dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6707 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמו שרשמתי היום רכשתי את הרדיו דיסק (תודה רבה לניר שהביא לי אותו)
יש כמה דברים קטנים שאני רוצה לדעת:
1.כשאני מכבה את הרכב הרדיו דיסק יוצא עצמאית לשליפה,רציתי לדעת אם יש אפשרות למנוע את זה?
2.שמתי לב שמידי פעם התצוגה כל פעם משתנה משחור ללבן איך אני יכול לבחור צבע קבוע?
3.כשאני רוצה לשמוע רדיו שמתי לב שיש לי רק שישה תחנות של רדיו שמורות,בטח זה שאלה טיפשית אבל איך אני
יוצא מזה לכל תחנות הרדיו שיש?
וכל מי שיכול לשפוך אור על העסק ולעדכן אותי קצת בכל מיני פונקציות מעניינות שיש בו,תודה רבה לעוזרים...
נ.ב בבקשה אל תבקשו ממני לקרוא תחוברת כי ניסיתי וזה לא ממש הולך לי
אני גם לא כזה ספץ באנגלית.
ברגע שהHU כבוי לחיצה ארוכה על הרוטר השמאלי עד שאתה מגיע לתפריט הפונקציות, בכדי לפתור את בעיית שחור לבן זה REVERS MODE, ובקשר לפנל אני לא זוכר דפדף במדריך לגבי הפונקציות של אותו תפריט.
דני
PIONEER 880PRS>JL 500.5>Morel H.ovation 6'+MT 22 Active cross>JL 8W7
Seat Ibiza>00'>1.6L>75HP>55KW>ALM>Manual G.B
תודה על העזרה
הרוטר זה העיגול השמאלי? לזה היתכוונת?
כשאני מגיע לרוורס מוד יש לי שם אופציה של בלק \וויט ?
עוד משהו שלא מצאתי זה פשוט פאוז ומיוט
את המיוט מצאתי בשלט שזה ATT אבל עדיין הוא לא משתיק תמוזיקה עד הסוף
יש גם מיוט על הפאנל עצמו?
דרך הפנל אין השתקה
רוורס מוד זה אכן שינוי תצוגה, עם תעשה OFF הוא ישאר בצבע אחד.
ניראה לי הפונקציה שנתקלתה בה היא קשורה להשתקה בזמן קבלת שיחה מהדיבורית.
דני
כפי שנאמר לך, PAUSE זה כפתור הPRG
ולא אתה לא יכול לבחור, או תצוגה רגילה או תצוגה מתחלפת אוטומטית.
דני
תודה דני
לגבי הרוורס מוד ניסיתי לכבות אתה המכשיר ולחצתי על העיגול השמאלי לחיצה ארוכה
הרדיו דיסק עבר למין מצב של שומר מסך כזה שבו הוא מריץ כל מינה פונקציות כמו מין שומר מסך כזה
ובין הפונקציות היה גם את הרוורס מוד אבל אין לי מושג איך לעצור את זה ולשנות את הפונקציה שם
איך אני עושה את זה בדיוק?
אתה קנית מכשיר מדהים עם הרבה פונקציות כיוונון כמו אקוולייזר 16 ער' לכל צד, תצורת 3 WAY לבי אמפ, טיימ קורקשיין, כיוון טיימ קורקשיין ואקווליזר בצורה אוטומטית בעזרת מיקרופון מיוחד שקיבלת עם המכשיר ועוד הרבה כיוונים נוספים.
ואני קורא את השרשור שלך ואתה חופר פה על הפונקציה שהיא פשוטה וסתמית, מילא עם היית שואל שאלות על כיוונים או משהו דומה.
נראה שקנית את המכשיר הזה סתם כי "העדר" אמר שהוא הכי טוב במחיר שלו.
בשביל להיכנס ל"הגדרות" המכשיר צריך ללחוץ לחיצה ארוכה על הג'וייסטיק, כלומר על הכפתור העגול הימני (עם אתה יושב בכסא של הנהג:)) ואז יש לך תפריט שם עם כל מיני הגדרות.
עצה: עפילו אם אתה לא כזה טוב באנגלית: תקח את הספרון, לך לרכב ותשב שם ותשחק עם המכשיר, יש גם עפילו תמונות מסך כך שזה לא כל כך מסובך.
בוריס.
אני יודע בדיוק מה יש למכשיר הזה ובגלל זה גם קניתי אותו
לא הייתי זורק ככה 2000 שקל על מכשיר רק בגלל שזה "עדר" להגדרתך...
בקשר לכיוון בעניין הזה יש מישהו נחמד שידאג לי ברגע שאני יגיע למרכז
בקשר לכיוון הרמקול הזה אני יכול לנסות לעשות את זה בנתיים עד שיכוונו לי את המערכת כמו שצריך
איך בדיוק עושים את זה? ברגע שאני מחבר את הרמקול מה הלאה?
זה לא רמקול! זה מיקרופון! יש שם סדר של כמה פעולות שצריך לעשות, תקרא בעמוד 76- 78 בספרון,
נראה לי שיש עוד הרבה פעולות יותר פשוטות שאתה צריך ללמוד לפני הכיוונון האוטומטי :wink:.
זה באמת לא כל כך מסובך.
יש לך מכשיר מעולה, תהנה ממנו.
נ.ב. הסתדרת עם הרוורס מוד?
מיקרופון..........:-)
אני אקרא את החוברת יום ראשון ובקשר לרוורס מוד אני אבדוק יום ראשון
אני פשוט יורד עכשיו לאילת לא עם הרכב שלי אז אין לי אפשרות לבדוק את זה עד יום ראשון
בכל אופן תודה לך ולדני על העזרה:mm_yeah:
