dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7070 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מי שהתקין את המערכת ברכב שלי לפני חצי שנה חיבר את הקומפוננט והאחוריים ביחד.
את הסאב חיברו בגישור לשני הערוצים האחרים.
דרך אגב אלה החלקים:
מגבר CRUNCH P175.4
morel pulse קומפוננט
6X9 pioneer 350W peak
sub Cadence flash 10" 250w rms
לפני קריאה וחיפוש מעמיק בפורום הבנתי שהרמקולים עובדים על 8 אום אני צודק?
השאלה שלי היא מה ההשלכות כי זה ככה כבר חצי שנה.
מה אני מפסיד פה בעצם מבחינת איכות ועוד פרמטרים אחרים שלא ציינתי.
תודה לעוזרים.
אתה טועה, הרמקולים עובדים על 2 אום. נעשה חיבור מקביל.
* טעמה המר של איכות ירודה נשאר זמן רב לאחר שפג טעמו המתוק של המחיר הנמוך.
* ההתפשרויות של היום, הם הנורמה של המחר
זה תלוי,
כמה סלילים יש בסאב? אם הסאב בעל 2 סלילים איך הם מגושרים? במקביל או בטור?
יכול להיות שהסאב כרגע עומד גם על 8 אוהם. תבדוק את זה ותגיב.
עריכה:
אופס הבנתי שאתה שואל רק בקשר לרמקולים, אז כן הם עובדים על 4 אוהם, אבל על הדרך תבדוק את הסאב.
חבל מאוד,פשוט שטות מצידו.
דרך אגב אלה החלקים:
מגבר CRUNCH P175.4
לא חובה,הם יכולים לעבוד עם שני אום ויכולים לעבוד עם 8 אום ,תלוי באיזה מצב החיבור נמצא.
אתה מפסיד הרבה,כמובן אם אתה עובד ב8 OHM - מסיבה פשוטה,ככל שרמת האום יותר גבוה-הספק הRMS יותר נמוך.
תודה לעוזרים.
אם אתה רוצה המלצה טובה- פשוט תקנה עוד מגבר או שתחבר את הרמקולים(האחוריים) לרדיו דיסק,או שתקנה עוד מגבר שני ערוצים ושים עליו את הסאב-השני שים עליו את הרמקולים(או ההפך ,גם טוב).
הוא לא ממש טועה,צריך לבדוק את נסיבות החיבור-ואז לומר לו אם הוא טועה או לא ,חוץ מזה מי אמר לך שהמגבר תומך 2OHM ?(לרוב כל המגברים תומכים ..אבל העיקר פה זה ..)
הוא כתב לך "הקומפוננט והאחוריים ביחד." חיבור מקביל ללא שום ספקות
מה הקשר עכשיו למגבר שתומך ב-2 אום?
רמקולים לרכב הם בעלי התנגדות של 4 אום עצם העובדה שחיברו אותם באופן מקביל מביא אותנו למצב של 2 אום.
לכול העוזרים קודם כול תודה עד עכשיו.
הסאב בעל סליל אחד - פלוס ומינוס
בדקתי את החיבורים ומסתבר שהפלוס של הקומפוננט ושל האחוריים יושב על הפלוס במגבר
והמינוסים של הקומפוננט והאחוריים יושב על המינוס במגבר. נראה לי ממה שהבנתי שזה מקבילי.
בכול מקרה בכול טרמינל של המגבר נכנסים שתי חוטים ביחד.
אם זה עוזר אני שומע סטריאו
לפי מה שאני מבין אז המגבר עובד ב- 2 אום בגלל החיבור המקבילי.
השאלה היא מה אני מפסיד פה בעצם?
מה כדאי לעשות עד שאני יקנה עוד מגבר?
(ה-HU שלי הוא 20RMSX4 בגלל שזה איביזה 02 - אני עם צ'יינג'ר ועם מערכת מקורית)
קנה מונובלוק לסאב ואת ארבעת הרמקולים חבר למגבר שיש לך עכשיו.
מה שקורה בעצם כשאתה עובד ב2 אוהם אתה גורם למגבר להפיק הספק יותר גבוהה וכתוצאה מכך הוא מיתחם יותר.
SUZUKI Ignis Sport
