dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6986 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם!
לאחרונה הרגשתי ברעשי אדמה (הזימזום המעצבן שמתגבר לפי הטורים של האוטו... האם ככה הם באמת נקראים?) חזקים באופן יוצא מן הכלל... השאלה שלי זה איך לעזאזל ניתן לפתור זאת? ניסיתי לחבר את כבל המינוס (הארקה) למקום אחר בשלדה, שלידה לא עוברים כבלים, לא עזר. ניסיתי לחבר כבל RCA חדש שעובר דרך האוטו עצמו ולא נוגע בכלום (באוויר), רק בשביל לבדוק האם הרעשים נגרמים בגללו, ושוב ללא הצלחה.
האם יש עוד הצעות לפיתרון הדבר המעצבן הזה שהורס לי את האפשרות לשמוע מוזיקה?!
שאלה 2:
המגבר שלי משום מה החליט שהוא לא אוהב להיות מכובה, ושהוא נשאר דולק תמיד.
מדובר במגבר Cardinal V15.
המגבר הנ"ל היה מתכבה לפני כן, וניתקתי את כולו פעם אחת, החזרתי את כל החיווט ומאז הוא לא מתכבה, אשמח לקבל איזשהו הצעה לפיתרון, לפני שאצטרך להניע את האוטו עם כבלים...
תודה מראש, אלעד.
בקשר לרעש אדמה, איזה HU יש לך?
בקשר למגבר, תבדוק טוב את כל שלושת הכבלים פלוס אשמה ורימוט
Pug 306 Gti6 2.0 16V
התענוג שבסיבוב
את הרעשי אדמה אתה לא תפתור אף פעם, אני מחזיק במגבר כזה וגם לי יש רעש אדמה אומנם חלשים אבל יש, זה המגבר אין ברירה (מה זול, זול!).
אבל זה שהוא לא מתכבה, תנסה לנתק את הרימוט. ואם אז הוא מתכבה אז הבעיה היא ביציאת רימוט במערכת
:-) just smile
אוקיי, אנסה את זה מחר באור יום, תודה.
סוג ה HU שלי הוא Pioneer DEH-1600R.
ומצטער, אך תשובה של "לא ניתן לפתור את רעשי האדמה" לא מתקבלת אצלי, כיוון שהרעשים התחילו בזמן מסוים ולא תמיד היו.
אגב, תודה על התגובה המהירה.
אלעד.
אלעד, יש מצב שהבעיה נובעת מהHU שלך, מאיפה אתה בארץ?
אני גר במבשרת ציון, 15 דקות מירושלים.
איך ניתן לבדוק את התקלה הזאת?
שוב תודה על התגובה.
נשמע כאילו חיברת למגבר פלוס קבוע, ובגלל זה הוא נשאר דלוק ולא נכבה,
ויכול להיות שזה גם מה שמעביר לך רעשי רקע.
בדוק את חיבור הרימוט מהרדיו דיסק למגבר.
לפי איך שזה נשמע יש בעיה עם כבל הרימוט שמעביר פקודה מהרדיו דיסק למגבר להיכבות ולהידלק
בזמן הדלקה/כיבוי של הרדיו דיסק לכן בדוק את הכבל עם הוא מחובר כראוי ואם אכן הוא מחובר כראוי,
יש דגמים שיש ביציאה של הרמוט ברדיו דיסק נתיך של 0.5 אמפר בדוק אם הוא לא נשרף ותתקדם הלאה.
ניסיון ניתן לרכוש, חוכמה לא.
או שהכבל רימוט שלך נוגע באיזשהו מקום במקור מתח קבוע ולכן המגבר לא נכבה - הייתי בודק אם יש נעלי כבל בקצוות של החוטים.
זה גם יכול להיות קצר במגבר - ציינו כאן שמדובר במשהו זול.
מעבר לזה - רעשי אלטרנטור זו בעיה שהפתרון אליה טמון בעבודה יסודית מאוד ויש כאן המממממון חומר לגבי זה
תריץ בחיפוש "רעשי אלטרנטור" אני מאמין שיש גם בFAQ רפרנסים מעולים לנושא.
בהצלחה.
עוד משהו קטן - אם אתה כל כך מתקשה להתגבר על הבעיה, עד שתלמד את כל הנושא אולי יהיה הרבה יותר עדיף וקל לשלם כמה שקלים למתקין שיפתור לך את הבעיה - חבל, אתה הולך להזיע...
Pioneer TS-X150
תודה רבה לכולכם על התשובות!
למזלי הצלחתי למצוא את הפיתרון די בקלות...
מכיוון שאבי הוא חשמלאי היה לי גם די קל למצוא את כל הכלים והחומרים הדרושים...
רעשי אדמה - מסתבר שמדובר בבעיה של הHU ולא של המגבר, ככל הנראה יש שם איזשהו נתק פנימי של ההארקה בפנים, ולכן שיפצור הHU עם כבל חיצוני וייצור הארקה חדשה תיקן את בעיות האלטרנטור.
עיניין המגבר שלא התכבה היה מכיוון שהיה נתק קטן בחיבור של הRemote לHU, קצת איזולירבנד והכל תוקן.
שוב תודה לכולכם על התשובות העינייניות.
נ.ב
יש כאן אחלה של פורום ואנשים נחמדים מאוד.
אלעד.
