dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1825 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 1 דקה, yoni2sh כתב:
אם אני לא באחריות ? ,,,,מוריד את התוכנה לנייד שלי,מזמין מתאם OBD,נרשם ל PSA בדרך לא דרך,,,PIN CODE אפשר להשיג דרך אתרים סיניים,,,כנראה היה לוקח לי זמן להבין מי נגד מי,,,כי זה לא באמת התחום הספציפי שלי,,אבל בסוף הייתי מסתדר.
הלוואי וזה היה כזה פשוט במקרה של PSA....תמשיך לחלום ברכבים אחרי 2016 :rofl:
אתה חושב לגבע אין יותר יכולות,ועדיין ???
לפני 2 דקות, yoni2sh כתב:
או מרים טלפון ל BR PREFURMANCE בבלגיה,,,מבקש מהם קצת עזרה (-: וגם מעלה את ההספק ל 149 כ"ס.
בשביל זה לא צריך חו"ל,עושים בארץ
לפני 3 דקות, yoni2sh כתב:
האנשים הרגילים,זאת הנקודה,,,יושבת בסלון לידי זוגתי,רואה את כל הסרט הזה,מספרת לחברה שלה,,,והאדם הפשוט שומע את הסיפור הזה ולא רוצה לרכוש רכב חדש מלובינסקי.
חברה שלה רצתה את ה 2008 החדשה,,,,עכשיו היא כבר לא רוצה (-:
זה כל הפואנטה !!!
זה שיח פומבי,לא מולך שבטוח היית מסתדר,אבל 99% לא,פה כבר עניין של תדמית של מותג,שלא אני אמור לדאוג,ואת מה אני חושב כבר רשמתי .
לפני 14 דקות, yoni2sh כתב:
... וגם מעלה את ההספק ל 149 כ"ס.
זה המנוע שלך ?
  • תגובות 220
המנוע שלי 110 כ"ס ,,,
סתם זרקתי את המספר 149
הנה הלינק למה שהם מציעים
https://www.br-performance.be/en-be/chiptuning/1-cars/43-peugeot/4083-208/6988-06-2015-2019/6992-1-2t-puretech/
בגדול אני לא הולך לעשות שום סייטג 1 ,,,מה שמעניין אותי היום זה לנהוג בסבבה.
הבעיה אצלי,,,אני מלטף דאשבורדים,,,זה החולשה שלי.
את ה 208 רכשתי רק בגלל המחיר הטוב וה VFM ,,,ובגלל שנוח יותר למצוא חניה קטנה
עריכה אחרונה על ידי yoni2sh
לפני כשעה, ocsi4u כתב:
בטח שונים,מוסך רגיל לא יהיה מסוגל הרבה פעמים גם אם רוצה לעשות את העבודה,אז למה לא 300-500% ?
מוסך רגיל לא יהיה מסוגל להחליף שמן ופילטרים?
לפני 32 דקות, yoni2sh כתב:
בתווך הזה יש פיין טיונינג עם ערכים שמרניים,המשפר התנהגות של האוטו בצורה מדהימה !
אז הדגם שלך בכלל 2018,כמו שאתה הייתה מרוצה מהמחיר,גם היבואן מצא סטוק במחיר מעולה,כולם היו מרוצים בקיצור (עכשיו גם הגיוני גרסה ישנה של מחשב גיר)
בעצם לא מופתע,המדינה נתנה אישור ליבואן,לייבש מכונית בשמש הישראלי 18 חודשים,ולמכור אותו בתור רכב חדש :mm_cool:
לפני 31 דקות, TheAvatar כתב:
בטח שכן,ויש אלפים כאלו שרק זה מה שהם יהיו מסוגלים לעשות,לכן הגענו למצב שהלקוח מגיע עם חלקים בידיים,והמוסך מוכן לעשות את זה ב-150-200 ש"ח,פסיכי
אבל רוב המוסכים שואפים ליותר אני מקווה,והבעיות מתחילות שצריך לעשות מעבר לזה,שזה מצריך "לחתן" ולקודד חלקים באוטו,ב-PSA זה נקרא TELECODING שמרכבי 2015-2016 זה רק אונליין !
עריכה אחרונה על ידי ocsi4u
מה זה האתר הזה ? מאיפה אתה מוציא את החומר הזה ?
כל המדבקות על הרכב שלי הם מיוני 2019,,,אז המנוע והגיר מ 2018 ?
המנוע שלי הוא מסדרה HN05
כנראה מהסדרה הזאת
https://www.auto-data.net/en/peugeot-208-i-facelift-2015-1.2-puretech-110hp-36635
הבעיה,שבכל מקום שאני רושם בגוגל HN05 אז יוצא לי מלא מנועים עם 130 כ"ס
כי ההבדל הוא רק בתוכנה.
אותו המנוע יכול להיות מורכב ב-308 עם 130 כ"ס
פה בארץ אי אפשר להירשם ל-PSA, למוסך מתמחה קשה עד בלתי אפשרי להתחבר אונליין לעדכוני תוכנה.
המעט שהם משיגים אלו הם תוכנות הדיאגנוסטיקה איתן ניתן לעבוד ולתקן את מה שקיים.
עדכוני תוכנה יוצאים תדיר. לא תשמעו על חובה לעדכן אלא אם מדובר בריקול בטיחותי (ראו ריקול לעדכון תוכנה שיצא בעקבות התפוררות רצועת הטיימינג).
כל שאר העדכונים מתבצעים בהתניה מסויימת (המוסך צריך לדעת לגשת ל-TSB הנכון ולקרוא בו).
בהמשך אחפש דוגמא ואעלה אותה.
מר' גוגל,אלו הדברים הפשוטים
לפני 33 דקות, yoni2sh כתב:
 בוא נעשה סדר:
- יש שנתון דגם
- יש תאריך ייצור של רכב (לפי VIN אפשר לדעת)
- מאיזה חלקים יצרו את הרכב - עדיף שרובם לא יידעו,ומן הסתם גם לא אכנס להסברים,גם כך שיתפתי הרבה ידע
לפני 8 דקות, מלטבשי כתב:
 מדויק !!
אין טעם לחפש TSB,אחרת הייתי מפרסם,ממילה לא ישים,ואצל יבואן ידוע מה המדיניות !
שלחו לי,,,,,,לא מבין בדיוק מה זה אומר ומה באמת ההשלכות
לא מצאתי TSB למקרה שלך. בגלל זה לא כיוונו אותך לעדכון תוכנה.
אבל, יש הפניה לעדכון תוכנה במקרה אחר, ויש מצב שבגלל זה היה עדכון זמין.
אם היית מתלונן על משיכת הילוכים במצב שלג והיו בודקים ב-SERVICEBOX, היו מעדכנים לך את התוכנה בלי להתווכח.
אז מה למדנו ?
בבואך למוסך המרכזי עם תקלה , למד את החומר באינטרנט היטב בעל פה.
נסה למצוא את הסימפטום שיוביל אותם לפתרון מהיר. אם אין נורת תקלה תאלץ להתחבב על הטכנאי.
נ.ב. זה לא עזר לי עם מיכל אוריאה. הם לא האמינו לרגע שיש בעיה מובנית גם כשרמזתי.לא במוסך, לא בשירות לקוחות וגם לא במחלקה הטכנית.
  • מצחיק 1
למיטב ידיעתי, למיכל האוריאה יש TSB שמאריך אחריות ללא תלות ב-איפה טופל הרכב.
כל כך מתחבר אליך פותח השרשור.
אני אצל האח התאום מבחינת שירות - קרסו. יש לי ניסאן סנטרה 2017 והגיר מתנהג פשוט חרבאנה.
כמה פעמים כבר הייתי אצלהם, הגיר תקין, הגיר תקין, הגיר תקין, קח עשינו איפוס, הגיר תקין.
ואצל בחור שקנה איתי יחד הגיר מרגיש הרבה יותר טוב...
בא לי להכניס את הרכב בחומה וזהו.
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
לפני 15 שעות, מלטבשי כתב:
עד כמה שידוע לי, משרד התחבורה מחייב את היבואן לתת גישה לכל מוסך ולכל מידע.
לפני 26 דקות, mcaspi כתב:
יש פער עצום בין רצונות מול מה שקורה בפועל.
בכלל כל הפוליטיזציה של התחום,איזה "דמויות" יושבים בעמדות מפתח,הלובינג החזק של היבואנים.....
משרד התחבורה גם ממליץ למוסכים להלשין על יבואנים ;)
בקיצור למה לנחש,אתם מוזמנים לנסות
https://service.citroen.com/pages/index.jsp
ocsi4u
לא כולם מבינים למה שאתה רומז,,,אתה חייב לצאת מעצמך ולהבין איך זה נראה ללקוח קצה הפשוט,ואפילו הלא פשוט.
מה זה הלינק הזה ? מה אני אמור להבין ? שאני יכול להירשם לאתר ולהזמין חלקים ? שיש שחיתות ואז אי אפשר להירשם ?
דבר ברור,דבר לעם ! (-:
