dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7408 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום יש לי פאסאט 2001, מנוע 1.8 טורבו.
שאני מניע את הרכב אז הוא רועד ממש ואני מרגיש כאילו הולך להתכבה.
יש הרגשה שלא מגיע ממש דלק למנוע.
נראה לי שזה חיישן המצערת.. מישהו מכיר את הבעיה ?
  • תגובות 33
צריך להתחבר אל מחשב נהול המנוע ע"י מחשב/סורק אבחון ולקרוא את כל נתוני המע' והחיישנים כי יתכן ועקב קריאת טמפ' שגויה מחשב נהול המנוע אינו מבצע העשרת דלק הדרושה למנוע קר.
כמובן שיתכנו גם תקלות אחרות.
בברכה - רפי לין :-)
לי יש את אותו בעייה אך כאשר הרכב חם. כאשר הוא קר אין את הבעייה הזה. הוא לא זורק את הטורים כלפי מעלה כאשר הוא חם. הוא רק מגיע ל900 והתורים משחקים אבל כאשר אני מתחיל נסיעה הכל בסדר.
מזדה לנטיס 1800 שנת 96
צונזר.... :?
יכול להיות גם שיש בעיה עם צילינדר מסוים , אצלי הייתה אותה בעיה בגלל שצינור דלק לאחד הצילינדרים היה דפוק אז אני במקומך הייתי בודק את המצת של כל צילינדר ותראה באיזו בוכנה הבעיה , יכול להיות שרק מהמשחק שם זה יסתדר לבד.
אמרו לי שיכול להיות שהמנוע עובד על 3 בוכנות בלבד ..
עוד בעיה נוספה! בנסיעות מעל 30 קמ"ש שומעים תקתוקים כמו רעש של פנצ'ר וסחיבת הגלגל על הכביש.
אבל אל תגידו לי שיש פנצ'ר כי אין.
בדקתי מתחת לאוטו ולא נתפס כלום שם שיעשה תרעש.
מה קורה כאן ? :roll:
לרכב בעל רכב שחולק מנוע זהה לשלך (איביזה 20VT) הייתה את אותה בעיה כמו שלך, בסופו של דבר התברר שאחד מכבלי ההצתה החזיר את נשמתו לבורא.
החלפת כבלי ההצתה ברכב פתרה את הבעיה, אולי גם אצלך מדובר על אותו פתרון?
תבדוק את הנושא ואל תשכח לעדכננו.
under construction..
ממממ הייתה לי בעיה דומה בפוקוס 2001.
הבעיה בסוף הייתה סליל שרוף\מקולקל , עלות די גבוהה לתקן , 1000+.
תבדוק את זה....
יכול להיות שהבעיה נובעת מהמצתים של המנוע , יכול להיות שאחד מהם לא תקין ולכן אין "פיצוץ " באחת מהבוכנות ...מה שגורם לרעידות וחוסר כוח במנוע ...
עדכון: הרכב הוכנס למוסך (מורשה).
נאמר לי שהאו זקוק לטיימינג ועוד משהו של המותחן האחורי.
הרכב עבר רק 50K ובכל זאת טיימינג ?
כמה אמור לעלות כל העסק כולל המותחן ?
