dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8097 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ראיתי תוכנית על מרוצים של שנות ה30 40 וכשדיברו על אחת המכוניות אמרו שיש לה מגדש צנטרפוגלי.
מזה ?
תודה מראש
ומה זה קלאץ' צנטרפוגלי?
קח ביצה טרייה , שבור אותה בקערה , קח מזלג , והתחל לערבב לאט.
הגבר את הקצב .
שם לב שהבלילה מקבלת צורה אחידה ומסתובבת סביב דפנות הקערה?
עכשיו תחשוב לרגע שהקערה עם הביצה הן הפלטה של הקלאץ' עם שמן בתוכו , וגלגל התנופה הוא המזלג
מתחילים לסובב את גלגל התנופה יותר מהר , כלומר נותנים גז.
הוא מסובב את השמן יותר ויותר מהר , עד שהפלטה (הקערה כביכול) מתחילה להסתובב גם היא , ולהעביר את כח המנוע אל הגיר.
ברמה העקרונית , אם זכרוני אינו מטעני , הרעיון המקורי היה של אברהם פורת ז"ל , בהסבר על אופן פעולת תיבה אוטומטית. :idea:
רגע, לא הבנתי.
כל כמה זמן היה צריך להחליף ביצה? כל טיפול קטן?
ובכלל, היא לא הייתה נקרשת מחום המנוע?
אפשר לשפר ככה קלאץ' קיים? 12 ביצים מספר 2 עולות 8 ש"ח, אז נראה לי שאם זה יוצא פחות מ 19.90 ש"ח אז זה שווה אפילו שזה מעפן. לא?
רגע, לא הבנתי.
אכן עלית על הנקודה. הפתרון הנ"ל לא לקח בחשבון החלפת גיר פעם בחודש , ולכן עברו לשימוש בקלאץ' רגיל.
עם זאת , נהגי מירוצים רבים עדיין טוענים בלהט שזהו הפתרון הטוב ביותר לנהיגת מירוצים , שכן הוא מאפשר העלאת הילוכים מהירה בסגנון Sunny side up.
עם השנים הוכנס גם השיפור בדמות קוויק שיפט , אשר הינו למעשה הכנסת מקל עץ לביצה וערבובה במהירות , עד לקבלת מקושקשת. :roll::silly:
אני אומנם לא מנהל פורום אבל תראו לאן שרשור בפורום טכני ואני מדגיש טכני מתגלגל ואני אפילו לא קיבלתי רמז למה שביקשתי.
תאמת אני לא רואה כל פסול ב-להסביר דבר מסויים בצורה יותר יצרתית מהרגיל, כי מבינים את זה הרבה יותר טוב....
חחחח ותפסיק ללקק למנהלים :mm_tongu:
Honda hornet 600
הנה,בבקשה-כל החומר הטכני שתזדקק לו על מגדשי ג'י .אל תצפה שמישהו אשכרה ישב ויסביר לך איך העסק עובד-כי עם כל הכבוד אין לאף אחד כאן את היכולת להקליד 5 שעות.הוספתי מידע על מנועי G של פולקסוואגן-היחידים שקיימים כיום בייצור מוכך והמוני שפועלים בצורה כזאת.
קריאה נעימה.
http://www.geocities.com/MotorCity/8222/devg60p1.htm
http://www.polog40.co.uk/history/g-lader.html
גברים ממאדים ונשים מפגרות על כל השכל.
אין שום קשר בין הביצה אל המגדש. :D
הם מדברים על ממיר מומנט ולא על מגדש הם מנסים להסביר מהו נוזל הידראולי ומה תפקידו.
ותומר תודה
