dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2635 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה זה אומר? לפי מה שמצאתי זה אמור להיות קשור למחממי סלילים במנוע דיזל. אבל אצלי זה מנוע בנזין..
עשיתי בדיקה ב-OBD והוא לא מצא שום קוד תקלה. אז לפני שאני הולך למוסך אני רוצה רק לקבל כיוון לגבי מה זה יכול להיות.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
זו נורת תקלה Check engine, כך היא נראית בדגמים האלו.
זה שסורק פשוט לא הצליח להציג קוד תקלה, לא אומר שאין קוד. צריך לסרק עם סורק מקורי (עדיף) או סורק מקצועי רציני יותר.
תודה. עד כמה שזכור לי check engine זו הנורה שנמצאת בשורה התחתונה באמצע (בצורת מנוע). פעם היא נדלקה לי ובבדיקת המחשב קיבלתי קוד של בעיית הצתה ואכן מצת אחד היה דפוק.
בכל מקרה אני מבין שצריך לגשת למוסך. יש המלצה למוסך מומלץ בירושלים לדגם הנ"ל? לא קרסו.
הייתי הבוקר במוסך. חיברו את הרכב למחשב ומצאו קוד DF411 משהו בסגנון brake pedal sensor failure
הוא איפס לי את הקוד ואמר לי לחזור אם זה יופיע שוב פעם.
חיפשתי את הקוד הזה באינטרנט ולא מצאתי. אולי אני טועה בקוד (?) אבל בכל מקרה זה קשור לסנסור של דוושת הבלם.
יש לי הרגשה שזה יחזור.. נראה
זה חזר. אבל זה נדלק ונכבה לסירוגין. בתחילת הנסיעה זה כבוי ואחרי כמה דקות זה נדלק.
כמה אמור לעלות ההחלפה של המתג הזה? יכול להיות שזה פיוז או נורה שרופה?
תודה רבה
מתג כזה להערכתי צריך לעלות כ 100-150 ש"ח .לא יודע כמה מבקשים על ההחלפה. החלפה שלו מאוד פשוטה, לוקחת לא יותר מכמה דקות.
הלך האלטרנטור. אתמול נתקעתי בעליה לירושלים.. האוטו נגרר למוסך והבוקר נבדק ומחליפים לי אלטרנטור.
לא נראה לי שיש קשר בין התקלות. כנראה צירוף מקרים.
להבא, כשנורת המצבר דולקת, סע ישר למוסך.
אפשר לנסוע לא יותר מכמה עשרות ק"מ עד שהמצבר יתרוקן. אחרי זה האוטו יעצור. נורת מצבר דולקת - אין טעינה, החשמל עבור מערכות הרכב נצרך מהמצבר. אחרי שהמצבר מתרוקן, המנוע לא יכול לעבוד.
צודק. זה נדלק לי בערב החג בדרך מירושלים לרחובות והמנוע שבק בדרך חזרה...
