dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5472 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קיים ברשותי מגבר CLASS D המבוסס על צ'יפ TK2050 שהורכב ע"י חברת SURE ELECTRONICS
http://www.ebay.com.au/itm/4-100W-TK2050-TP2050-Tripath-D-class-Amplifier-Board-/230500152273
בדף המכירה קיימים הנתונים הטכניים שלו.
ביצעתי את הבדיקות באמצעות רמקולים 4 ו - 8 אוהם וגם באמצעות AUDIO ANALYZER. :-)
הבדיקות התבצעו בשני מתחי הזנה שונים, 14.4 ו- 25וולט .
מבחינת השמע לא נשמע ולא נמדד הבדל כאשר מופעל במתחי הזנה שונים.
בבדיקה ראשונה מקור השמע היה IPOD דור 3, השמע לא היה חזק כפי שציפיתי ממגבר שיודע להוציא 100 וואט לערוץ.
איכות השמע הייתה בינונית+.
בדיקה באמצעות ה AUDIO ANALYZER :
שכחתי לציין שהכניסה של הנתח אודיו מתואמת ל100 קילו אוהם, יכול להוות מקור לטעות במדידה מאחר והעומס לא מתואם למוצא המגבר.
הבדיקות:
1. הוזרק 500mv אות סינוס בסריקה בתחום תדרים 20HZ - 20KHZ
תוצאות המתח הנמדד במוצא המגבר:
קו התחתון 5.781V
קו העליון 10v
2. סינוס בתדר 50HZ בעוצמה 555mv - בתמונה בחלק העליון רואים את מתח מוצא וTHD+N במוצא.
3. סינוס בתדר 982HZ עוצמה 584mv - זהו המצב הטוב ביותר שהגעתי בתדר הנ"ל
4. סריקה בתדרים 20HZ - 20KHZ עוצמת כניסה 500mv
כאשר בתדר 16khz הTHD+N היה 2.29%
5.סריקה 20HZ-20KHZ עוצמת כניסה 600mv
בתדר 16KHZ נמדד THD+N 10.15%
בתדר 6.3KHZ נמדד THD+2 0.637%
מסקנות:
במצב הטוב ביותר קיבלתי מתח מוצא של 9 וולט, מה שאומר שאם אחבר רמקול 4 אוהם אקבל הספק של 20.25 וואט .
כאשר מעלים את עוצמת הכניסה מעל 650mv האות מתחיל להתעוות ומקבלים THD+N מעל 10 אחוז!!
בנוסף בגרף מתח המוצא רואים שהמגבר לא לינארי בכל תחום התדרים.
לא נראה לי שהמגבר מסוגל להוציא 100 וואט לערוץ.:?
יכול להיות שהבדיקה שביצעתי לא נכונה. אם יש לכם הצעות לבצע בדיקה בצורה שונה אשמח לשמוע.
בנוסף קיימת לי האופציה לבצע את הבדיקה בעזרת ספקטרום אנלייזר - כאשר הכניסה שלו מתואמת ל50 אוהם , האם צפוי הבדל בתוצאות?
שלום
אחלה השקעה.
רק אל תחליט כ"כ מהר.
אתה לא בטוח שהמגבר מסוגל להוציא 100 וואט לארוץ?
בוא נבדוק. לפי דאטהשיט יש להזין את המגבר במתח של 30 וולט. לא רק זה, 100 וואט אומר שהזרם שעובר בעומס הוא 5 אמפר. בהתחשב בנצילות של TK2050, הזרם שייצרך מספק הוא בסביבות 5.5-6 אמפר. כדי להיות בטוח, הספק חייב לספק מינימום של 7 אמפר לערוץ. אם הספק לא מסוגל לתת את מה שצריך, תקבל עיוותים וכתוצאה THD לא בשמיים.
עוד דבר. האם מדדת את הנתונים בלי עומס? אם כן, אז כדאי שתעבוד עם עומס דמה של 8 אוהם (רמז : ספירלה של תנור חימום חשמלי). עליית עוצמה בתדרים גבוהים יכולה לסמן תופעה של רינגינג שנפתרת עם סגירת הלופ או שימוש בספק כוח מתאים.
צ'יפים של TRIPATH מאוד איכותיים וגם המידע שהם מציגים מאוד אמין. אם אתה לא מקבל את מה שכתוב בDATASHEET, אז או שיש בעיה במעגל שהורס את הנתונים או שמתודולוגיית מדידה שלך לא תקינה
שלא תבין לא נכון, אני לא בא לרדת על העבודה שלך, סחטיין על ההשקעה. פשוט לא הגיוני שאתה לא מקבל את מה שTRIPATH מגדירים.
Skoda Van+ '98 -> Citroen Berlingo '00 -> Citroen ZX '93 -> Suzuki Swift '91 -> Suzuki Jimny '09-> Daihatsu Terios '11
תיקח בחשבון שמתח עבודה ממוצע של רכב הוא 13.8 וולט ולא 14.5 ובהילוך סרק אתה יורד ל12.8וולט ואולי אפילו פחות.
תיקח בחשבון שלעומת 500 מילי וולט היציאות למגברים ברדיודיסקים נעים בדרך כלל איפשהו בין 2V ביחידות החלשות עד 8V ביחידות המובחרות. אם אתה זורק פרוססור או ליין דרייבר לחגיגה אתה גם יכול לקבל אות מוצא (כניסה למגבר) במתח של לא פחות מ15V... מתי בדיוק המגבר שלך אמור להישרף???
Pioneer TS-X150
אדי
הבדיקה כאן נעשתה עם גיין מקסימלי - ככה בודקים THD במגבר. אין שום בעיה להוסיף נגד משתנה לפני כניסה של המגבר בתצורת מחלק מתח ובכל להתאים גיין של מגבר לאות מבוא. במגבר הזה לא כ"כ קל לשחק עם גיין, וקבוע על 15. הגיין נקבע ע"י נגד (בטח גם SMD בגלל תדר העבודה הגבוה) שמולחם מתחת לצלעות קירור מה גם ששינוי של גיין יכול להביא לתוצאות מאוד לא צפויות (רינגינג, קליפינג בתדרים מסויימים ובמקרה הגרוע שריפת הצ'יפ) במגברי צ'יפים בכלל ומגברי צ'יפים CLASS D בפרט.
בובי
תקן אותי אם אני טועה אבל המגבר הזה לחלוטין לא מתאים לעבוד מול אות מוצא שיוצאת מסיגנל של HU מצוי לרכב.
Pioneer TS-X150
אדי אתה צודק, אבל העניין של התאמה של המגבר לסיגנל של HU זה משהו קל. מדובר בסך הכל בנגד משתנה 47K DUAL GANG לכל זוג ערוצים וקצת עבודה עם מלחם. ככה נמכרים מגברי DIY ...
