dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5793 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב הוא גולף 2002 1.6 ידני.
הספידומטר התחיל לזייף כלפי מעלה בערך ב-20%.
נסעתי עם GPS,אצלי המחוג היה על 120 קמ"ש וה-GPS הראה 100 קמ"ש,כמו כן,יש סטיה של הקילומטרים בגלל סטית המהירות.
לדוג:נסעתי לים המלח מחולון,בוואלה מפות וב-GPS הייה רשום שהמרחק הוא 160 ק"מ,מדדתי מרחק, וזה הראה 190 ק"מ.
גם בחזור מדדתי ליתר ביטחון, ויצא אותו הדבר.
לפני כחודש החלפתי צמיגים וג'אנטים למידה יותר גדולה, אולי זה משפיע למרות שהגודל של הצמיג עם הג'אנט, נשאר אותו גודל.
הייתה לי מידה 175/80/14 והגדלתי ל-195/65/15.
מה יכולות להיות הסיבות לזיוף הספידומטר ולאן אני יכול לגשת לבדוק את זה?
אני מחולון,יכול להגיע לכל מוסך בגוש דן.
תודה.
  • ספונסר פורום
כשהרכב כבוי מחוג המהירות עומד בדיוק על האפס ?
אם אתה מחולון אז אני מציע לך להיכנס למכון שמתמחה במדי מהירות
של רכב ,קיים כזה אחד מקצועי מאד בחולון באיזור התעשיה שנקרא "המכוון "אצלו תוכל לבדוק
את הדיוק של לוח השעונים .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
להלן קישור למחשבון שמראה מה הזיוף של הספידומטר לאחר שינוי מידת הצמיגים :
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
ניתן לראות שהשינוי שעשית משפיע בצורה זניחה מאוד , כך שהסיבה לזיוף בתקלה אחרת - גש למכון ספידומטרים מומלץ,
או לחילופין אל תעשה דבר - תוכל לסוע "מהר" ולא לחטוף קנסות ודו"חות...
בדיקת מהירות הנסיעה בעזרת GPS היא לא מדוייקת כול עוד היא לא נעשתה על כביש יישר כמו סרגל ועם צמיגים מקורים ולחץ אוויר תקין וכמבון לקחת בחשבון סטייה של ה-GPS.
סטייה של 10 קמ"ש כלפי מעלה ו-5 קמ"ש כלפי מטה במהירות נסיעה של 100 קמ"ש הינה מקובלת ברוב הרכבים.
איזה כייף לי :)
תודה לעונים.
הסטיה מתבטאת גם במרחק,אם אני אסע מרחק של 100 ק"מ בספידומטר זה ירשום 120 ק"מ.
זה מעלה את הקלומטראג' ככה,אם זאת הייתה רק סטיה במהירות ללא השפעה על המרחק, אז לא הייתה לי בעיה עם זה.
בגלל הסטיה, אני יכול לספר לכולם שהרכב שלי חסכוני,עברתי 804 ק"מ מהתדלוק האחרון, ואתמול תדלקתי 52 ליטר,זה יוצא 1 ל-13.9,זה כמובן לא נכון.
הנסיעות שלי היו לים המלח ולירושלים,השאר הייה בעיר כל הנסיעות היו עם מזגן.
יש אולי הצעות נוספות מה יכולה להיות הבעיה, ומה עלות התיקון?
יכול להיות שיש בעיה במחשב הרכב, או שזוהי בעיה מכנית של הספידומטר?
