רכישת סוזוקי sx4
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2639 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחברי הפורום,
מצאתי סוזוקי sx4 GLA שנת 2010 למכירה (מחירון 26,800) ואני שוקל לרכוש אותה לאחר שתעבור בדיקה במכון. הבעלים מוכן להתחייב שהשילדה נקיה מפגיעות.
חיצונית יש עליה כמה מכות קטנות על הדלתות בחצי הימני של הרכב (לא ממש בולט), כמה שפשופים ושריטות.
בנוסף, נאמר לי שהרכב עבר תאונה זניחה מקדימה במהירות נמוכה מאוד ולא קרה כלום למעט תיקון הבגוז’ בחלק שקיבל מכה.
שאלותי:
  1. האם על תאונה קטנה או מכות קטנות מסוג זה, נהוג להוריד ממחיר הרכב ?
איך קובעים כמה צריך להוריד מהמחיר ?
הכל נופל על המוכר או מתחלקים חצי חצי ?
  1. האוטו עובר עוד חודשיים וחצי טסט, מה שאומר שאני אצטרך לשלם אוטוטו על טסט חדש. האם נהוג להוריד על זה כסף ?
  2. האם מקובל לסכם בזכרון דברים שאם יש בעיה בשילדה, מנוע, ראש מנוע או מערכת גיר, אזי עלות הבדיקה על המוכר ואני פטור מרכישתה ?
  3. במידה וימצאו בבדיקה ליקויים הדורשים תיקון, מי סופג את עלויות התיקון ?
    איך קובעים מהו ליקוי משמעותי ומהו סתם כיסוי תחת למכון הבדיקה ?
    האם על צמיגים שחוקים ומצבר ישן נהוג להוריד ?
  4. נאמר לי שהרכב מטופל במוסך מורשה בערך אחת לשנה. בדקתי את מפלס השמן ומהבנתי היה מעט מתחת למינימום. האם זה מצביע על בעיה ?
עריכה אחרונה על ידי caeyal
1- על החלפת פגוש טכמה מכות קטנות לא נהוג להוריד ברכב ישן.
על טסט קרב בהחלט אפשר להוריד מחיר.
2- כן יש מוכרים שמתחייבים לשילדה מנוע וגיר, אבל צריך לסכם לפני מה זה אומר, החלפת אטם ראש מנוע תיחשב כבעיה רצינית מבחינך ותרגוש החזר?
3- או שהמוכר מתקן או שמוריד לך מעלות התיקון.
4- צמיגים שחוקים אכן אפשר להוריד מחיר במיוחד עם הטסט קרב, בן כמה המצבר?
לגבי השמן, מתי בוצע טיפול אחרון? אתה בטוח שהיה מתחת למינימום? בדקת כשהמנוע קר?
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
היי, לא הצלחתי למצוא תאריך על המצבר, אז לא יודע.
לגבי השמן, הסתכלתי עכשיו על ספר הרכב. כן, לפי מה שראיתי היה טיפה מתחת למפלס. המוכר יצא עם האוטו לנסיעה של אולי דקה מביתו כדי לפגוש אותי (לפני כן המנוע היה קר). זה נחשב מנוע קר ? הבנתי מהמוכר שהטיפול האחרון בוצע לפני שנה.
לגבי 2, שאלה קשה, איני מבין מספיק כדי להגדיר מה זו בעיה רצינית או לא.
בדרך כלל נהוג לתת הצעה למוכר לפי מצב הרכב נראה לי ש 23500 זה מחיר הולם לאור הבעיות שציינת . אם הוא מסכים למחיר אתם ניגשים לבדיקה רק בשביל השקט שלך.
בהצלחה.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
בסוםו של דבר מדובר במשא ומתן.
נזקים קלים - אל תצפה מרכב בן 9 להראות חדש. זו אחת הסיבות לירידת הערך.
התחייבות לבדיקה - אישית, אם אמכר רכב, אסרב להתחייבות כזו. נפלתי קורבן לרמאות מצד מכוני בדיקה שייפו רכבים דפוקים והשחירו רכבים טובים. אין לי בעיה שהרכב ייבדק במכון, אבל לא אתחייב מראש על ממצאי הבדיקה. בודאי לא על המנוע, שבו תמיד יתכנו הפתעות גם ברכב שמתנהג יפה.
אגרת רשיון - היא מיועדת לשנה הבאה, כלומר אתה זה שתהנה ממנה. אתה יכול לנסות להתמקח - המוכר ממש לא חייב לך כלום.
רכב לאחר נסיעה - גם קצרה - אינו עם "מנוע קר". השמן נשאב מהאגן למנוע, ולוקח לו לפחות שעתיים עד שהוא מצטבר שוב. אתה צריך לבדוק את השמן לאחר שהרכב עמד לפחות שעתיים, או לקחת בחשבון שלא כל השמן באגן. נסה לבדוק בספר הרכב אם יש התיחסות לעניין (ניתן למצוא אותו במרשתת, אבל כיון שה-SX4 מופיע עם מגוון מנועים עליך לוודא שמדובר במנוע שנמכר בארץ).
מצבר וצמיגים - שוב, עניין של יכולת המו"מ שלך ושל המוכר.
בסופו של דבר - עד חתימת זכרון דברים אין לך שום התחייבות כלפי המוכר ואין למוכר שום התחייבות כלפיך. מקובל לחתום על זכרון הדברים לאחר הבדיקה במכון\מוסך. עד אז הרכב שלו והכסף שלך.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
תבקש לראות את כל הקבלות על כל הטיפולים, אל תסמוך על "נאמר לי".
איזה יד האוטו, מה הק"מ, האם מי שמוכר אותו הוא הבעלים שרשום ברישיון?
