000 והרעיון הוא לשדרג למערכת שניתן לשלוט בה מרחוק (הפעלה/נטרול וכו') באמצעות הסמארטפון. בתוך הבית יש 3 גלאים (2 בקומה הראשונה ועוד גלאי בקומה האמצעית) ו8 גלאים מסביב לבית. כמה שאלות: 1. האם יש צורך להחליף גם את הגלאים ביחד עם הפיקוד או שניתן להחליף רק את הפיקוד? 2. במידה וצריך להחליף את הגלאים, האם ניתן להשתמש בתשתית הקיימת? 3. מה הטווח מחירים של מערכת אזעקה + התקנה ואיזה דגמים מומלצים? מה הטווח מחירים למערכת שמיתן לחבר אליה מצלמות אבטחה? אשמח לקבל המלצות לבעלי מקצוע. תודה!
  8. אהלן, אשמח להמלצות על מישהו אמין באיזור המרכז שמוכר ומתקין מצלמות אבטחה. הכיוון הוא 3-4 מצלמות מחוץ לבית כרגע ואולי גם 2 מצלמות בתוך הבית. רציתי לדעת אם יש דגמים מומלצים ומה הטווח מחירים פחות או יותר למערכת סטנדרטית שתהיה אמינה ויהיה אפשר להיכנס דרך הסמאטפון וכו. האם יש אלטרנטיבה טובה למערכות שהם לא אלחוטיות? אם אפשר יהיה להימנע מהכבלים שיהיה צריך להוליך לאורך הקיר זה יהיה נחמד. תודה!
  9. איזה עוד צמיגים מומלצים חוץ מגודייר במידה הזאת ויותר זולים? (אני מתכונן להחליף את כל הרביעיה) קיבלתי עוד הצעות מחיר לפאלקן וטויו אבל קוד המהירות שלהם הוא 101.
  10. תודה על העזרה. אבדוק את שתי האופציות. יש מקום מומלץ באיזור השרון שמוכר גודייר במחיר סביר? ראיתי מחירים באיזור ה900 ש"ח לצמיג (235/50/18) עם קוד מהירות V. יש אלטרנטיבה זולה יותר?
  11. אהלן, הצמיגים שעל הרכב מסוף 2014 ועשו כ70 אלף ק"מ. לצמיגים יש עדיין בשר אבל לקדמיים יש יותר בלאי והם יותר יבשים מהאחוריים ונראה שצריך להחליף אותם. רציתי לדעת אם אני מחחליף רק את הצמיגים הקדמיים לצמיגים עם קוד מהירות אחר אם זה יכול להוות בעיה כלשהי גם במחינת טסט וגם מבחינת הנסיעה (שילוב של צמיגים בני 4-5 שנים וצמיגים חדשים). בנוסף, רציתי לקבל המלצה לצמיגים (הרכב הגיע עם רביעיית גודייר איגל, קוד מהירות 97H). תודה
  12. עדיין רלוונטי.
  13. עדיין רלוונטי.
  14. 167,000 ק"מ. יד 03 (עברה יד אחת במשפחה - הרכב אצלנו מעל 10 שנים). צבע ירוק מטאלי. שמורה עם הסטוריית טיפולים מלאה. עברה טיפול גדול לא מזמן. למעוניינים נא לשלוח ה"פ.
  15. אהלן, ההורים רכשו את הרכב הנ"ל ויש לי כמה שאלות: 1. הצמיגים משבוע 48 שנת 2014, יש סיכוי שהם יהוו בעיה מבחינת נסיעה? עיוותים וכו'. 2. במוסך אמרו שלא צריך לעשות הרצה. איך מומלץ להתנהג עם הרכב? 3. אחרי כמה ק"מ מומלץ להחליף שמן? אני יודע שבערך אחרי 2,000 ק"מ מומלץ להחליף שמן. עוד משהו שכדאי לדעת או לעשות בק"מ הראשונים? תודה!
  16. תתחדש ותעשה חיים! בהחלט רכב מהמם. למי ששאל על הRX7, היא יותר נפוצה מהסקייליינים מהסיבה הפשוטה שנמכרה באופן סדיר באירופה ואמריקה, ולכל יבשת יש את הגרסה שלה. בפלורידה למשל, FD3S נעה בין 14-22 אלף דולר +- תלוי במצב של הרכב. לשם השוואה, סקייליין לא חוקית עולה 18 אלף ומעלה. ממה שהסביר לי בעלים של R33, אפשרי לבטל את ההנעה כפולה בGTR R33 ע"י הוצאת פיוז. אם היית מחליט לייבא סילביה S15 למשל, ההסבה להגה שמאל הרבה יותר פשוטה וזולה כי את כל המכלולכים לוקחים מS14. אגב, לא בהכרח תצטרך להזמין הכל מיפן, שמעתי שיש שוק אפטרמרקט לא רע בUK.
  17. ממה שאני זוכר השוק של האיבוים בארץ די הזוי.. מצד שני, סביר להניח שכשאתה תרצה למכור גם תמכור במחיר גבוה מהמחירון. אני חושב שהיתרון/חיסרון (תלוי אם אתה קונה או מוכר) של האיבו זה שהיא יובאה לארץ בכמויות קטנות ויתרה מזאת היבוא הופסק אחרי שנתיים בערך. אם אפשר למצוא את הGSR (דגם ידני) עדיף. האמינות של הSST לא כל כך גבוהה ותיקון יעלה הרבה מאוד כסף (גיר של GETRAG). ממה שאני יודע המחלות העיקריות באיבו זה השרשרת טיימינג והמשאבת AYC. יש הרבה מידע על האיבו בפורום evolutionm ו evoxforum. שאר ההוצעות הגדולות זה ברקסים, צמיגים ודלק. ההשוואה להוט האטצ'ים שהוזכרו פה לא רלוונטית, זה רכב בליגה אחרת לגמרי. אם תשים יד על אחת כזאת אתה בר מזל .
  18. אם ככה עדיף ללכת על הדגם החדש?
  19. אהלן, האם לדעתכם הדגם היוצא של המאליבו שווה 155 אלף ש"ח? (אולי אפשר להוריד עוד קצת). אני מודע להבדלי המנועים בין הגדמים אבל פחות ברמות גימור ובאבזור. אם אבא שלי יחליט ללכת על הדגם החדש זה יהיה הדגם המאובזר שעולה 165 אלף ש"ח, לפי מה שאמרו לו בסוכנות. כמה לדעתכם יהיה משמעותי ההבדל בצריכת דלק בין הדגמים? תודה לעוזרים
  20. אהלן, אבא שלי החליף את האנטנה המקורית (חשמלית שעולה ויורדת) בקרייזלר סברינג באנטנה תחליפית שהזמין מהאינטרנט. האנטנה החדשה הורכבה אבל הבעיה היא שהכבל המקורי של הרכב הוא זכר וגם הכבל של האנטנה הוא זכר. הוא מצא באיביי כבל עם חיבור נקבה משני הצדדים אבל חשבתי שאולי אפשר למצוא בארץ כבל או מתאם כזה. אפשרי למצוא דבר כזה בארץ?
  21. בבדיקה של הרכב לא הוזכר דבר על הסרן האחורי שמתפרק. האם העניין נבדק ויצא תקין או שלא נבדק כלל?
  22. חברים תודה על התגובות אבל אני לא מעוניין להתקין את הפלגים לבד, אני רק מחפש מוסך באיזור השרון שיסכים להתקין אותם.
  23. זה v6, לא יודע דגם מנוע. אין גישה נוחה ל3 פלאגים לכן אני מעדיף לתת למוסך לעשות את זה. תודה על ההצעה!
  24. אהלן, הבאתי מארה"ב פלאגים מקוריים לסברינג 2004 מנוע 2700 ואני מחפש מקום שיסכים להתקין אותם בעלות סבירה. בנוסף רציתי לדעת איפה אפשר לקנות פילטר מזגן. עדיפוץ לאיזור הוד השרון. תודה לעוזרים
