ג'ימקאנה ביום שלישי ה-18 לינואר!!!!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7849 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מהי עמדתך בנוגע לאירוע הג'ימקאנה של ה-18.1?
145 הצבעות
  1. 1. מהי עמדתך בנוגע לאירוע הג'ימקאנה של ה-18.1?
    • אגיע בתור משתתף (באם יהיה לי מקום)
    • אגיע בתור צופה
    • לא אגיע כי שעת השינה שלי היא 22:00 (או מכל סיבה אחרת)
    • לא אגיע כי זה לא ממש מעניין אותי
[/right]
Take it easy buddy, it's only gymkhana and Roni was saying here that there's plenty of runoff unless you're being a real jackass... don't drive like a jackass, you should be fine
:wink:
.Moti
זה לא בדיוק שיש הרבה מרחב לטעויות, אלא שהמסלול שלנו מתוכנן כך שבמקומות שאין הרבה מרחב לטעויות המהירות תהיה איטית וכיוון הנסיעה לא יהיה כזה שמשגר אותך לכיוון עצם קשיח.
לכל מי שחוששים מ"לדפוק" את האוטו - יצא לי לראות רק פעם אחת מישהו גורם לנזק כלשהו במהלך ג'ימקאנה, וזה היה במסלול שהיו בו סלעים גדולים בצד המסלול, והנהג דווקא היה מהמנוסים אם אני זוכר נכון. לא מדובר כאן בנהיגה מופרעת אלא נהיגה מדוייקת וחלקה שאגב כך אמורה להיות מהירה יחסית לתנאים (אבל עדיין איטית במונחים אבסולוטיים).
אף אחד לא בא לשם כדי לדפוק את האוטו. אני בטוח שאין כאן אחד שילחץ על הגז עד שהוא ייכנס למדרכה, הרי במקרה ההכי גרוע הזמן שלך לא יהיה זמן מנצח.
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
  • תגובות 184
כי תמיד יש מי שיעקוף אותך:-D (באירועים שג'רמי נמצא)
חבל על הכסף :roll:
האחרון שהשכיר גטס בשביל ג'ימקאנה כזאת דווקא ניצח.
יכולים גם להתארגן כמה חברה' יחד ולהשכיר רכב אחד שישמש את כולם על מנת להוזיל את המחיר.
כן, אבל בשביל לנצח צריך לדעת לנהוג.. -_-
נראה אם אני אצליח למשוך את הגימלים.
ומישהו רוצה להשכיר איתי?
מה זה החיים לעומת עקיפה טובה? :borg:
חרא של צלם
אם כבר לשכור אז שיהיה רכב קל כמה שאפשר, הגטס דווקא שוקלת די הרבה. (מי אמר דיהטסו סיריון ?)
מי אמר שטויות במיץ? מה הקשר למשקל הרכב? עדיף גטס שעוד איכשהוא מתנהגת כמו מכונית ולא סיריון שלא עוברת גם בתור ריקשה.
אבל עזבו שטויות, לא צריך לשכור שום רכב. מי ישמע, כולה ג'ימקאנה.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
סת םשאלה מעניינת..
איזה הנעה עדיפה לג'מאיקנה?!
אחורית או קדמית?
(אם שאלו את זה כבר.. אז לא נורא :) ).
סת םשאלה מעניינת..
אחורית או קדמית?
זה משתנה. כמובן שטנדר ענק עם הנעה אחורית זה לא משהו, אז סוג ההנעה הוא לא הגורם היחיד המשפיע. הוא גם לא הגורם הכי חשוב.
לצורך העניין בג'ימקאנה מהסוג הזה (הילוך ראשון, מקסימום שני) עדיף רכב כמה שיותר קטן, קל וזריז. מצד שני אל תצפה שפיאט אונו 45 תהיה טובה בג'ימקאנה כי היא לא מתנהגת ולא אוחזת. כך שגם התנהגות ואחיזה חשובים.
אם תקח לדוגמא שני רכבים במשקל של בערך טון, שניהם מתנהגים ואוחזים ברמה דומה, אחד הנעה אחורית ואחד קדמית, אני בספק שיהיו הבדלים גדולים בתוצאות (עם אותו הנהג כמובן).
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
רוני
תודה רוני!
תגיד.. 850 (במוו), לא מתאים לדבר הזה?
אני שואל את זה כי פשוט אתמול יצא לי לראות את האוטו, ועם זאת, למד מקס (Eריק), יש תמיצובישי הרי.. הם שניהם רכבים ענקיים וארוכים כאלה.. לא עדיףף לבוא לשם עם איזה גולף ג'יטיאי קופה?
קליו? פג'ו ג'יטיאי?
תודה רוני!
קליו? פג'ו ג'יטיאי?
850 היא כמו משאית. ברור שהיא לא מתאימה. בוודאי שגולף או קליאו או פז'ו קטנה הן עדיפות.
רוני, עדיין עם סבלנות...
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
רוני
מי אמר שוב שטויות במיץ ? (שיקום אם הוא גבר !)
רכב קטן, הנעה קדמית וידני. הכי טוב.
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים :mmangel:
רוני, דוד שלי לא עובד בימי שלישי אחרי הצהריים במשלוחים של הסופר, אז הוא יכול להביא לי את הH1, לג'ימיקאנה..
זה כדאי? הרכב הוא הנעה קדמית (כאילו דהה..) וידני :D
