dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6031 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תופעה ששמתי לב אליה לאחרונה,
בתחילת נסיעה הרכב נוסע קצת "קשה" (לא יודע איך לתאר אחרת)
נראה שמהנוע עובד קצת פחות עגול, ההרגשה היא כי המנוע בולם אותי קצת וגם העברת ההילוכים נמשכת קצת יותר זמן (רכב מושך קצת הילוכים).
לרוב אני ממתין בערך חצי דקה / דקה לפני התחלת נסיעה,
אחרי בערך דקה של נסיעה, הכל כאילו "משתחרר" והמנוע חוזר לעבוד עגול לחלוטין
רכב מטופל (עבר טיפול לפני חצי שנה, כ-4000 ק"מ)
רעיונות ממה זה יכול לנבוע?
הרכב צריך "להתחמם". אתה לא צריך "לחמם" או "לשחרר" את הרכב בעצמך, אבל תחכה קצת יותר בעת ההתנעה, תהיה עדין יותר לאחר ההתנעה עם התאוצה. אם אתה מרגיש את ההילוך נמשך (לרוב מדובר בהילוך שני) תרפה לרגע באופן מתוזמן מהגז, זה יכול להחליק את העברת ההילוך. במקרים של החרפת הבעיה לפעמים מדובר בשימון לא טוב הקשור באיכות השמן או בשסתום הגיר, אבל זה לא נשמע בעייתי במיוחד. לאחר שהרכב נכנס לטמפרטורת עבודה (שמן בחום של כ-96 מעלות צלזיוס) ניתן ורצוי לאמץ אותו מעט, זה ישחרר פיח וישמן את המנוע באופו שיכול לסייע לפתרון הבעיה.
אני לא מאמץ את הרכב בתחילת הנסיעה ולא מושך הילוכים.
התופעה התחילה לאחרונה ולא נתקלתי בה ברכבים אחרים (למשל הרכב של אשתי שבו אני נוהב באופן קבוע)
הרכב מטופל כראוי (במוסך רון) עם שמנים איכותיים, כך שזו לא הבעיה
אני מנסה להבין ממה יכולה לנבוע הבעיה ומה יכולות להיות השלכותיה
  • ספונסר פורום
שתי סיבות אפשריות ,האחת הינה נקישות קלות משרשרת התיזמון הפנימית
מיד אחרי ההנעה בגלל תנאי שימון גרועים ,זה טיבעי למנוע הזה וזה לא תקלה .
השניה הינה דעיכה בביצועים של מד זרימת האויר שמורגש בעיקר בבוקר
בזמן ההעשרה (הצוק) במקרה כזה כדאי לעבור למוסך ולבדוק את ביצועי מדג הזרימה
ולעמוד על מצבו .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
ה-MAF הוחלף בטיפול האחרון (חצי שנה) כיוון שהראה ירידה בביצועים,
לא נשמע הגיוני שאחרי 4000 ק"מ וחצי שנה הוא יתקלקל
  • ספונסר פורום
אז כנראה שמד זרימת אויר זה לא .
תעבור לבדיקה כשתזדמן לאיזור .
