dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3007 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
בוצע טיפול שמן פילטר אצל רון לגולף 2013 1.2 tsi.
בבדיקה מצאתי שמילאו שמן מעבר לרף העליון מצורפת תמונה
האם החריגה קריטית? מפחד שיקרה נזק למנוע מה דעתכם?
לא קריטי בכלל. אם מציק לך להבא תבקש שישימו בדיוק לפי המדיד ותסתכל באותו רגע בעצמך שמבצעים את הכנסת השמן ובדיקה של המדיד. רון יכבד את בקשתך.
ממש לא קריטי לא ייקרה שום דבר לא לטווח הקרוב ולא לרחוק...אני מבין את התיסכול הקטן הזה. מי כמוך כמוני שאוהב לראות על המילימטר את השמן בול במיפלס הנכון...ככה הם הפדנטים ובצדק. בפעם הבאה פשוט תבקש מרון שימלא כפי בקשתך עד נקודת המקס בלבד והוא יעשה זאת ללא בעיה בשמחה. כמו כן תראה שאתה בודק שהרכב מפולס כדי שלא תטעה במדידה ותגלה בסוף שהמיפלס מדוייק.
הכי טוב תשאל את רון ישירות בטלפון או הודעה פרטית.
ולפני זה תבדוק מפלס שמן שוב, במקום חניה אחר. אולי הרכב לא מפולס.
בכל מקרה, לא יגרם נזק.
חלק ממוסכים גם מורשים עושים זאת בתענה, שרכב צורך שמן.
כמו במסעדת גורמה של שף מפורסם, לא תמיד הוא זה שמכין לך את המנה, אלא אחד העובדים. משער שזה המקרה גם כאן, וכנראה שלא כל העובדים פדנטים כמו רון. על כל פנים וכפי שכבר צויין, הסטיה אינה קריטית.
כל העובדים של רון הם עובדים של לא מעט שנים והם יותר מפדנטים..ייתכן שהרכב ניבדק לא במיפלס ישר וגם אם כן ויש מעט מידי אז פעם הבאה פשוט תעמוד קצת קרוב יותר ותבקש שיראה לך העובד בדיוק על המדיד שלא הוסף מילימטר יותר אני בטוח שבשימחה ישתף אותך בתהליך. ושוב..הכמות היא לא קריטית בכלל. אם אתה לא שקט ולא תישן בלילה תחזור לרון שירוקנו קצת זה עניין של דקות אחדות.
ברכבים מודרניים ניתן לקבל אינדיקציה אמינה על מפלס השמן גם לאחר המתנה של 5-10 דקות מרגע דימום המנוע (אצל חלק מהיצרנים זו אפילו הדרישה לבדיקה).
רוב היצרנים היום מבקשים לבדוק שמן מנוע אחריי שמביאים את המנוע לטמפטורת עבודה ואז המתנה של כ5 עד 10 דקות משום שהטמפרטורה בחוץ יכולה להשפיע על התוצאה במיוחד במדינות ממש קרות ובדיקה של טמפרטורת עבודה יוצאת יותר אמינה במצב כזה.
זה 5 מ"מ וזה יכול להיות גם חצי ליטר עודף, תלוי במבנה המנוע.
לא סתם שמו מדיד עם סימנים עליו ויש מנועים בהם עודף שמן עלול לגרום לבעיות רציניות, במיוחד מנועים מוגדשים.
לא מכיר את הרכב שלך ספציפית אז תתיעץ עם רון.
לי היתה בעיה דומה עם ג'טה. מילאו במוסך (לא רון) כס"מ מעל המקסימום. המנוע כנראה ישרוף את השמן העודף די מהר, אבל זה יכול לגרום לנזק לממיר הקטליטי. אני חזרתי למחרת למוסך וביקשתי שירוקנו קצת שמן. הבעיה היא שכמות השמן שיש לשים בהחלפת שמן היא איזה מספר מוזר כמו 3.7 ליטר, והרבה יותר קל לעובד המוסך לשפוך את כל הגלון פנימה מאשר לבדוק כמה פעמים תוך כדי מילוי.
