dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1748 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
אתמול במהירות של 50 קמש שמעתי מכה קטנה מהמנוע והאוטו איבד כח באופן מיידי, עם הודעת select park , עד שנכבה כשעצרתי בצד. התחושה הראשונית שלי היתה שנקראה הרצועה. ניסיתי כשלוש פעמים להניע לא הצלחתי והאוטו נגרר למוסך.
הסברתי למוסך מה קרה. במוסך ראו תחילה שלא מגיע דלק למנוע ובדקו את המשאבת דלק, תוך עוד נסיונות הנעה ללא הצלחה.
הרכב הושאר לעוד בדיקות לאיתור הבעייה.
רציתי לשאול אם הרצועה נקרעה, האם נסיונות הנעה של המנוע יכולות לגרום נזק למנוע, או להגביר את הנזק שכבר קרה?
תודה
אם קופצת שן יש מפגש שסתום בוכנה (ספציפית ברכבך וכמובן בעוד שלל רכבים) והנזק כבר נעשה בעת קריעת הרצועה, ניסיונות ההנעה כבר לא משפיעים על הנזק, האם רצועת האביזרים הייתה במקומה אחרי המקרה?
Miata ND2
לפני 12 דקות, simoni כתב:
כמו שראיתי בעין רצועת האביזרים במקומה. את הטיימינג כנראה עוד לא פתחו במוסך
אפשר לפתוח בקלות את החלונית העליונה ולראות מה מצב הטיימינג, הסיכויים משתפרים כי הרצועה מאוד עמידה ובדרך כלל רצועת האביזרים היא זו שנקרעת ועפה על רצועת הטיימינג מה שגורם לקפיצת שן.
בכל מקרה המתן למה שאומר המוסך.
Miata ND2
עידכון, לשמחתי לאחר בדיקת מחשב שהראה חיישן גלגל תנופה תקול, הוא הוחלף, הרכב הניע ונוסע.
החיישן הזה פשוט השבית את הרכב תוך שניות על הכביש המהיר
למען קוראים עתידיים - פותחים פקק מילוי שמן, ומבקשים ממישהו שינסה להניע.
אם רואים את הקאמשפט זז - הטיימינג לא קרוע.
  • אהבתי 2
לא מדוייק,
מה עושים אם יש לוח שמפריד בין הקאמשפט ופתח המילוי?
גם כשיש פחית כלשהי שמסתירה, אפשר לפעמים לראות תנועה בקאמשפט.
אם אי אפשר - אז אי אפשר.
חושב שעדיף לא לתת סטרטר שיש חשש לקריעת רצועה.
יש חשש, מזמינים גרר
עריכה אחרונה על ידי מלטבשי
לפני 6 שעות, EliC25 כתב:
אפשרי גם בלי להסתכל. אם הרצועה נקרעה, רעש הסטרטר יהיה בטון שונה, "מהיר" מהרגיל.
אם הרעש הוא אותו רעש בדיוק - סביר להניח שהרצועה בסדר.
