dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6846 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זאת שאלה די דבילית כי אף אחד כאן חוץ ממך יודע איך אתה אוהב לשמוע תכוון לפי האוזן שלך !
HU: DXZ785USB. FRONT: MW: A.A HAVOC. MR: HAT L3. TW: HAT L1PRO. SUB:DC AUDIO LEVEL 3F X2. FRONT AMPS:XETEC P-2+S.A SAX-50.4. SUB AMP:DC AUDIO 5K. POWERED BY 2 XS POWER 3100+3400
:twisted: DO YOU THINK YOU HAVE BASS? THINK AGAIN
אני שומעה ביקער ג'אז, טרנס, מוזיקה אינסטרומנטלית, POP.
אך אני מכוון קרוס בקומפוננט, כמה DB אני נותן במגבר, עד אזה תווך קומפוננט יעבוד?
תשמע בחור, קודם אתה צריך ליקרוא כמה דברים בקשר אודיו ברכב, כי אתה מבלבל אחד אם השני.
DB זה משהו אחר וקרוס זה משהו אחר. ובכלל זה הכל באוויר כל הDB שלך. תלוי למה זה מתייחס.
כימעט ברוב המקרים בקרוס. הקומפוננט חייב ליהיות חתוך ב 60 מלמעתה (HPF) והסאב 60 מלמעלה (LPF). זה הכל. הDB שים איך שבאה לך אבל יותר טוב שבכלל לא תיגע כך תימנע מסיבוכים.
זה מגבר מאוד חזק אם אני לא טועה והוא מספק הגברה ראויה לסט הזה.
הבעיה שלך היא שככל שהמידבאסים של הסט הזה צמאים לאמפראג' הטוויטרים ישחטו לך את האזניים במקביל.
קודם כל את הטוויטרים בסט, רוב הסיכויים שתצטרך להנחת ב3 דציבלים - אבל אני לא יודע עד כמה זה יעזור, אתה תצטרך להשתמש גם בכיוונים שהHU מאפשר לך, אקולייזר ושאר ירקות.
אבל התשובה לשאלה שלך סה"כ מאוד פשוטה - עם האזניים - אין יותר טוב מזה.
כוון לפי שמיעה, איפה שתרגיש שיש עיוות תוריד קצת, איפה שחסר, תוסיף לפי היכולת.
Pioneer TS-X150
תודה גבר.לפחות משו אחד עונה בכבוד ובעילות.
אני אשחק עם זה מחר וארשום תשובה.
בקשר ל GAIN במגבר שלך , תצרוב אות סינוס של 1000 הרץ
תבטל כל איקווליזר שיש לך בפאנל , שהכל יהיה על 0 DB , תבטל כל BASS BOOST וכדומה , שהמערכת תהיה במצב FLAT .
תוריד את כל ה GAIN עד למטה .
תכניס את הדיסק של האות סינוסי ושים על REPEAT , שינגן אותו תמיד .
תשיג לעצמך מולטימטר או רב מודד , לא קשה כל כך , למישהו חייב להיות .
שים אותו על בדיקת זרם AC .
תחבר את האדום לפלוס ביציאה של המגבר שלך ( ביחד לחיבורים של הרמקולים , אל תנתק אותם ) ואת השחור למינוס , בערוץ מסויים לא משנה .
תוודע שזה מנגן את האות הסינוסי , שים את המערכת על ווליום של 75% .
עכשיו , פשוט בזמן שאתה מודד את הוולט , תעלה את ה GAIN לאט לאט עד שזה יראה לך 28.3 וולט בערך , רק תוודע שזה לא יהיה יותר מזה , ועכשיו המגבר מכוון לך לבדיוק 200 RMS ב 4 אוהם ( אם אתה משתמש ב 2 אוהם זה 20 וולט ) , אתה לא חייב לתת לסט שלך כמה RMS שהוא מוצהר , אתה יכול לתת לו 200 במקום 100 אפילו , רק תיזהר עם הווליום .
וזהו , כיוונת את המגבר בצורה הכי טובה שאפשר , ולהגיד לך את האמת , עד עכשיו אני גם השתמשתי בשמיעה ולי זה נשמע סבבה , ולבסוף עד שעשיתי ככה הבנתי שה GAIN היה במקום על 22.4 וולט על 24 וולט , וזה יוצר עיוות .
לא לקח את התרופות שלו.
http://www.soundstream.com/manuals/2006/AMP/TARANTULA%20AMP%20Manual.pdf
מה עם input models 4V-8V?
ומה עם HIGH PASS /BP FILTRE?
BASS BOOST אתם אומרים לא צריך בכלל?:?:
התכוונתי שתוריד הכל למינימום , לצורך הכיוון של ה GAIN , אחרי זה אתה יכול שוב לשנות איקווליזר וכדומה ולהחזיר הגדרות .
אל תגע במצב של הפילטר , את תשנה אותו .
והבדיקה הזאת פשוט עושה סינכרון של המגבר עם הרדיו דיסק שלך , לכן אם היציאות הם 4V או 8V או מה שלא ... אתה מכוון אותם לפי הפאנל שלך שיהיה 1:1 , לכן אתה מעלה את ה GAIN עד שאתה רואה את הוולטים שאמרתי לך במולטימטר , לדוגמא אצלך זה יכול להיות על 40% , אצל מישהו אחר זה יכול להיות על 60% , אבל זה יהיה אותו דבר אצל שניכם , המגבר יוציא את כל ה 200 RMS המוצהרים לו בלי עיוות בכלל , ואלה דברים שהאוזן שלך לא מבדילה בהם .
סליחה שאני מתערב מעניין אותי איך אני מכוון עם המולטימיטר ....
אם יש לי מגבר 4*75 RMS וקומפוננט של מורל טמפו כמה וולט אני צריל לקבל??? במולטימיטר
