dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6213 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם... אני מחפשת זה זמן רב רכב לקניה, בתקציב של עד 45,000. צרכיי כוללים נסיעה אחת לשבוע לפחות מטבריה לתל-אביב ובחזרה, לעלות בעליות של רמת הגולן ומעמק הירדן לרכס הפוריות וכו... אני מחפשת רכב שיהיה אמין, שלא יאכל הרבה דלק, שיוכל לינסוע 120 ללא קושי ושיהיה נוח. חשבתי בתחילה על דיהטוסו סיריון, אבל הוא לא היה לי נוח. אמרו לי שהכי כדאי יפניות, כי הן אמינות, אבל 1300 יהיה קטן לי ו 1600 אוכלות הרבה והביניים במחיר שלי לא מרובות ולא נוחות. מכאן, חשבתי שאולי הכי טוב פיז'ו 206, אוטומט (כי לא מתחשק לי העביר הילוכים) - וכעת אני שואלת - עד כמה השמועות על הגיר הבעיתי, האחזקה הגבוה, הבלאי של האירופיאיות וכו הוא נכון? האם השיקול לקחת מנוע 1400 ולהסתכן בתיקונים נכון, לעומת לקחת יפנית 1600, שתאכל יותר דלק אבל תראה פחות מוסכים? מה אתם ממליצים?????
  • תגובות 49
אין שום הבטחה שיפנית תראה פחות מוסכים,את מדברת על רכב משומש והכל תלוי במצב הרכב,אם תמצאי 206 שתוחזקה בצורה טובה וללא תאונות משמעותיות את תהני מאד.
1400 ו75 כוח סוס לא יעשו יותר מדי טוב לעליות. אני הייתי הולך על ה206 1600. הגיר זה לא ממש בעיה, יש את מצב הS שנותן לך קיקדואנים חופשי,_וכשיודעים איך לתפעל אותה זה אפילו נחמד ביותר.
אמינות אמורה להיות לא רעה.
ראשית תודה על התגובות. שאלה נוספת: מבחינתי זה יהיה בסדר אם המכונית תזחל העליה.... מטרידה יותי יותר איכות הנסיעה שלה במישור, על כביש 6 וכו... האם מנוע 1400 יסחוב בקלות 120 קמ"ש? אני מעוניינת במנוע חסכוני יחסית, ואני מבינה ש 1400 יאכל פחות מ 1600... לשם ההשוואה - כמה כוחות סוס יש לסיריון? הוא התקשה מאוד לסחוב מעל 110 ללא רעידות ורעשים....
אין סיבה ש206 1400 סמ"ק לא תיסע 120 קמ"ש על כביש 6 (למעט הבעיה החוקית, כמובן :mm_blush:). אני לא יודע אם הייתי אומר שהיא תסחב נסיעה כזאת בקלות, גם ה206 1600 סמ"ק שלי לא מרגישה הכי בבית כשמדובר בשיוטים מהירים בכביש 6.
אם עיקר הנסיעות שלך הם בין עירוניות אין סיבה שלא תבחרי במנוע חזק יותר. ההבדל בתצרוכת הדלק לא גדול במיוחד כשמדובר בנסיעות כאלו אבל ההבדל בעליות מורגש ומוחשי. אל תאמיני לסיפורי סבתא ומעשיות שמספרות על יפניות שלא מתקלקלות ועל תצרוכות דלק גבוהות יחסית במנועים כאלו ואחרים.
לגבי הסיריון - היא מכונית יותר עירונית באופייה ולמרות זאת הסיריון שהיתה לנו נסעה גם 110 קמ"ש בגבורה בלי שום רעידות או רעשים מיוחדים.
מיכל שלום
לבת זוגתי 206 1400 אוט' 2002
עולה עליות באזור חיפה טבעון ללא שום קושי, נוחה מאוד לנסיעה , ומפנקת כמו שצרפתיה יודעת לפנק.
אין כל בעיה לשייט במהירות 120 הכל באיזי.
הנסיכה אפילו למכירה יד 2 30 אלף ק"מ בלבד. שתי ידיים פרטיות והמחיר שאנו מבקשים הוא בדיוק המחיר שאת מוכנה להוציא.
מחליפים רק בגלל אפשרות לשדרוג יחודית.
אפס תאונות מכה קטנה בכנף אחורית שתוקנה כמובן , טסט לשנה.
מתאים לך אז ה"פ.
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
מנוע 1.4 יכול לנסוע על 120 קמ"ש ואף יותר ללא שום בעיה.
מנוע כזה גם יעלה את העליות לירושלים ללא בעיות מיוחדות.
מבחינת צריכת דלק, המנוע גם לא בזבזן גדול.
מבחינת מוסכים, אם תקני רכב במצב טוב, או תבצעי אישור קו כמו שצריך. לא אמורות להיות בעיות מיוחדות.
בכל מקרה אני אישית ממש אוהב את הדגם הנ"ל (אנחנו מדברים על הXT כמובן.)
:loco:How can I be lost, If I've got nowhere to go?
:loco:
לכל המשיבים והיועצים - תודה רבה רבה.. לגבי הזוג הנחמד עם הפ'יז'ו - ישנה בחורה אחת שקבעתי לראות את הרכב שלה ביום ראשון. אם הרכב לא יצא טוב, אז אחפש אתכם בפורום. שוב, תודה רבה על הייעוץ :-)
תאמת 1400 ו75 כוח סוס לא יעשו יותר מדי טוב לעליות , אני הייתי הולך על ה206 1600,והגיר זה לא ממש בעיה יש את מצב הS שנותן לך קיקדואנים חופשי,ושיודעיים איך לתפעל אותה זה אפילו נחמד ביותר.
אמינות אמורה להיות לא רעה,תמצאי רכב שמור.
אם אני מצליח לעלות בעליות עם הפג'ו 106 1100 סמק שלי על מהירות סבירה ביותר אין סיבה שמנוע 1400 לא יתן עליות באיזי... אולי בגלל ששלי ידני אבל בכל מקרה...
2017 Citroen C3 Shine
חד משמעית כדאי ללכת על ה 1600, הבדלים של שמיים וארץ, במיוחד בגרסאות הואוטמטיות. לדרישות שלך זה MUST.
אגב, את לא חייבת להינעל על ה 206 - היא יחסית יקרה ותוריד אותך בשנתון. את יכולה לפזול לכיוון הקסארה 1.6 - היא משמעותית יותר זולה ומציעה איבזור עדיף. אומנם הקסארה מעט יותר גדולה מ 206 - אך ממודל 2003 או 2004 (אם תמצאי) ישאר לך הרבה עודף מ 45000 שח.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אוי יוי יוי.... קראתי עכשיו באחד השירשורים על משהו שחבר שלו קנה 206 מהחברה ואחרי 28,000 נאלץ להחליף את כל המנוע! היו בעיות חוזרות בגיר והזרקת הדלק... שוחחתי עם מוסכניק בטלפון והוא אמר לא "אוי ואבוי לך אם תקני פיז'ו, רק יפאנית או קוראנית".. אבל אני מאוהבת בפיז'ו, ומצד שני אין לי כסף נזיל לתיקונים. מספיק שאאלץ פעם פעמיים לשים איזה 3000 במוסך, ואני בצרות. אני מבינה מהתכתובות כאן שיש סיכוי סביר מאוד שזה יקרה..... מה אתם חושבים? ללכת עם הלב או עם הזרם והראש.. כמו שאומרים?
למרות שאני משוחד אענה לך כך
כל שנה קונים בכל העולם מכוניות פיג'ו. אם הדברים היו כפי שמשה שמע מיעקוב שגיסתו אמרה לו ששמעה משהו מהדוד אז את צודקת, ופיג'ו הייתה סוגרת את שערי המפעל .:-)
יפניות ככלל יותר אמינות האירופאיות יותר מתקדמות ונעימות לנסיעה.
אם הרכב מטופל כמו שצריך ונוסעים עליו בצורה סבירה אלה וגם אלה ישרתו אותך בנאמנות.
היתר הוא לשיקולך.
יששששש נבחרת כדורגל
אם תחפשי בפורום תמצאי הודעה של בחור עם טיוטה קורולה (סמל ומופת לאמינות כאן בארץ הקודש) כמעט חדשה שנדרש להחליף מחשב ניהול מנוע בכמה אלפי שקלים.
תקלות קורות בכל רכב, יפאני או קוריאני.
טוב......... אני חושבת שהבנתי את העניין.... מחר אסע לראות את הפיז'ו 206, שנת 2003, עם 50,000 שעברה טיפול ברקסים וגיר לא מזמן ונראה ..... אני חייבת לציין שאני כותבת הצעת דוקטורט כבר הרבה זמן, ומאז שנכנסתי כחברה לפורום, אני מזניחה אותה לחלוטין. במקום לסקור עוד מאמר או שניים, אני מנעימה את זמני בשעות של בילוי מול השרשורים כאן ופשוט נהניית.. עוד סטיגמה שרצה בארץ, הנה שבנות לא מתענינות ברכבים.. אז אני שמחה לציין שזה לא נכון - לפחות לגביי...
