בעיית ניצוץ -אסקורט 95 1.6
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7433 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני כשבוע כבה הרכב זמן קצר לאחר הנעתו (בזמן עמידה ברמזור), לא היו לי כלים ברכב, שעון הדלק היה ממש בכיוון הריק והנחתי הראשונה היתה שנגמר הדלק.
מאז כבר בידדתי את הבעיה לאין ניצוץ (נכון יותר היה מאוד חלש, עכשיו כבר לא רואים אותו).
בדקתי מתח במחבר הכוייל (חוט אמצעי ומינוס), יש 11.2V, גם בזמן חיבור מצבר עזר,
בדקתי התנגדות הכוייל והיא נראת תקינה.
בזמן סטרטר, אני שומע ריילי מתקתק, אך לא מצליח להבין איזה.
הוא התחיל לתקתק, לאחר שנתנו הרבה זמן סטרטרים, עכשיו גם עם חיבור כבלים מרכב מונע, למרות שבדקתי מתח על חוטי המצבר תוך כדי סטרטר והוא לא יורד מ12V
האם מישהו יכול לייעץ לי מה יכולה להיות הבעיה לגבי הניצוץ?
האם 11.2V בכוייל זה מתח תקין?
יש ריליי בדרך לכוייל?
או כל הצעה אחרת, מתקבלת בברכה.
נ.ב
בגב הכוייל (בצד המקביל לכניסת חוטי ההפעלה) יש רכיב שאליו מתחבר רק חוט יחיד, מישהו יכול לספר לי מה זה?
:idea: העיקר שיהיה יום נפלא :roll:
*** מחפש סאאב 95/96 או רכב קבריולט להגשמת החלום ***
איך בודקים ניצוץ, בצורה הטבה ביותר (הצתה אלקטרונית)?
לבדוק בצורה הטובה ביותר אתה לא יכול לבדוק כי אתה צריך סילוסקופ ,
לפי דעתי הבעיה אצלך לא כויל ולא בטיך זה חיישן נמ"ע.
והרלאי שתקתק זה רלאי של הטרטר או של המשאבת הזרקה :) שזה לא קשור לבעיה
שנמצא במקרה בראש מנוע בחלקו האחורי מצד שמאל ?
טוב, אז כבר הבנתי שהחיישן בראש המנוע זהו חיישן נקישות
חיישן נמ"ע נמצא בסמוך לגלגל התנופה והוא תקין, נקי ומחוזק הייטב.
תודה בכל אופן,
יש עוד הצעות, לבדיקת דברים?
זה שהוא תקין , על סמך מה נקבעה אנדיקציה זו? חובר סקנר לרכב, לחילופין סקופ מעבדה?, לחילופין, בדקו שמגיע פולס לסליל ההצתה?
ועוד דבר:
זה שהוא נקי, לא מאשר שהוא תקין!
תודה בכל אופן,
כן- בדיקה מקצועית בלבד!
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
בדיקה מקצועית ביותר, לחיישן גל הזיזים (CMP) ללא סקנר.
נתק את הקונקטור.
בדוק התנגדות: 200-900 אום.
בדוק סיגנל :חבר מנורת LED למגעי החיישן, סובב מנוע ובדוק הבזק.
זה מה שעושה הסקנר בבדיקה.
החיישן משדר למחשב א.את מהירות גל הזיזים (המנוע) ב.יחוס לנ.מ.ע. ג.סדר ההצתה.
בברכה
דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
