dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6747 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ושבת שלום.
אתמול החלפתי צמיגים ברכב ולאחר שהורידו לי את הרכב מהליפט,רציתי להעביר הילוך מPARKING ולהתחיל לנסוע
ואז שמתי לב שקשה להוציא מ PARKING (הרגשה שהרכב כאילו חנה בירידה תלולה) ,לאחר שהעברתי בסוף הילוך הכל יסתדר והכל בסדר.
שאלתי,מה יכול היה לגרום לדבר הזה,והאם יכול להיות שנגרם נזק??
תודה.
מדובר בפאסאט,לאחר שהנעתי את הרכב היה קשה להוציא מPARKING אבל לאחר מכן הצלחתי לשלב את ההילוך והכל יסתדר.
שלחצתי על דושת הבלם חזק,הידית אתה תקועה קצת ולאחר מכן השתחררה,ואז נשמע נקישה והכל ישתחרר.
אתה כנראה לא הבנת אותי,זה לא קרה אף פעם ולא קורה גם עכשיו.
פשוט מאד שהוא הרים את הרכב ולאחר מכן הוריד אותו קודם על החלק הקידמי וכנראה שהופעל לחץ על הגלגלים הקידמיים דבר שגרם לעסק להיתקע.
אם העניין לא ממשיך, אז נזק לא נגרם.
פעם ראשונה שאני שומע שרכב ירד מליפט וגרם " לעסק להתקע ".
אני בכל זאת ממליץ לך לעקוב אחרי העניין שכן אף פעם אי אפשר לדעת איפה תתקע עם ה-p .
להבא - על הליפט אין צורך לשלב את התיבה לP. במילא הרכב באוויר ואין משמעות לנעילת הגלגלים.
לדעתי סיכוי סביר שהופעל לחץ על הגלגלים בעת העבודה על הרכב או הורדתו לריצפה, שגם לשן הParking לקפוץ קצת יותר קשה. לא נורא אבל גם לא כדאי לבדוק את חוזקה באופן יומיומי.
אין כרגע בעיה,גם אותי זה מפליא ,אבל שהרכב ירד מהליפט הוא היה בשיפוע כמו שהוא עומד בעלייה חזקה,דבר שיכול לגרום לתופעה כזאת עם לא מושכים בלם יד חזק.
יציין שהליפט המדובר מרים את הרכב,אבל הגלגלים הקידמיים והאחורים נמצאים באויר.
אני חושב שאין קשר לליפט. כנראה מדובר בצירוף מקרים שבו מתג אור בלם זייף קצת .
970 , בעצמך אמרת שבזמן שלחצת על דוושת הבלם לא נשמע קליק אלא אחרי כמה לחיצות.
יפה. מספיק ליטוף קל של דוושת הבלם ע"מ שה-p ישתחרר.
אם לחצת חזק ורק אחרי כמה שניות שמעת קליק ואז השתחרר מ-p אז יש בעייה במתג אור בלם.
אין קשר בין הבעיה שהוא תאר למתג של אור הבלם, כשהוא העביר הוא שמע "טק" שנובע כאשר הגלגלים הקדמיים היו תחת לחץ על השן של הפארקינג וזאת למעשה הייתה הבעיה, במהלך העבודה או ההורדה הופעל עומס על הגלגלים הקדמיים ולכן היה יותר קשה לשחרר הילוך.
אתה צודק ב 100% ,זה מה שאמר לי גם בעל מוסך.
האם זה יכול לגרום לנזק כלשהו.
תודה לך
