בהשראת הגיגי הנשיא.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8217 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחת לתקופה שבה ועולה השאלה הנצחית בפורומי הרכב הישראלים לגבי תרבות הנהיגה הישראלית.יותר נכון האם קיימת כלל.
והנה מצאתי אולי חלק מהתשובה,בפרספקטיבה רחבה וכחלק מהמכלול התרבותי הישראלי.
שימו לב לדבריה של שירה ברויאר מ"הארץ":
.."שוב אותו נושא שמטריד רבים. בארץ חסר קוד לבוש בעבודה, בדיוק כמו שחסר קוד התנהגות בכביש. אנחנו לא חיים על רצף של תרבות מקומית מושרשת שיש בה קודים. תרבות החיים שלנו לא כוללת קודים של נימוס, צורת לבוש, אכילה מסודרת, זמן פנוי לבילוי או מנוחה וכו'. זה מצער, אבל שמעתי גם דעות של אנשים שחיו בחו"ל שטענו שהדבר שהופך את הארץ לכיפית, הוא שאין שום קודים. ההקפדה על מראה שמשדר רצינות לא נטמעת פה בגלל שאין "דיסטנס" בין אנשים. כולם מכירים את כולם, אין תודעת שירות, אין פורמליות ולכן אין ביטוי לכל אלה בצורת הלבוש. עד כמה שזה לא מאפשר כאן חיים אלגנטיים, מצד שני, זה מאפשר שחרור מהמחויבות החברתית-ייצוגית שנהוגה במקומות מסודרים יותר בעולם"...
בצער רב וביגון קודר עכוז הרעם למכירה.
YZF1000R 1996 מושלם אף יותר מביום היוולדו.
לא ראה שטח!
פרטים בה"פ.
70% מאנשים שאיתם אני עובד הם מחו"ל ולא אינני מדבר על תיאלנדים רומנים ושאר עובדים זרים, אלא אקדמאים ואכן הם מאוד נהנים פה מאווירת החופש וחוסר הפורמליות ולכן אחרי ביקורם הראשון הם חוזרים לכאן שוב ושוב.
מסכים לחלוטין עם הקביעה ששורשי כל-רע בהתנהלות בדרכים נעוצה במונחי-יסוד בהוויה הישראלית ( מעבר לבעיות היסודיות בתשתיות וכד' ).
לכן די-פסימי לגבי האפשרות לשנותה. משתדל להכנס ל MODE בהתאם בזמן רכיבה או נהיגה .
:roll:
Take a Walk on the Mild Side
אלפרד כמובן מסכים עם הקביעה, אך תוהה עם המחיר על הכבישים אינו כבד מדי, על מנת להיקרא "מדינה כיפית", או משהו בסגנון.
אלפרד הראשון שיקרא לקוד לבוש במקומות עבודה, אם זה רק יגרום למנטליות פחות קופית במקומותינו, ולא רק בכביש (ולו רק על מנת שהארגנטינאי במכולת יפסיק לחבק אותו, ולקרוא לו "אחשלי").
כל כך נכון ... לטוב ולרע
ובגלל זה נמאס כבר כל הזמן לקטר על הארץ (פעם קיטרתי הרבה היום - לא !)
כי בעצם לכולנו יש אפשרות די קלה לחיות בחו"ל ואם בחרנו לחיות פה אז חלאס קיטורים ....
יש חסרונות רבים ויש גם יתרונות ...... כמו כל דבר בחיים
קודי לבוש,
קודי התנהגות,
קודי נהיגה,
לא יודע למה, אבל אני רואה משום מה את סצנת הפטישים הצועדים בפינק פלויד The Wall.
When a world of oppertunities comes knocking at your door,
Make sure you know where is the rear exit.
There's no place like 127.0.0.1
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
אז בואו ואספר לכם משהו על זה.
במכון מקס פלנק בעיר מיינץ אשר בגרמניה במעבדה ישנם תאי זכוכית שקופים ואטומים עם דלתות כאשר בבוקר כל עובד נכנס לתא שלו סוגר הדלת ואין יוצא עד ארוחת הצהריים וכך לאחר ארוחת הצהריים הנ"ל חוזר לאקווריום שלו עד לסיום העבודה, כך תקוע שם כל יום וכמובן אין לדבר עם עמיתים לעבודה. כאשר הגיע משם לכאן אחד החברה שעובדים שם אלינו הנ"ל הופתע לטובה מהאווירה הלא פורמלית ומכך שניתן גם בזמן יום העבודה לבוא ולדסקס עם מי שהוא רוצה ובעבודה מדעית הדיונים האלו מאוד חשובים ופוריים. אותו בחור גם הופתע מכך שניתן לדבר ולהתייעץ עם איזה פרופסור שהוא רוצה בלי לקבוע חודשים מראש תאריך לפגישה אלא פשוט לגשת ולדפוק על הדלת.
תאמינו לי אינכם רוצים כאלו קודי התנהגות כמו בגרמניה כאן.
אלפרד היה שמח לראות שם את סצינת הפטישים ההיא, על אף שההקשר תמוה בעיניו.
יש לי פטיש של אוטובוסים למקריי חירום.
עוזר ביותר כאשר אתה מגלה איפה חנה אותו בן @#%^ שכמעט העיף אותך לקיבנימט והוסיף גם את האצבע לחבילה.
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
מעניין לעניין...
האזרח קיבל במתנה לא מזמן את ה-"חומה" ב-DVD (זה המכשיר הזה שהנכד של אלפרד רואה איתו את "פרפר נחמד"-unplugged), ופתאום הרבה דברים שפוספסו
במהלך צפיה בקולנוע שכונתי ירושלמי, אז, לפני הרבה חורפים קרים, קיבלו משמעות.
מצד שני, "פינק פלויד בפומפי" נשמע טוב גם בקלטת TDK כרום.
מעניין לעניין...
ViVa La DivX...
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
מעניין לעניין...
אתה לא רואה מיילים?????????? :evil::evil::evil::x:x:x:!::!::!:
"Confutatis maledictis
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis"
והחיפוש אחרי איכות ממשיך... מהי איכות ?
איפה פירסינג שיבוא לקרוא את השרשור.
אגב פינק-פלויד, אזרח, לשדון יש את שני האייטמים שהוזכרו.
המיטב של המיטב. ללא ספק. שוב.... איכות.
לגבי מה שאומר J, או יותר נכון חברתו הגברת ברויאר, מוסכם, ידוע ומפורסם...
ונכון... אבל השדון מכיר הרבה עמיתים שאינם אוהבים את הדביקות, את האף המחטט,
ואת ה"ישראליות" הוולגרית.
גם השדון לא בטוח עדיין אם הוא עצמו אוהב את הישראליות. הוא לא ממש התגעגע אליה
בשהיה ממושכת בחו"ל...
:evilbat: ...השדון
May the Force be with you...always
כשאני אמות, אני רוצה למות כמו סבתא שלי, בשלווה, תוך כדי שינה. לא בצרחות, כמו הנוסעים באוטו שלה...
