dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2563 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי, אחרי חודש של מעקב אחרי דגמים ובדיקה היצע בשוק, החלטתי להשאר עם הסובארו פורסטר שלי 2012 ולא לשדרג בשנתיים שלוש קדימה בשביל עוד תוספת של פלוס מינוס 40 אלף ש"ח.
בעקבות זה שהרכב נשאר, חושב לקחת חלק מהתקציב הזה שהתפנה ולהשקיע בחידוש הרכב. צבע שחור. מבחינה חיצונית יש המון מכות ושריטות בהמון אזורים, ופנימית צריך חידוש הריפודים או החלפתם (שלושה ילדים קטנים..).
אשמח להמלצה על מכון / פחח לצביעה וחידוש הרכב באזור המרכז / השרון - חיצונית וכן פנימית, ההצעה שקיבלתי מהמוסך המורשה שלי נראית לי גבוהה מדי (10K כולל הכל).
תודה!
תמונות מקיפות של פנים הרכב, באזורים הבעייתים , ובנוסף תמונות של הפגמים בצבע, מקרוב מרחוק ומכל זווית שרק תוכל לספק אינפורמציה, יעזרו כדי שנוכל להכווין אותך לפתרון הטוב ביותר.
-I'd rather loose by a mile because I built my own car, than win by an inch because someone else built it for me. Your car, is your story, so don't let someone else write the book. -Moog
תודה, הנה קצת תמונות חוץ ופנים של הרכב. קשה לראות את כל השקעים, השריטות והמכות אך ישנו כיוון בתמונות -
https://imgur.com/a/lC3htS3
נתחיל מבפנים.
לדעתי נקיון טוב עם הרבה APC , קיטורית ושואב אבק יבש רטוב ועשו פלאים ויורידו את רוב הכתמים אם לא את כולם.
החור בכיסא האחורי זה מקום ללחצן של קיפול הכיאסות או משהו בסגנון, נסה למצוא בפירוקיות או באיביי.
את משענת היד תצטרך לקחת לרפד/ לחיות עם זה, זה עור סינטטי, אין לי ממש מושג איך להתמודד עם החור שם.
חיצונית.
לא הייתי מכניס את הרכב לפחחות מקיפה, גם בשל השנתון וגם כי המצב סביר יחסית.
צד הנהג האחורי נראה הכי גרוע מהתמונות לפחות, אם שלמות זה מה שאתה מחפש, אז רק פחחות וצבע לאזורים הפגומים, אם אתה רוצה ל"טשטש" את הנקודות הלבנות תוכל לנסות טאץ' אפ , מכיוון שמדובר בהמון נקודות שונות וגם די גדולות זה לא ייראה מושלם, אבל זה ייראה הרבה יותר טוב מהמצב כרגע.
בכללי אחרי הטאץ אפ תעשה לרכב פוליש ואוטם טוב יחזיר את הצבע לחיים.
מצרף לך לינק לשרשור על סובארו שעשיתי לפני מספר שנים, יצא מעולה בתנאים ביתיים : לינק
אם אין לך את היכולת או הזמן להתמודד עם זה לבד, יש מספר רב של דיטיילרים מאוד טובים בארץ, וחברי הפורום כאן יוכלו להמליץ לך על אחד אם תאמר מאיזה איזור אתה בארץ, ככה תוכל לפנות אליו ולקבל הצעת מחיר שלעדתי לא תהיה 10k .
בהצלחה :)
בהצלחה :)
תודה!, נראה מדהים מה שעשית לסובארו, לא בא לך על הרתפקאה כזו שוב?:-). אשמח לקבל המלצות על מישהו מהמרכז / אזור השרון שיכול להביא את הרכב לרמה כזו פנימית וחיצונית..
היום כבר יש כל כך הרבה עסקי דיטיילינג שקשה להמליץ על אחד ספציפי. לדעתי יותר נכון שקודם כל תגדיר כמה אתה מוכן להשקיע ומה אתה רוצה לקבל בסכום הזה ואז חברי הפורום ידעו להפנות אותך לגורם מתאים. שים לב שרוב הדיטיילרים עובדים לפי מחיר לשעה ולפי מצב הרכב, אבל יש גם כאלו שאם תגיד להם שיש לך 1,500 ש"ח תקציב (לדוגמה) יוכלו לדחוף לך מספיק עבודה בפנים שתספק אותך. ב-1,500 ש"ח אתה יכול להשיג בקלות שטיפה יסודית עם הורדת מזהמים, פוליש וננו.
2016 BMW M235i.
התקציב הוא בערך 5,000 ש"ח, הבעיה שלמצא מישהו עם המלצות ושאפשר לסמוך על העבודה שלו זה קשה, לכן ניסיתי מכאן.
וואו, אני חושב שזה קצת מוגזם עבור העבודה שאתה מחפש. תקציב של 2,500 ואף פחות במקסימום ישיג לך עבודה מצויינת אצל דיטיילר מוסמך. ממליץ לך להשקיע את הכסף העודף בדברים אחרים.
2016 BMW M235i.
ראית את תמונות ומצב הרכב? יש המון פגיעות גדולות ושקעים..
רוב הדי טיילר ים אינם פחחים ורובם לא ירצו לבצע לך עבודה עד שמצב הפח מושלם, לכן אני ממליץ קודם כל לגשת לפחח טוב שיתקן/יצבע מה שצריך ורק אחרי זה לטפל באיכות הצבע.
אם אתה מהמרכז, אני ממליץ על מוסך בר אור ברמלה. הם מטפלים ברכבי פרוייקטים ישנים ורכבי יוקרה ועדיין עם מחיר מעולה. בעל הבית שמו אדם, תגיד לו שאני הפניתי אותו אליך ותקבל יחס חם.
2016 BMW M235i.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
חוזר לנושא הזה בעקבות מקרה שעכשיו אני בעיצומו -
לקחתי את הרכב המדובר (סובארו פורסטר 2012) והכנסתי לחברה גדולה לפחחות, צבע, וחידוש פנימי. לא אומר את שם החברה כרגע, בהמשך יכול להיות שאפשרי יהיה לפרסם.
אחרי שבוע בערך, כשהודיעו שהרכב מוכן ובאתי לקחת אותו, התברר שלא רק שהצבע והפחחות לא משהו (לא ציפיתי למושלם, אבל זו לא הבעיה היחידה), היו חסרים חלקים ברכב (כמו סמל הX מאחורה וסוגרים בטמבון הקדמי), והכי גרוע הפלסטיקה בפנים בדלתות, מסביב לקונסולה, הילוכים וכו, נראית על הפנים - יש עליה סימני חומר ניקוי שנשארו (נראה כמו נזילות חומר על הפלסטיק). לזכות המקום יאמר שהם ניסו לסדר ואת הדברים החיצוניים רובם החזירו אך הרכב בפנים נראה על הפנים.
נראה לכם שזו ירידת ערך? יש משהו שאפשר לנסות או חומר מיוחד שמישהו מכיר שיכול להסיר דברים כאלו? יכול לשלוח תמונות בהמשך כרגע הרכב עדיין אצלהם, התעקשתי להשאיר שיסדרו לפחות מה שאפשר.
אשמח לכל טיפ :-)
אני לא הייתי מוותר ומדבר עם בעל הבית להגיע להסדר שירצה אותך. בסופו של דבר, לא רק שלא חידשו אלא גם הרסו יותר? לא מקובל. לא הייתי משלם על שירות כזה, ואני מקווה שעוד לא שילמת עליו.
2016 BMW M235i.
סידרו את רוב הדברים חיצונית, הצבע לא אכותי אך אסתדר עם מה שיש. הבעיה העיקרית היא הפלסטיק בתוך הרכב שניזוק (לדעתי) מחומרי ניקוי ונראה על הפנים. הם מתנערים מאחריות על הנזק הזה. אין לי ברירה אלה לשלם, לקחת את הרכב וללכת לתביעות קטנות מולם. יש לי במזל צילומים שנעשו מתוך הרכב מהתקופה האחרונה.
אני לא מבין את הגישה של ״אסתדר עם מה שיש״. שילמת על שירות ולא קיבלת אותו, איפה יש להסתדר פה? אני הייתי מבטל את החיוב אשראי במידה ויש ונעזר בעורך דין.
2016 BMW M235i.
צודק לגמריי אך שוב, העבודה נעשתה, תיקונים נעשו אחרי ריג'קטים שלי אך יש נזק פנימי. הם מתנערים מאחריות. אני צריך את הרכב ובשביל לקחת אותו אצתרך לשלם את מה שהם ביקשו. מתכוון ללכת להערכת נזק במוסך שלי, ולהגיש תביעה. כל ההתעסקות הזו ממש לא היתה בתכנון ואת הרכב בסופו של דבר אני צריך.
