dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5463 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברווז מעתה גם אני ארכוש חבילת אנטי וירוס למחשב. שאלתי קודם לכן כל כמה זמן מבצעים רכישה חדשה. אף אחד לא התייחס. אז ענית לי עכשיו על השאלה. תודה. התקנת הגרסאת חינם הייתה לפחות לבנתיים SOS משהו רק שיפתור לי את הסוגיה הזו. מכאן אני הולך לרכוש מקורית ומלאה. לגבי האינטרנט מחקתי את הכרום, והתקנתי את האיכספלורר 9 החדש . דווקא ניראה טוב.
כנראה פיספסתי את השאלה הזו שלך- אחרת הייתי עונה עליה ישירות.
על לא דבר.
ועזוב אותך מהאיכספלורר הזה... עדיין כבד מהת*ת.
  • תגובות 40
אני לא מבין אותך.
מה אתה עושה צחוק מהעסק שלך?
תזמין איש מקצוע וסיים את העניין.
מחשוב עסקי הוא לא תחביב אלא מקצוע הדורש מקצועיות ורצינות!
העסק שלך דורש הגנה וטיפול של מערכת המחשוב.
מה יקרה אם בבוקר תגיע לעסק ותגלה שכל המחשבים מושבתים? העלות תהיה גבוהה פי כמה עשות לשחזר ולהתקין את הכל ובמחיר השבתה יקר.
אוטו זה כמו אישה.היית נותן את האישה שלך למישהו אחר?
יוצא מצב שאת אותם תשובות אני צריך לתת לאחד אחד.
רועי וברווז,
1.
צודק 100% . ברשותך מס שאלות של תם:
- על איזה תוכנה אתה ממליץ לשימוש כאנטי וירוס חזק וטוב?
- האם אני רוכשה מוצר כזה בחנויות כמו אופיס דיפו, באג וכו או שעדיף מהאינטרט ישירות מהחברות לדוגמא להיכנס לאתר AVIRA ולרכוש משם את המוצר?
- האם כל שנה רוכשים אנטי וירוס חדש? או שהרכישה היא חד-פעמית?
- אם אני רוכש אנטי וירוס עכשיו, הוא יהיה יעיל להיפטר מהוירוס שכבר נימצא על המחשב? או שקודם צריך "לנקות" את המחשב ואז רק להתקין?
ברווז, אתה לא ערני. היית עסוק יותר מדי בלמהר לעקוץ בתגובה שלך.
ד"א השאלות עדיין רלוונטיות כיוןן שלא ענו לי עליהם. אשמח לקבל תשובות במקום עקיצות.
אין לי מושג מה זה אומר
קנה קספרסקי Internet security 2012. מהתעסקות וקריאה - יש להם את המנוע הכי חזק כבר כמה שנים ברצף.
הנורטון החדש גם לא רע.
קנה אותו אונליין מהאתר.
כל שנה צריך לרכוש רישיון מחדש - אתה משלם תכלס על עידכונים , לא על תוכנה.
עדיף להתקין נקי , במצבך מן הסתם תתקין איך שזה - הם מיועדים לכך בסוף היום ואמורים להסתדר עם זה גם במצב הזה.
יש לך עדיין בעיות עם המחשב , עזוב תוכנות חינם וניסויים. אתה גם לא משתמש שמתמצא כ"כ - חבילה אחת שעושה הכל היא הדרך הנכונה.
(למעשה 99% לא באמת מתמצאים או קראו חומרים בנושא אלא רק ממליצים על מה שהם שמעו / לא מאט להם את המחשב. ל99% מתאימה חבילה של הכל באחד מבחינת אבטחה.)
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
לעקוץ? מה? לא הבנתי על מה אתה מדבר :shock:
בוא ננסה.
אני עובד עם נורטון 2011. סביר בהחלט.
בעיקרון, איך שבא לך- תלוי במחיר, בנוחות הגישה לחנות וכולי. אני מעדיף חנות עם "אבא ואמא", את שלי אני קונה מאייבורי מחשבים בסניף שקרוב לי לעבודה. מחיר+נוחות+"אבא ואמא".
כעיקרון, כן- כל שנה. יש מה שנקרא "רישיון" בלבד, ששם אתה למעשה משלם סכום רק על קוד ההפעלה של המוצר לשנה נוספת. לדעתי לא שווה, ועדיף לקנות את כל המוצר, עם הדיסק התקנה שלו, בגירסתו העדכנית.
תלוי בווירוס ובכוחו של האנטי וירוס. עקרונית, התשובה היא כן- יהיה יעיל להיפטר ממה שיש לך על המחשב.
פראקטית, לא יודע- שוב, תלוי בווירוס ובעדכניות של האנטי וירוס. אני מאמין שזה יעזור, זה הרי הייעוד של התוכנות האלה.
לגבי התמונה, גם לי אין מושג. SORRY.
:mm_yeah:tnx
אפשר כיוון למחיר? זה יעזור לי מאוד להסתובב בין החנויות ולהחליט מה מחיר טוב ומה לא.
לדוגמא מחיר למומלצים שלכם כאן הקספר סקיי ונורטון.
http://www.kaspersky.com/globalstore 59 דולר
אני לא ממש מבין מה בתוכנה יש צורך באבא / אמא פיזים.
זה לא כאילו החנות יכולה לתמוך לך בתוכנה - הם יפנו אותך הלאה , זה לא חומרה שאולי צריכה החלפה כי הגיע פגומה.
ובכל מקום פיזי - אני לא רואה איך המחיר יכול להיות נמוך יותר.
נורטון מוכרים את ה360 שלהם ביותר - אבל זה עותק ל3 מחשבים:
http://buy.norton.com/estore/mf/landingProductFeatures?sfid=3F0nTnbMgmn0d1HQ1JGzB9lLd8WY42KKjTJx2XvJQXGSbs68LLng!991046706!1311693708929
ליביו
^ דיסק התקנה פגום, למשל... גם זה יכול לקרות.
לגבי המחיר, שים לב שגרסת OEM היא רק רישיון לתוכנה.
איזה דיסק התקנה פגום יש כשיש להוריד גירסאת ניסוי עם 15 יום חינם מהאינטרנט בדיוק?
אתה כבר ממזמן לא מקבל דיסק בימינו.
רק סיריאל לגירסא שאתה מוריד מהאתר הרשמי.
לגבי הלמכור גירסאות OEM - אם הם מוכרים לא למחשבים חדשים - שיהיה להם לבריאות - זה מן הסתם בניגוד לתנאי הרישוי של התוכנה , ואז אם תיהיה לך בעיה לדוגמא - באמת תוכל לדבר ללמפה מול החברה.
ד"א הפעם היחידה שהיתה לי בעיה עם תוכנה - זה כשקניתי אשכרה דיסק עם רישיון של קספרסקי בבאג והקוד היה משומש.
התשובה של באג - כמובן איך לא - דבר איתם - לא איתנו. (באייבורי יש לי תחושה המצב לא שונה , והרשיונות נראים הרבה יותר קומבינה)
ליביו
הורדתי פיירפוקס 5 עיברית. ניראה טוב.. ויותר זריז מהאקספלורר 9 כמי שהשתמש איתו.
מישהו יודע להגיד לי איך אני מבצע UNINSTALL לאקספלורר?
הוא לא מופיע בהסרת תוכניות שבלוח הבקרה וגם לא מופיעה פעולת מחיקה בתקייה שלו ב"פרוגרם פיילס" .
ז"א שכדי למחוק אותו אני צריך לעשות רק "דילט" על התקייה וזה לא ניראה לי הגיוני.
מה שאני הולך לעשות זה את השלבים הבאים אם יש לכם עיצות ותוספות אתם מוזמנים:
- מחיקת כל התוכניות הלא מוכרות שיושבות לי על המחשב.
- סריקה בתוכנית הסריקה הרגילה של המחשב + אייחוי הדיסק.
- "ניקוי הדיסק" למחיקת קבצים זמניים.
- ולבסוף התקנת אנטי ווירוס חדש וחוקי . ככל הניראה אני אלך על הקספר סקיי. אם יש הצעה טובה יותר..
השאלה היא האם למחוק את הספיי בוט? או שכדאי להשאיר ?
ב"הסרת תכניות" יש לך לשונית של "תכניות מערכת" או משהו בסגנון, דרך לוח הבקרה. משם תוכל למצוא את הסרת האיכספלורר- כך אני מאמין, מעולם לא ניסיתי.
אל תחשוב על זה אפילו...
בצע חיפוש באינטרנט על כל תכנה ותכנה לפני שאתה מוחק.
תשאיר. הוא לא מזיק, גם אם לא מועיל במיוחד.
